#6221980
Установил сейф, залил раствором (цемент+песок+вода), а когда снял защитную пленку с лицевой стороны сейфа, обнаружил, что установил его кверх ногами. В результате, когда открываешь дверцу, она соскальзывает с петель и пытается упасть на ногу.
Начал пытаться высверливать цементный раствор и обнаружил, что стена сверлится легче. Но есть у меня опасения, что даже высверлив по бокам сейфа и сверху, он не вытащится. Есть ли какой размягчитель цементна, чтобы он стал более податливым?
А что за стена? Межком? Толщина. Глубина сейфа. Что с обратной стороны? Не соседи?)
Кислоты разрушают бетон. Есть желание соляной кислотой в квартире поработать?
Еще канатная пила. Возможно у соседа в гараже завалялась. )
Как вариант, бензопила по бетону.)
Андрей Сновидов написал:
и потом к стоматологу.. как минимум.
как вариант зубило на ручке + кувалдочка 2 кг, и наушники с респиратором.
daima написал:
А где петли - на фото не видно.
Есть возможность доступа с обратной стороны стены?
daima написал:
Хороший перфоратор
Но если посадить сейф на Церезит CX-15 - перф без шансов на успех.
Когда перевернете сейф - рекомендую ....
Андрей Сновидов,
Не, стена на площадку. Сейф DW-02.30 глубина 27 см
BV написал:
daima написал:
daima написал:
Хороший перфоратор
BV,
Петли внутри, перевесить дверцу низя((
daima написал:
Там стальной палец, когда дверь выпадает, должен остаться в двери или в сейфе. Есть возможность его вынуть и переставить на петлю в ящике?
daima написал:
BV написал:
daima написал:
daima написал:
Хороший перфоратор
BV,
daima, можно изнутри к боковине прикрутить уголок, плоскостью над петлей, который не даст дверке выпадать.
Но это колхоз конечно...
Внутри коробки нет случайно петель для перенавески двери на другую сторону?
BV написал:
daima написал:
BV написал:
daima написал:
daima написал:
Хороший перфоратор
BV,
BV,
Прикрутить не получится, петель нет, видимо не предусмотрели, что его кверхногами поставят
daima, Прозводителю претензию, что нет наклейки ВЕРХ.
BV написал:
BV, типа нет "защиты от дурака"
Как вариант - заменить пальцы на отрезки высокопрочной шпильки с гайками с двух сторон.
Mutru4 написал:
BV написал:
Mutru4,
Ну в микроволновках же написано что нельзя сушить кошек
strider1978, Если палец не одно целое с петлей.
BV написал:
BV написал:
Mutru4 написал:
BV написал:
Mutru4,
BV, нормальному человеку это и в голову не придёт, как и многие другие вещи.
Mutru4 написал:
Это для женщин
BV написал:
Mutru4 написал:
Это для женщин
BV, сомневаюсь.... "дурак"- мужского рода
В итоге я забегался, а высверлить сейф надо. Нанял работягу за пятерку и он мне высверлил... окно в Европу.
и вид снизу
Так что теперь вопрос как это заделать и снова вставить сейф. Дружбан предложил раздобыть ключ, сзади цементом закидать. Но ключ в Управляющей компанией, которую работает в будни, ничего не хочет делать и которую наш дом через суд пытается сменить на другую. В общем долго, муторно. Нет ли какой-либо смеси типа пластилина - я бы ей покругу щели заделал, вставил сейф и залил цементно-песчаной смесью?
daima, У вас похоже стена из пеноблока?
Расширить немного эту нишу. Оклеить ГКЛ или ГВЛ + нашить заднюю стенку. Вставляете сейф и заливаете ЦПСом.
Для надёжности, можно арматуру (через Гкл) в стену "ёжиком" позагонять.
А то получится как с французом в Питере- Бронебойные стёкла на окнах, дверь бронированная с 5-ю замками. А воришки просто рядом со входной дверью выпилили проём, и всё из квартиры вытащили... Стена была из пеноблока или ПГП, точно не помню к сожалению.
Мой опыт к Вашим услугам!
daima написал:
Даже представить боюсь что же будет дальше ... но интересно.
