#6229952
разгильдяй, две стороны печи полностью засыпаны землей, вчера подкапывал - очень хорошо прогрело, если еще и подводить трубой из тонкого листа, думаю воздух будет прогреваться перед топкой, те труба будет соприкасаться с печкой и закопана в земле, и жар будет по всей поверхности.
Сегодня добавил 1,2 м дымохода, как и говорили, увеличилась тяга и когда открываю топку почти не дымит - спасибо!!! Возможно, совсем бы не дымила, но когда на крыше теплицы увидел хлопья нагара, пришлось ставить искрогаситель из сетки+колпак.
Думаю еще одну трубу проложить, но уже чтобы только прогревало и в теплицу теплый воздух. Два варианта рассматриваю, 1подвести с улицы к воздушному теплообменнику, 2тут жадность играет, подвести к оголенной части дымохода(50 см) перед потолком, а там кожух , как на выпускном коллекторе у классики.
И основная задача на сегодня, растопить мерзлоту в полметра...
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ЛапутинВадим написал:
Канализационные трубы, центральная труба 100, в земле собрать коллектор из 50 трубы положив из через 10-15 см. Хорошо бы ещё утеплить землю (коричневый) снизу (серый). Вентилятором от вентиляции гоним воздух из под потолка в трубы.
Не надо. Подогреваем воздух в теплице по кругу.
Jesha, По схеме как нарисовали будет в хорошем будущем и не в этой теплице, тк она временная на 5-7 лет
вопрос по первой трубе - воздух нагреется от стены печки и куда он? наверх - наоборот на улицу? или его печь засосет?
по второй трубе, ее можно и в воздушный ТО засунуть, или к дымоходу, но это уже когда прогреется теплица, чтоб в ней был свежий и прогретый воздух.
Из-за своего уклона, воздух сам перемешивается, но все же есть разница.
Что скажите если смастерить "парогенератор", и заполнить теплицу паром?
Убежит вверх.
по второй трубе
Никуда не надо совать, пусть нагретый воздух из неё свободно выходит, калорифер.
К топке холодный подать, вон на машинах специально для топливной смеси охлаждают чтоб больше влезло.
ЛапутинВадим, Привет! печь работает?
Я могу ошибаться, но можно направленно, из трубы подавая воздух на землю сверху прогревать определённый участок, а ещё можно пару вентиляторов под потолок.
Jesha, насосы в системах с высокой температурой ставят перед нагревателем, вентиляторы в вентиляционных системах подают воздух на радиаторы и на разбор.
разгильдяй написал:
разгильдяй, , хотел написать - отлично, вышел подложить дров, а она дымит - сетка-искрогаситель забилась, ща полезу снимать, оставлю только колпак, и буду молиться чтоб искры поликарбонат не спалили
ЛапутинВадим, привет! А сделай под колпаком на выходе из трубы воронку чуть меньше диаметра колпака и все это дело по окружности с отступом 10 -15мм заключи в обечайку. От искр помогает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
разгильдяй написал:
разгильдяй,
Это к чему приложить? Пардон, не понял.
Засосет печкой, если подведете к поддувалу на глухую. Если просто подведете к яме с печью, всё будет зависеть от количества щелей в теплице, и угла наклона трубы.
У вас в печи первичный воздух и вторичный. Первичный можно не греть. А вторичку лучше подогревать и не хило.
Нет смысла. Пар 100*С и влажность, конденсат. Воздух можете нагреть до высоких температур.
Вторую трубу если выводить на улицу. Придется такую же делать с другого края теплицы, как вытяжку.
Павел-61 написал:
Принципы воздухообмена несколько разные.
Нет ничего более постоянного чем временное! Если у вас по прежнему достаточно высокая температура выхлопа на трубе. Можете нарастить печь вверх. Сделать колпак и сквозь него ещё несколько труб протащить. И отвести их подальше от печи. Правда придется ещё увеличить высоту трубы печи.
Значит сгорание не полное. Мала по высоте топка и мало вторички. Либо сильно прижимаете.
ЛапутинВадим, сетка забилась, дрова смолянистые или берёза (в ней дёготь) осиной если иногда протапливать то чистить не придется. трубу можно немного пониже сделать.
подача воздуха с улицы в кожух печи (приточка) поддувало печи (отточка) и дополнительно регулируемая вытяжка. мне думается как вариант решения вопроса вентиляции.
Саныч53 написал:
Саныч53, Посмотрел такой вариант у производителя на сайте - нельзя использовать в дымоходах с легковоспламеняющийся крышей .. ., поэтому просто выкинул колпак и сетку, пусть выше летят, пока спустятся погаснут, еще ночью пробовал шурудить угли, интенсивно так - искр нет.
разгильдяй написал:
разгильдяй, да, вариант, но я решил отрезать большую часть теплицы от печки, временно растопить малую часть(6*9), а там видно будет...
разгильдяй написал:
разгильдяй, да этот вариант обогрева свежего воздуха рассматривал, но только на дымоход, заодно и излишки тепла снимать можно...
Но временно, сделаю квадратную трубу длинной 70 см и подведу к яме печи, а из ямы и печь и воздушный ТО воздух будет засасывать.
Кстати, дрова сосна, сухостой но и сырые есть, все лето в бревнах пролежали
Jesha написал:
Jesha, Не полное, дымит как обычная печь, и прижимаю до минимума, чтоб на 4-5часов растянуть, а топка 60*60 котел, по кирпичам больше, а вот вторичка, я даже не знаю, это не как бы вторичка, та же нкт75, проходит по зольнику и выходит за огнем и котлом на середину топки, вторичка постоянно открыта
Пока листал про пар в инете, вышел на сайт, там предлагают землю перед посадкой дезинфицировать паром, так что парогенератор все равно придется мастерить, а сейчас отогревать землю откажемся...и влажность и мощность думаю нужна будет огого...
Jesha, на счет второго верхнего ТО как нарисовали, места хватает, можно строить.
ЛапутинВадим, Сломать там вам надо всё и построить снова. Надо ставить высокий котел, делать горение под гнётом или котел типа Бубафони, тогда получите и зону более менее нормального горения, и продолжительное время горения.
По сути у вас должно быть организовано так
Дополнительный отбор тепла делать увеличением количества труб (зеленых). Если добавить ещё камеру (колпак) то возможно выпадение конденсата. Что то рисунки у вас каждый раз разнятся. Но в обоих вариантах у вас практически прямоток.
Я так понимаю, что "вторая вторичка" это трубы для снятия тепла. В таком как вы нарисовали положении они не будут греться. Тепло мимо.
Jesha вентиляторы устанавливают в местах наиболее комфортных агрегату, чтобы увеличить срок службы.
ЛапутинВадим, одну закладку осиной протапить, смола обгорит всё наладиться. Можно пару колен на дымоходе добавить, искрить должна будет перестать и тяга чуть тише будет.
разгильдяй написал:
Так в агрегат я вентиляторы не ставлю. А в трубе стоящей вертикально в теплице, собственно без разницы, поставить на входе, или засунуть в трубу.
