Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5937214
Марош написал:
pelipenko, сойдет. Такой вот вопрос. Вот навеска трехколесного мотоблока. Пашет без центрального рычага, который есть в тракторной навеске, а пашет
с мотоблочной сцепкой. Если бы я с самого начала применил такой узел навески, а не тракторную навеску, пахал бы мой мотоблок или нет?
Марош, Конечно бы пахал. Получается это МБ сцепка, только с возможностью подъёма вокруг оси подцепа, вместо поворота вокруг оси колес, как на МБ. Со всеми вытекающими разницами в работе МБ с разными сцепками. Равно как и к заднему адаптеру такую сцепку делают.
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha, теперь я понял в чем была ошибка, когда я сделал для своего мотоблока похожую навеску, но он пахал только на 10-12 см.
Вот так у меня получилось подцеплять мотоблочную сцепку. Сцепка с плугом во время пахоты занимала такое же положение, как и во время пахоты, когда сцепка подсоединялась в прицепное мотоблока. Мозги начали работать не в ту сторону и я сам установил точку крепления мотоблочной сцепки на уровне прицепного мотоблока, на 10 см выше уровня самой навески. И я ее забраковал и решил делать трех точечную навеску. Но ничего. Хоть в курс дела вошел. Весной я ее все таки опробую. "Голова" осталась еще где-то в металлоломе. Может и правда будет возня проще, чем с трех точечной. Объемы работ то не большие.
Марош, да, пахал бы, сейчас почти все китайские мототрактора(типа минитрактор из мб) так сделаны, все работает. Я про это и имел ввиду когда писал свое мнение.
Я Вашу, Марош, критику воспринимаю с пониманием про то, что сам сделал , а не слизал - когда делал свое навесное, а именно картофелекопалка роторная с приводом от ВОМ, пришлось многое пересчитывать, поскольку подбирал редуктор под нее, а там и обороты ВОМ и обороты ДВС и обороты "вентилятора", и продольное перемещение трактора, и чтоб не било и далеко не бросало.А посмотреть такого девайса негде. Поэтому, принял решение для себя, по максимуму изучать вопрос перед самой работой, может кто уже делал, потом лишь заточить под себя - а то много уходит времени на переделку, плюс материалы. Я когда делал МТ из МБ тоже столкнулся с вопросом навески, правда тогда и решился вопрос покупки полноценного МТ. У Вас МБ полностью можна переделывать под МТ , и я б на этом рекомендовал Вам остановиться - поверьте. Тем более, что и навеска уже готовая есть, а это кусок работы огромнейший.
pelipenko написал:
Марош, ..... У Вас МБ полностью можна переделывать под МТ , и я б на этом рекомендовал Вам остановиться - поверьте. Тем более, что и навеска уже готовая есть, а это кусок работы огромнейший.
Да мы ему "толдычем" об этом всем форумом уже больше года , а "воз и ныне там"...., упертый дядька попался, пока несколько раз на грабли не наступит сам , обходить их не будет...
pelipenko, спасибо. Думаете я не сделал бы себе что-то подобное. Но не для меня это. Мне мотоблок нужен еще и для "покатушек". А на колее в 60 см, не очень то по поездишь. Надо быть постоянно на чеку, а это уже не для меня. Делать что-то специально для этих целей не хочу, не каждый день будешь пару литров бензина сжигать, что бы сделать себе приятное.
Теперь уже и зять, и сыновья не кривят губы, как раньше, когда необходимо мотоблоком что-нибудь в огороде делать.
Марош написал:
смирились, значится...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Марош написал:
Саныч53, да нет. Предпочитали брать лошадь и лошадью обрабатывали.
Марош написал:
От трех точки вы смогли ещё получить плюс в виде догружателя колес от работы плуга. А толкаться надо от высоты оси колес.
VTS написал:
pelipenko написал:
VTS, Да мы рекомендуем. но в ограниченых пределах, при разворотах, его МБ остается МБ, а не МТ. И видимо его устраивает именно это. У него 4-х колесный МБ, а не МТ.
Марош написал:
!!!! Девушка за рулем МБ, это чего, но стоит!
Марош написал:
Колея из 60 см в 70 - это не проблема. Но вот покатушки на минитракторе куда приятнее чем на адаптере или с прицепом. Руль крутить прикольнее в 1000 раз. В моей версии мт из мб, мт превращался в мб выимкой одного пальца в сцепке
и вся передняя часть отходила, а мб не требовал никакой переделки. У Вас готовый МТ, просто прицепите рулевое и сидушку.
pelipenko написал:
А как с валкостью в колее?
pelipenko написал:
Марош написал:
pelipenko, сравним.
Это мой первый пробный выезд за территорию села. Поэтому и затя с собой взял. И вел мотоблок еще в каком то напряжении.
Jesha написал:
Ну с КИПОРом я не пахал, и мт из него получается высоковат, поскольку двигатель сам по себе тоже высоковат, но в МТЗ такой проблемы нету, и все можно реализовать реально без отсоединения ДВС. Про валкость в колее - мой Т012 имеет 70 см, по началу при пахоте разворачивал на 90 колею, сейчас работаю на 70. Скажем так - работать можно, но не то что на 90.
Марош написал:
pelipenko, сравним.
С чем сравнивать, Марош, я делал адаптеры и цеплял прицепы, ни в какое сравнение не идет это с МТ. Учитывайте и то, что Вы сядете на ведущую ось и вопрос догрузки МБ при пахоте отпадет сам по себе. А МБ мой сосед переделал МТЗ в МТ и не нарадуется, сынишка на нем с утра до вечера. У Вас один шаг остался, самое геморное Вы уже победили - это трех точечная навеска. А с Вашей, извините, прытью и трудолюбием, она может стать и гидравлической. Поэтому не обманывайтесь, тем более вижу, что попытки поставить руль присутствовали.
pelipenko написал:
С чем сравнивать,...
Ну не знаю. Меня теперь уже и колом не загонишь покататься на такой узкоколейной технике. Еще может быть с задним адаптером и то что бы колея была хотя бы 1,2 м, как на моем прицепе сейчас, на котором я сижу в свободной позе и чувствую себя уверенно. Я по любой, изрезанной тракторной колеей, дороге, сидя на прицепе, проеду, особо не напрягаясь, наблюдая только за тем, что бы мотоблок сам не опрокинуться. А на переделанном надо еще думать как самому удержаться. Восьмой сезон у меня этот мотоблок. По каким только местам и дорогам я на нем не ездил. Про машину легковую и речи нет, что она там проедет. Из всех тракторов, на которых я мог бы еще решится поездить и который заслуживает внимания, есть только один трактор, это МТЗ-132н. Остальные, что заводского , что любительского изготовления и "яйца выеденного не стоят".
А пешком обработать 5-10 соток, так про это вообще не стоит говорить. И то это только пахота напрягает, где через 20 см надо ходить.
Марош написал:
)))))))))), подождем еще один сезон....))))))
Марош написал:
...и шо, там колея 1,2м. ?
Марош написал:
...как категорично..., а 152-й?
VTS написал:
...и шо, там колея 1,2м. ...?
Не колея, а там почти как у меня на прицепе. Нет общей рамы. Маневренный. 152-й только на торговой площадке видел.
Марош написал:
pelipenko написал:
Марош, зря Вы так, есть достойные поделки не говоря про заводское изготовление. Видимо, рано мы затеяли этот разговор, скорее всего, революция состоится по тихому, без рекламы.
Марош написал:
152-й только
да кроме 152 масса с китайских мб самоделок, которые не хуже.
pelipenko написал:
, ... скорее всего, революция состоится по тихому, без рекламы.
Но и не стоит надеяться на слова песни, потому что кто был ни с чем, тот и останется ни с чем. И как делал он поделки из металлолома, что бы показать себя хозяином в глазах своих знакомых и близких, так и будет делать. Не будет у него возможности приобрести хорошее и качественное заводское изделие.
