Саныч53 написал:
mastera, ну вариант "Агроснаба" есть еще... Саныч53,ты маленько "охланись" январь, пахать то не завтра, может к весне что и найдешь.
{{post:6222446,Но что-то сделать из баллонов прет со страшной силой!
Саныч53,Вещь хорошая, я все изрезал прибери, как говорила моя бабка" подальше положишь по ближе мозьмешь"
Па, не вижу смысла в принудительно вращающихся дисках, лишняя сложность Ди и только. Я себе очень похожую конструкцию из дисков БДМ, но без принудиловки, так по второму и третьему разу врезается на глубину почти как плуг.делал чтобы ровнять поле после вспашки, заделывать семеня седераты, навоз..
kostikus99, А фото случайно нет?.Сколько дисков,какая мощность трактора?А принудиловка это Санычу для "творчества" Я думаю,если хорошо пригрузить,соответственно мощности,и делать несколько проходов и на скорости, не такой как с принудиловкой,то все будет ок.
Замерил температуру на выходе из воздушного ТО 150-160, а когда открыта задвижка и воздух - 300, но измерял китайским мультиметром, а он шуршит немного.
И еще один вопрос на обсуждение - теплица герметична, за исключением дверцы... но есть еще щелки... а для горения нужно большое количество воздуха, те печь "высасывает" воздух из щелей и тем самым остужает всю теплицу, а что будет, если подвести пластиковой трубой воздух с улицы в яму печи?
ЛапутинВадим написал:
Будет воздух подведенный к печи, что хорошо. Только у самой печи аккуратнее по температуре и искрам, что бы труба не оплавилась. Можно переходник съёмный и прямо в поддувало завести, но металлом.
Jesha, Абсолютно согласен, есть система "вентилируемый подпол" подача воздуха идёт из подполья в поддувало. В Вашем случае обязательна труба метал, со встроенной поворотной вьюшкой. Надо ещё учесть теплопроводность металла, труба крепиться будет к раскалённой печи. Думаю от 1 метра, можно даже из листового железа сотворить.
Павел-61 написал:
А что тогда выигрываем, если сосать будет не откуда предложено а откуда ему захочется?
Не совсем откуда захочет. Печь в ямке, более холодный, значит и более тяжелый воздух с улицы, заполнит ямку. Печи ничего не останется, как забирать его для горения.
разгильдяй написал:
Да. И оно ещё будет охлаждаться входящим воздухом.
