А что именно напрягает? Недостаточная мощность? Ну да, для большой мешалки маловато, для небольшой сойдет. Также Вас может напрягать нежность подшипникового узла двигателя, который может развалиться от ударных нагрузок - песчинки между шестернями, т.к. двигатель был изначально расчитан на ременную передачу. Еще Вас может напрягать пылевлагонезащищенное исполнение двигателя и многое другое. Так что вопрос не понятен.
Кстати, есть большого диаметра шкив - можноли в конструкции бетономешалки с моим движком в 300об\мин использовать клиноремённую передачу? Т.е. вместо маховика от авто я к жопе бочки приверну этот самый шкив.
Гм... Ну если ЕСТЬ такого диаметра шкив, чтобы передаточное число получилось 1:10, то нет проблем. А можно узнать ваши размеры предполагаемых шкивов ременной передачи?
Alex.W написал :
Там же около 50 литров песка с водичкой получается!
Так мешок плетёный! Вода фильтруется, а сам он периодически кантуется на предмет, чтобы не прихватило, если цемент остался. Конечно, под мешок какую-то поддержку придумать надо на момент заливки, иначе держать его неудобно.
Подобный способ применяется на заводах ЖБИ при промывке бункеров бетоноукладчиков, только размеры мешка совсем другие и фильтрованная вода возвращается в производство.
Alex.W написал :
Проблема не в отмывании остатков бетона с груши, а в их утилизации.
Сколько же бетона у вас остаётся, пол груши чтоли. Я, например, после работы засыпаю ведро мелкого щебня и полтора воды. Включаешь, крутишь по всякому пока не очиститься, вываливаешь прямо на землю кучкой. Вода уходит, остаётся практически один щебень. На следующий день опять его в бочку с водой. Груша всегда блестит.
Alex.W написал :
Сообщение от Кулибин
Большой шкив 24 см по ручью - маловато будет... Если только ещё одну ремёнку городить...
profor написал :
Вот именно это и не нравится когда уже по всему участку завезен и выровнен чернозем. В прошлом году 80 метров бордюра под забором заливал, 0,45х0,18х80 = 6,5 м3 бетона. Заливал по вечерам, мешалку постепенно двигал вдоль забора. Если бы я все делал как Вы рекомендуете, вместо огорода была бы промзона с кучками щебня и остатками цемента.
PS: Предлагаю закрыть тему. Летом обязательно попробую метод Малевича (с мешком).
profor написал :
А зачем вываливать покрутили и оставили и воду и щебенку,на другой день включили разболтали осадок и сыпте цемент и так далее.Даже на несколько дней можно так оставлять с водой ничего не будет.
Кулибин написал :
Правильно, не хватит. Если взглянуть по ветке чуть выше, можно увидеть фотографии мешалки с двигателем, подобным вашему. От двигателя ременная передача на промежуточный вал, вращающийся в шариковых подшипниках. На вал одета звездочка от бендикса, на груше - маховик от авто. IMHO классическая схема для Кулибиных, имеющих лишь двигатель от стиралки
Это пока только предположение. (Хотя с пром. оборудованием сработало). Не всякий мешок может подойти: ткань бывает с какой-то пропиткой и будет долго держать воду. А вот старый, потрёпанный - самое то. На крайний случай тонким шилом его истыкать.
электрикваня написал :
На неделю оставлял правда осадок под водой спресовывается и чтобы легче разболтать надо железякой или палкой его поковырять.Так что с мешками возится смысла нет.Если в ближайшее время не предвидется работа саму воду можно вылить на огород раскисляет и улучшает почву (спросите любого агранома) .Присутствующию щебенку собрать когда вода уйдет проволочным веником. Если приходится выливать на асфальт дело хуже, потом это надо с асфальта смывать ( иначе некрасиво).
Я вот смотрю народ использует вовсю маховики от авто целиком, а можноли просто один венец приварить к опорной крестовине из мет. профиля? Всётаки маховик от ЗИЛа-130 весит 22 кг, а венец всего 2,5кг...
Кулибин написал :
Подозреваю, что сохранить при сварке форму венца совсем не просто. Как бы не стал он от локального нагрева квадратным И тогда шестеренка бендикса на некоторых секторах венца будет выходить из зацепления. А что, Вы строите такую мешалку, для которой нужен маховик от ЗИЛ-130? Обычно народ более скромными запчастями обходится, от легковых авто.
Alex.W написал :
Не станет если прихватывать неторопясь и понемногу,видел я с приваренным венцом правда от чего венец не спросил.Кстати моно шестеренку от бендекса сделать чтобы пружиной мощной поджимало, ну или что другое.
Кулибин написал :
Ребят, а какой высоты лопасти делать?
Большие не делайте милиметров 100 по ширине хватит и варите их так чтобы между лопастью и бочкой был промежуток. Я сейчас одну свою старую бетономешалку востонавливаю после трех лет работы (вернее востоновил и немного переделал) Старший завтра вроде выходной попрошу фото сделать тогда скину.За три года работы в очень напряженном режиме (бригада шабашников пользовала) недостатки конечно вылезли но не одного смертельного.Главных три:
1.текет редуктор, даже литол летом в жару лезет с нее что не очень радует.
2.несколько раз стрелял пусковой электролитический кондер потому что подклинивает кнопка пуск от попадания песка.
3.Слишком тяжелая, надо было раму делать с профильной трубы всю, а я варил швелера (делал квадрат) да и груша с четверки.Два милиметра на грушу за глаза.
Приделал сейчас зашиту от непогоды,переделал редуктор, вроде смазка так не лезет,кнопки правда влаго-пылезащишенные пока не нашел, но найду поставлю.
Ну сынок если фото сделает внутри и снаружи скину.Сделал я их много за свою жизнь эта если бы не такая тяжелая одна из самых удачных,хотя одна была получше примерно 1998 году.С материалом тогда было легче и дешевле,сейчас если редуктор покупать за реальную стоимость то цена бетономешалки будет просто космическая.
Борис С написал :
Теперь ломаю голову,выдержит ли ступица от ВАЗа?
Груженый вес ВАЗ-а 1,5 тн, т.е. на передней ступице "висит" около 500 кг, при этом оно легко выдерживает динамические нагрузки (ямы, колдобины), поэтому эту нагрузку можно смело умножить на 2, итого 1 тн. Вряд ли Вы проектируете такую бетономешалку, в которую поместится тонна бетона.
Конечно выдержит! (IMHO)
Кулибин написал :
Понятно, только хотел делать съёмные на болтах.
Неплохая идея даже очень неплохая.Я почему то за лопасти которые крепятся болтами не подумал,А так если чистить, лопости снял щебенки насыпал и крути пока бочка внутри не заблестит,жаль не сообразил.
Померял ширину лопостей 10.5 см они выполняют роь усиления между дном и боковыми стенками.Недостаток этой моей конструкции большой вес чтобы погрузить в газель нужно четыре очень крепких мужика.Грушу гнул с четверки (денег на нормальный метал типа 2 мм жаба задушила потому что бывало косяка упоришь и лист выкидываешь) дно вообще 10мм.Правда дно я всегда делал мощное все весит на нем.
Здоровье уже не то (пенсия пришла неожиданно), наверно больше делать не буду, так что решил оставить.А то на магазинные пукалки без слез смотреть не могу.Может сыновьям пригодится.
Слабым звеном будет сама бочка. Металл тонкий, форма неправильная, дно будет сильно нагружено весом бетона, находящегося ближе к загрузочному торцу. Либо дно согнется, либо разорвет шов между дном и обечайкой бочки. Поэтому при использовании бочки нужны поддерживающие ролики, но это существенное усложнение конструкции, т.к. бочку вместе с роликами переворачивать нужно для выгрузки.
Уважаемые умельцы! А не встречалась ли вам конструкция растворо/бетоносмесителя, работающего по принципу миксера (т.е. вал входит снизу), или тестомеса (вал входит сверху)? Их вроде называют "принудительного действия". Интересует небольшого объема, литров на 20 и без высокотехнологичных изделий типа планетарных редукторов, чтобы было возможно повторить в гараже.
Alex.W написал :
Болтики - это заземлители? Зачем два?
Перестраховался основная професия электрик.
Alex.W написал :
Ручки для переноски!
без них хуже грузить разгружать в газельку.
Alex.W написал :
А качели на заднем плане для бригадира?
Пацаны мои были маленькими, им делал.Сектор частный детвора и качели не видала, много их приходило покататься.Собака была злая ужасно, но на детей никогда не кидалась, видно считала что положено им кататься на качелях.
Alex.W написал :
Делал давно лет 25 назад раствор мешает, с бетоном проблема щебенка клинет между неподвижной емкостью и подвижными лопастями.А без дорогих редукторов это принцип как у Кулибина взять с автомобильного маховика венец и согнуть в размер грушу,типа магазинной но сделать все с метала и покрепче. А то на магазинных ставят пластиковый венец.
