Марош написал:
Ну и после этого появилась интересная на мой взгляд мысль. Сделать площадку на не больших, скажем от маленького детского велосипеда, колесах. Закрепить ее за мотоблоком и во время пахоты, нарезки борозд, закрытия борозд, окучивания не ходить за мотоблоком, а ездить на этой площадке.
Может кто уже пробовал делать такую площадку на колесах и так ездил?
Марош, от мутных типов советы принимаются? Если да, то не сочти за происки врагов... Колесики от детского велика долго не проживут по причине отсутствия в них подшипников, пластиковые втулки вместо подшипников и на асфальте-то долго не живут. Китайчина ведь у вас тоже продается? Купи пару китайских колес для садовой тачки, они зачастую на металлических дисках и бывают даже на подшипниках, размеров прорва...
mastera написал:
Так сразу и делали бы трактор, чего уж тут.
Та не..., это не по "нравам", нужно сначала к мотоблоку передние колеса приделать (на балке), потом навеску плуга раз 30-ть переделать, то "быстосъем", то "дуга", то 3-х точка..., потом на телегу рулевое "бараночное" поставить, языком "поцокать".., :"йо, как замечательно";, затем (3-х точка надоела) снова "почесаться" и скобу сделать...,площадку сверху мотоблока под "че нибудь", потом все-таки сделать управляемыми передние колеса и озаботиться "площадкой для ног" дабы пешком не ходить....., не.., потом все-таки (в перспективе) поставить на площадку сидение, снова переделать рулевое - поставив "баранку", опять "подножки" для ног ...! - вернув назад трехточку....потом...(еще че нибудь придумается)....
VTS, Марош, как говорили эстонцы у нас в армии - пес эпа..ься шжить нельзя! Что означало - через тернии к звездам. Мы все тут самодельщики, задачи по модернизации своей техники сами себе ставим, терпим поражения и побеждаем; делаем и переделываем - процесс необратим. У меня такой же диагноз. При всем при этом в каждом из нас достаточно сарказма, ехидства и язвительности, чтобы при случае обстебать конструкцию... Мужики, может будем лояльнее, терпимее друг к другу?
mastera, я это тут написал про это приспособление для разминки ног потому, что сомневался, сможет ли мотоблок тащить скажем плуг и такую площадку на колесах с человеком. А потом вспомнил, что если Вас Ваш мотоблок на адаптере тащит, то и я, стоя на такой площадке, то же могу подъезжать, если мне этого захочется. Значит будем конструировать.
Марош, Рано или поздно надоест стоять на той площадке и захочется присесть на что-нибудь мягкое и удобное. И при этом чтобы вертелка передних колес была под рукой, а сцепление и тормоз под ногой. Тернистый у вас путь к минику.
VTS, я смогу в конце гона площадку для ног при подъеме, скажем плуга или культиватора вместе с ними поднять, развернуться на месте и снова опустить. С адаптером такой номер не пройдет. Или Вы собираете мои шатания в поисках лучшего варианта?
Так и на машиноиспытательных станциях, где все имеется для того что бы доводить до кондиции задуманную и рассчитанную технику, а не как у меня дрель, болгарка, сварочный аппарат и одна голова и то несколько лет проходит, пока в дело ее пустят. А сколько не проходит?
Не надо быть таким, как НТВ и ему подобные. Сами понимаете про что я.
Марош написал:
Марош, Что могу сказать , на пеньсии, время есть, желание тоже, удачи!!
Па, не пошло такое управление колесами на мой мотоблок. Навеска мешает. Установил небольшой редуктор. На 40-45 градусов поворачивает колеса. Мне больше не надо.
Марош, У вас там на плуге вроде колесо было? Если площадку сделать как продолжение нижних тяг навески? Можно откидную. Если что, опорой будет само орудие. Пяточку пошире, и будет скользить по борозде.
А вообще идея спорная.
Jesha написал: Марош, У вас там на плуге вроде колесо было? Если площадку сделать как продолжение нижних тяг навески? Можно откидную. Если что, опорой будет само орудие. Пяточку пошире, и будет скользить по борозде.
Jesha, это что бы подъезжать?
Марош, Да. Площадка на продолжении нижних рычагов навески. И не надо догружать орудие, Вы как догруз.
Марош написал:
не видел фильмов где женщина пашет мотоблоком такого класса, как Беларус-09Н
в Ютубе есть видео и с более тяжелым мотоблоком, где пашет женщина.
ПаНет, друзья мои, такое дерьмо, постановочное, нельзя в качестве примера показывать. Бабу натаскали и поэтому она постоянно смотрит на оператора. Это не пример!Извиняйте что с опозданием.
Владимир С.,
Jesha, сделал я какой-то прибамбас, который цепляется за стойку плуга и за опорное колесо плуга, но такое впечатление. что часть мощности мотоблока, когда становишься на эту площадку, все же теряется.
К осенней пахоте решил все таки сделать сиденье над колесом, типа как в трехколесном мотоблоке. Испытание весной мотоблок прошел. Во время пахоты сначала садился на грузовую площадку для пригруза, а потом и так просто подъезжал.
Сиденье над колесом буду делать съемным, как и подножку. Прикинул, что и управлять сцеплением я могу сидя. Ручка сцепления на моем мотоблоке съемная. Надо только мою мотоциклетную ручку сцепления заменить на мотоблочную или мотокультиваторную ручку, в которой имеется возможность фиксировать сцепление в выжатом состоянии. Где только ее купить?
