Залили сегодня полы примерно 2 мм, площадь 7 кв.м наливные полы cx-22
написанно что ходить можно через 24 часа,класть плитку через 3 суток а полная прочность достигается через 28 суток..это что получается мне месяц ждать чтоб холодильник на кухню поставить???
не подскажите после укладки плитки на клей кнауф через сколько можно холодильник ставить,да и вообще кухню. не месяц же ждать?
Добрый день! Не хочу плодить новых тем. Заливаю стяжку (почти полусухая, воды делаю по-минимуму). Толщина от 6,5 до 8,5 см. Через сколько дней на неё можно ставить каркас под гипсокартон? А то начитался, что 8 см может сохнуть 3 месяца. Не хочу спешить и испортить стяжку.
tolya21, вообще профиль без вибропрокладки к стяжке не стал бы крепить. Проложите под него ленту вспененного полиэтилена и крепите сразу, как только позволит вам стяжка плотно зафиксировать в ней дюбель (3-5 дней). Полиэтилен 2-3 мм не более.
tolya21, После окончания проливки стяжки (обычно 1 неделя), через дня 2-3 можно ставить каркас.
Ленту лучше использовать Кнауф родную, Дихтунгсбанд чёрного цвета. В Петровиче раньше был белого цвета- очень тонкий, легко проминался и смысла в нём никакого...
Вибростек подойдёт. Но укладывать необходимо по инструкции- два слоя, проклеенных между собой и приклеенных к основе на Вибросил. Для этого проще купить набор Вибростек-М 100.
ИгорьPurnesh, С Вибростеком напортачил. В виде кромочной ленты везде проложил её в 1 слой Кто-то вообще в 3 делает...
Тут упоминали вспененный полиэтилен (Пенофол). Может его использовать? Самый бюджетный вариант. 18 м2 с толщиной 10 мм - 700 р. По сравнению с Вибростеком, разница в цене чуть ли не в десятки раз. Сомневаюсь, что 10 мм умнётся в ноль.
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, С Вибростеком напортачил. В виде кромочной ленты везде проложил её в 1 слой Кто-то вообще в 3 делает...
tolya21, Между нами мальчиками (только больше никому )- считаю что Вибростек это перестраховка. Достаточно Дихтунгсбанд качественного.
имхо- Обычный Пенофол не достаточно плотный для удобного монтажа. Велика вероятность что он "поплывёт" при усадке.
ИгорьPurnesh,
Считаю, что Вибростек - вообще маркетинговый развод на деньги. Сначала думал его вообще не покупать, увидев цену. Но времени искать альтернативу не было. Дихтунгсбанд - вот к этой вещи как раз и присматривался. Видел в Леруа. Длина у него тоже 30 метров, но стоит он в 3 раза дешевле Вибростека!
Всех приветствую.
Подскажите, залили стяжку от 2 до 4 см, делали по плиточному клею, мокрым по мокрому. Через сколько можно перенести в комнату ,где заливали ,мешки с пескобетоном , 40 кг, около 20 мешков?
