#529809
Добрый всем день!
Собрался прикупить сверел для дрели - но возник вопрос - какие брать - под каждый материал отдельные (дерево, металл, кафель) или универсальные.
По производителю определился, скорее всего Bosch (ну или что-нибудь фирменное).
Минусы в узкоспециализированных сверлах - их нужно большое количество (т.е. допустим 4мм - одно под металл, одно под дерево, одно под кафель - уже 3 !!! ).
С другой стороны минусы универсальных - усредненные показатели сверления, т.к. сверло не специально заточено и оформлено под конкретный материал.
Подскажите - что взять и какие наиболее ходовые диаметры сверел покупать?
Универсальных сверел не знаю, сверлом по металлу еще можно дерево сверлить, а кафель уже совсем проблематично, если с победитовой напайкой заточить как по металлу - будет и кафель и металл сверлить, а дерево совсем плохо и тд. А у вас, что, нет возможности покупать нужные сверла по мере необходимости?
Реклама
Высокопроизводительные cверла Hurricane
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
Что по-вашему есть универсальное сверло? Китайское "изделие от всех болезней", которое таким получилось, потому что его не смогли правильно сделать и заточить? Не, конечно есть серии "MultiConstruction" (Bosch, Hawera), но они как и любые универсалы, делают всё, но одинаково хреново. Их область применения - сверление всевозможных сборных конструкций, где разделить разные материалы невозможно и их нужно сверлить "в один проход".
Так что в домашних условиях как минимум для дерева и металла нужны разные свёрла - слишком уж разные материалы, и дело тут не только в твёрдости. Сверление кафеля - задача специфическая (если не сантехником работать ;-) ), лично мне хватает одного сверла по кафелю (6 мм). Диаметры по дереву и металлу - вряд ли кто-то сможет вам обоснованно посоветовать, тем более не зная ваших задач.
Tot написал :
Стоп, стоп, стоп. Если сделать скидку на универсализм, АРТУ - весьма неплохо справляется.
Да, по крайней мере, бетон/металл - отлично!
Дерево, ессно, не пробовал
Мда-а-а-а-а.... Страшно далеки они от народа....
Не понимаю я эту темку, а хочу понять
Если сверла нужны для проф деятельности, либо сверлить предстоит много и часто, то очевидно, что нужны качественные сверла, под конкретный материал, конкретного диапазона размеров и обязательно их заточка по мере необходимости. В этом случае один раз покупаешь набор, а потом докупаешь поштучно.
Если ты домашний мастер и сверлить приходится раз в неделю, а то и реже, не понимаю, почему обычное китайское барахло из Ашана не устраивает?
Покупаешь набор сверел широкого диапазона, отдельно по металлу, отдельно для дерева.
Сломаешь, затупится - просто покупаешь новый комплект.
Я понимаю, когда выбираешь инструмент (дрель, шуруповерт и пр.) - это серъезно и надолго.
А зачем так серъезно подходить к расходным материалам при условии, что пользуешься ими относительно редко?
Чесслово, без наездов, просто не понимаю - могу купить себе сверла любого производителя, но покупаю откровенную дешевку - вполне устраивает.
Да лень каждый раз покупать новые сверла
2Pasp - Если определитесь с размерами, получится не так уж и много необходимых свёрл. Больше всего по металлу. По дереву — если занимаетесь деревом. По кафелю 6 и 8 мм. По бетону 3-4 штуки. Вот и всё...
А чем сверла по дереву лучше сверл по металу при сверления дерева? до 10 мм в диаметре.
Techred написал :
AFAIK, ими легче начинать, чище боковая поверхность отверстия и ровнее дно.
Сверло по металлу горят в дереве, отвод стружки плохой
Без доп. приспособлений сверлами по металлу в мягких сортах дерева крайне затруднительно получать отверстия без рваных краев при сверлении поперек волокон.
понятно.
я в основном, для засверливания под саморез использовал d3. по металлу лучше. ИМХО
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20685
Викторыч написал :
Вот уж не замечал. Так же не замечал конструктивных отличий свёрел по дереву, за исключением заточки.
P.S. Для вывода стружки, сверло положено периодически выводить из отверстия.
2Alex___dr - Так вот правильные свёрла этого не требуют
Wazawai написал :
Пример правильного сверла в студию! Или вы имели ввиду (см фото) эти?
P.S. все фото взяты с сайта Protool... Protool делает неправильные свёрла по дереву?
Alex___dr написал :
Alex___dr написал :
АЕГовские, например, которые ещё Валетта хвалил.
Стружка не забивает канавки сверла, а сама легко выходит на поверхность. Сверлится легко, точно и приятно.
А с виду — свёрла как свёрла, обычные...
Alex___dr написал :
Понятия не имею
2Wazawai
Канавка полированная?
.....лучшее, на мой взгляд универсальное сверло irvin, для дерева не пойдет однозначно, но по твердому.......песня.....керамогранит-100 отверстий......в бетоне без удара.......(им же 10 дырок)....главное на малых оборотах но с нажимом......дорогое конечно, (250-300 р) но оно стоит того
