#298320
Приветствую всех местеров и их учеников!
В ванной хочу положить плитку на пол и стены.
Однако есть одна загвоздка (см. фото).
Нужно скрыть как-то вот эти трубы, чтобы декоративные чашечки на смесителе смотрелись логично.
Как их можно скрыть не закрывая всю стену гиспокартоном и не устанавливая пластиковые трубы в штробе.
Можно ли использовать для этой цели простой (не влагостойкий) гипсокартон, потому что таковой остался с прошлого ремонта, а покупать для этого лист влагостойкого гипсокартона нецелесообразно.
Что посоветуете?
А стена не гипсолит?
У меня гипсолит, проштробил - очень легко. И туда...
если смеситель установлен давно и нигде нет течи, зашивайте любым "гипсом",только после пропитайте от попадания влаги и отделку сверху
Может стоит поминять трубы и новые вложить в штробы?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
а может вспомнить поговорку "Скупой платит дважды"
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
ВТКМастер написал :
Стена бетонная.
ВТКМастер написал :
Смеситель-то установлен месяца 3 назад, вместо текущего с кранами Букса.
К тому же предполагаю, что если трубы заделывать гипроком, то смес снимать нужно.
А какая разница, когда смес установлен, гланое, чтобы не тёк.
Пропитывать я так понимаю нужно какой-нибудь герметизирующей пропиткой, так?
26Nik написал :
Нет, не стОит
Tehnik-san написал :
Вспоминал. Жизнь заставляет жить по средствам.
2Antigluk если уверены в качестве труб,тогда оденьте их в утеплитель,склеив стыки 88 клеем или НЦ,кирпич на ребро не получиться,тогда сетку прикручиваете к стене и заштукатурить цем.раствором,покупаете только цемент,песок на улице,выводить на высоту 20 см от оси смесителя,потом по штукатурке плитку
Antigluk написал :
Желаю в Новом году побольше этих средств и поменьше проблем,удачи и душевного равновесия !!!
