Доброго всем дня!
Заказываем мебель в ванную - тумбу с раковиной и рядом пенал.
Хотим подвесить их на стене ванны.
Мебельщики говорят - сделаем без проблем, но есть один нюанс.
При таком методе крепления между стеной и тумбой (и пеналом тоже) будет зазор в 1 см.
Придется его чем-то закрывать.
Подскажите есть ли вариант подвесного крепления тумбы и пенала который позволит исключить этот зазор и подвесить мебель вплотную к стене?
Можете дать ссылку(-ки) где это показано?
Отправлю моим мебельщикам чтобы так сделали.
scalpoff написал:
BV, они не ленивые - они просто начинающие в мебели для ванн - занимаются изготовлением кухонь надо им подсказать как это правильно сделать.
По МДМ-комплекту смотрю навесы - что-то типа
scalpoff написал:
Им лениво порыться в каталогах. Пусть этим клиент займется. Так и останутся начинающими
Кстати, на что они верхние шкафы кухонь вешают?
Тоже с зазором 1 см от стены?
scalpoff написал:
По МДМ-комплекту смотрю навесы - что-то типа такого?
Судя по всему (раз они кухни делают) они хотят повесить вашу мебель на обычную шину с креплением для кухонных шкафчиков.
Пусть крючки утопят глубже на тумбе и шина не должна выходить за габариты тумбы. И тот зазор,в 1 см, которым вас напугали исчезнет.
Гело М написал:
Гело М, Если они прибивают заднюю стенку гвоздями снаружи к корпусу, это будет непосильной задачей
