#6763029
Его трех точечная навеска тоже интересная.
Марош написал:
Я тоже ее долго рассматривал.
CAIMAN340
Владимир С., размещу я эти снимки также и в другом месте, более соответствующей такой теме.
Марош написал:
Марош, Простая и хороша для копирования в домашних условиях. Но мне это видео навеяло одну идею, продумаю и попробую реализовать. Вобщем опять рукам покоя не будет.
CAIMAN340
Начал понемногу готовить железки.
CAIMAN340
Сегодня дали бензопилу, дальнобойщик привез когда то из китая. Мощность 2500ватт. Обороты 3000. Шины нет. Ручка сломана. Фото не успел сделать. В понедельник сделаю, покажу. Товарищ, который дал эту пилу, говорит что им резал всего два бревна, и с тех пор она лежит. Вот сейчас надо как нибудь завести, и думать куда бы применить данный мотор, если конечно заведется.
Пока думается так: рас двигатель достаточно мощный, тихоходный, значит крутящий момент достаточно большой. Значит из него может выйти нечто
Кузнец, у меня Китайский бензопил умер распилив 18 м3 берёзы. Отдал другу на запчасти, но и у него перебранная пила недолго просуществовала. Может вам повезёт с ней.
Кузнец написал:
Кузнец,
А двигатель точно тихоходный?Все таки чаще всего на бензопилах,современных,двигателя оборотистые стоят.Хотя китайцы выпускают и малооборотистые,которые продают раскрашивая в разные цвета и под разными названиями.Небольшие снегоуборщики хорошо из них получаються.Но двигателя качеством не отличаются.
Па написал:
Па, была и у меня похожая ситуация. Сват "подогнал" китайскую Лидер. Я полностью заменил в ней поршневую, купил более короткую шину, цепи. Пришлось все таки покупать нормальную пилу. Почитал немного Интернет и купил Хусварну. Денег конечно она мне стоила, но считаю, что жадный и ленивый все равно вдвойне заплатит.
Александр12 написал:
Кузнец написал:
Кузнец,
Александр12, по крайней мере на бирке написано 3000. И этот бензопил в россии не продается. Человек купил его в самом китае. И вроде уже давно. Если она будет заводиться так же легко,как наши китайские бензопилы, то можно будет или восстоновить(ручка сломана, шины нет), или будет силовой установкой „моторизованной тяпки”
Без досок ничего не построишь.
CAIMAN340
Марош, Вячеслав, даже и незнаю, что вам сказать. Приехал в деревню, а тут счастье привалило в виде стволов березы. Звоню другу, спросил у него про бензопилу. Он сказал приезжай к нем на работу. Приехал и далее он подвёл меня к контейнеру, и открыв его сказал: "выбирай любую". Бензопилы все были одинаковые- новые и китайские. После второго дня, эта бензопила "представилась", я её назвал китайский чукча. Пила была содрана с хускварны. А так есть 2 бензопилы, очень надёжных
Владимир С., доброго вечера! Что затеваешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Саныч53, Приветствую! Приводной адаптер должен получится, с приводом от мотоблока.
CAIMAN340
Владимир С., обороты/передатки/скорость посчитал? Удачи!
Саныч53 написал:
Бодрое утро всем! Как праздники?
Саныч53, На самом в моей будущей поделке простейшая кинематика и механика, не требующая каких-то сложных рассчетов. Просто задумка новая, по крайней мере такой здесь не припомню. Но может и была, а я пропустил. Поэтому хочу опробывать ее состоятельность и потом вместе посмеемся над ее бредовостью. Да, работаю по вдохновению, между делом. Поэтому дело идет медленно и результат не скорый.
CAIMAN340
Поехал к токарю с заказом, а он в отпуске. Блин, все дела встали.
CAIMAN340
Владимир С., бывает...
Вот фото китай пилы
Проверил искру, искра есть. Измерил ход поршня, 40мм. Надо купить свечу, залить бензин,пробовать завести. Но по сравнению с нашими китайскими пилами не вызывает надежности. как то она сделана небрежно.карбюратор мембранного типа, как на дружбе. Но чтоб бензин подкачать надо каким нибудь тонким предметом,типа отвертки,добираться до кнопочки, пальцем не возможно это делать, слишком узкий зазор между карбюратором и корпусом нишы,где находится карб. Вроде добавить больше нечего. Дальше видно будет.
