Вчера поменял автоматы в щитке на ABB S201. Так вот. На линию розеток приходит 2 алюминиевых провода 2.5, один из которых оказался пуст (проверял соединением проводов и автомата через лампу накаливания). На фото он уже заизолирован изолентой.
Что бы это могло значить?
P.S. Серия дома - П44-М (похожа на П44) (именно М)
Ах да. Что ужасного есть в щитке? (Ну, кроме вводного автомата соседа)
С25 это плита? Нормально.
Если алюминиевые провода честные 2,5 квадрата, то в идеале С13А, но это редкость, так что хотя бы С20 поменять на с16.
И на медные проводочки свой автомат, не вижу сечения, но по виду не больше 6А.
mironoff, скоро ещё ав правый абб который подгорит , зачем в ав в котором есть возможность зажать в разные зажимы( там двойной зажим) сувать медь и алюм под один зажим ?
Приключения продолжаются. В течение месяца кнопка тест на вводном дифе не нажималась (туго до середины, и всё). Сегодня нажал подольше. Бабах. Сгорело оно.
Это сечение двух обстоятельств: 1. ЖЭКовский электрик притаищил долбаный ИЕК. 2. Он же умудрился дважды накосячить: фаза-ноль переутаны местами. Нагрузка висит сверху...
Я вот думаю, как ща быть? Пытаться писать в ИЕК напрямую или бодаться с электриком?
P.S. А механическое выжило бы?
И еще такой вопрос. Решили с соседом заменить вводные провода на ПуВ 10. При этом два остальных соседа остаются на 6 квадратах. 1. Как перебрать орех? Просто два десятых и два шестых запихать и закрутить? 2. Как присоединиться к нулю (см. фото) Наш с соседом винт - верхний. Я думаю заменить его на оцинкованный шестигранник M6 с гровером, а под него - два луженых ТМЛ.
mironoff написал:
Они не написали, где нагрузка, а где питание
Надпись "Сеть" = "питание". Половина написана (в паспорте, уверен, тоже есть указание, что и куда), вторую половину додумать не трудно. Хотя, элехтрик доказал обратное.)) iek - конечно, кака, но тут, явно, вина элехтрика.
333vs333, не думаю, что сосед привез их из-за границы, скорее с рынка, а значит таки фейк.
jaja, я уже какой раз перетряхиваю щит и всё не могу добиться удовлетворенности. Еще б телеметрию починить... Вопрос лишь в том, кого пинать. УК это не надо, Мосэнергосбыт говорит, что телеметрией заведует УК..
P.S. Вы еще квартирный щит не видели, вот там жуть. Трехфазное УЗО на теплый пол + однофазное на кухню. Ключевое слово - УЗО, а/в нет... Ну и фаза с нулем перепутаны - это классика, благо, что УЗО от ABB пофиг. В понедельник зафоткаю.
Ладно, вернемся к вводному дифу. Фиг с иеком, сгорел - туда ему и дорога. Думаю вот что ставить взамен. S202 + FH202 (соединенные ПуВ)? Или пофиг на бренд и есть что-то лучшее по цене/качеству у Леграна, Итона и прочих?
mironoff написал: 333vs333, не думаю, что сосед привез их из-за границы, скорее с рынка, а значит таки фейк.
А не посоветуете какое УЗО лучше как вводное? Ток утечки 30мА или 100? Боюсь, что при 30мА не будут срабатывать УЗО на внутренних лиинях.
jaja написал:
справа три шнайдеровскийх ц45н это 100% -ный фэйк ибо такие автоматы в россию никогда не поставлялись )
Ого. Мне почти такие как раз попались у зака при переборке шкафа. Только винты исключительно с прямым шлицом, три клёпки на корпусе и никаких те значков сертификации. Подделка ?
Да и ещё геометрия у добавленного в щит Чинта DZ47-60 один в один с ними. Гребенка встает без перекосов.
Сегодня гляну еще разок. Выкинуть их, пока не удается уговорить.
mironoff, Именно ! Один на 6 А даже разобрал. Вообчем не увидел ни чего криминального кроме довольно далекого расположения дугогасительной камеры от подвижного контакта.
И всё-таки 30мА или 100 на вводной диф?
