#343384
Столешница пришла в полную негодность, заказали новую из сосны.
Основание стола зачистили от старого лака, новую столешницу приставили - красота.
Стали поклывать лаком.
Ноги от лака потемнели, стали желтоватые. А столешница как была так и осталась белая.
Столешницу покрыли пока на один слой. Морилкой уже поздно обрабатывать? Снять этот слой трудновато будет, лак сильно впитался - сосна все же, к тому же первый слой был разбавлен пожиже.
Какие будут идеи? Ляжет морилка на этот слой лака, или так только окончательно испортим вещь?
Лак алкидный для мебели Тикурила.
У тиккурилы есть тонирующие лаки в малых расфасофках, я брал как-то махагон, покройте им сверху. И проблемы нет. Вроде.
VladimirAd написал :
Насколько малых? А то мне предложили затонироавть лак, но они тонируют от 1 литра. А тут пол квадратных метра... Хотелось ведь съэкономить, реставрируя стол. А тут я чувствую на одних лаках разорюсь.
Мож какой простонародный способ затонировать есть?
Продаются же цветные лаки (черный, орех, дуб мореный, дуб светлый и другие цвета), стоит меньше 100р за 0,5
Вот например в новосибирске: , но именно тут фасовка 2,5 литра.
Есть цветной лак производства Тикурила. Например:
Так что можете цветным лаком нанести 1-2 слоя. Потом немного отшлифовать и нанести последний слой своим прозрачным лаком.
Значит не там смотрела... Мне предложили только заколеровать бесцветный. Значит буду дальше искать
solo написал :
это самый дорогой вариант, но позволяет попасть в цвет.
а лаки с морилкой есть у Delux в фасовке по 150 г.
А что, сильно потемнели ноги? Сосна имеет свойство темнеть на свету, даже под лаком. Выровняется, это вопрос времени.
Наносить тонированный лак поверх бесцветного, я думаю, не есть здОрово. Ровно не ляжет, может ерунда получиться. Потренируйтесь сначала на чём-нибудь, например, на внутренней стороне столешницы.
Rosta написал :
Спасибо. Действительно, надо просто попробовать на нижней стороне.
Rosta написал :
Знаете, этот лак настолько впитался, что если бы я не знала, что она уже покрыта лаком - ни за что не догадалась бы. Выглядит и на ощупь как свежее дерево.
А ноги прям сильно потемнели. Причем именно после покрытия лаком. До покрытия была, конечно, разница между столешницей и ногами, но если только специально приглядываться. Видимо сказался и возраст ног, и то, что они были покрыты другим лаком. Хоть я его и соскоблила полностью, а все равно, видимо, он глубоко проникал.
solo написал :
Алкидный не должен сильно впитываться. Для НЦ же - это обычное дело.
Возможно из-за того, что лак матовый?
