#701208
Привет,
года 3-4 назад поставил на стояк фильтры грубой очистки Honeywell гор-металл + хол-пластик. Некоторое время назад, видимо изза сильной загрезнённости (механической грубости) воды в пластиковой колбе для холодной воды вышел из строя промывной кранчик... фильтр больше не промывался и забился до состояния "воды из кранов лилось в несколько раз меньше". Решил поменять колбу и фильтр, ну раз уж менять - то сразу на полностью латунный (который типа для горячей воды). Купил, но новая латунная колба не вкручивается в старую латунную головку причём старая пластиковая колба вкручивается в новую головку! посмотрел внимательно резьбу - у новой колбы резьба в сечении П-образная, тогда как у обоих старых колб (пластиковой и латунной) она /\-образная! Стояк собран очень сложно и менять головку ооочень сложно.
Как и где можно подкорректировать резьбу? Сточить П до /\ ?
попробуй починить старую колбу, или переставить какую нибудь деталь.
dinamit007 написал :
Пластик, как его починить?! Забудьте.
Корпус фильтра состоит всего из двух деталей - головки (которая в стояке) и колбы (которая не вкручивается).
Нужен ответ на поставленный вопрос...
Vopros написал :
Чай, не космический корапь, все поменять можно. Меняй головку или ищи токаря.
Решение оказалось проще.
Якобы, старые фильтры и колбы с тонкой резьбой - это была подделка (в белых коробках с красными полосками). Поэтому просто нашёл на рынке ещё один такой (старый-поддельный?) фильтр-колбу и поставил его.
Vopros написал :
Вы радуетесь,что мину замедленного действия установили?
ДОКА
Вы пишите чтобы настроение испоганить? Чем это мина-то???
Vopros написал :
Пластиковая колба, да еще сами говорите, что подделка. Поищите по форуму фотки с лопнувшими такими колбами ...
Vopros написал :
Да,именно для этого.Мне просто заняться больше нечем.
В начале объясняется - пластик меняю на металл! Пластиковая давно выброшена - заменена на металлическую! (поддельную?)
Я тоже являлся (почти год) счастливым обладателем "поддельного" фильтра.
Сейчас раскрутил его и оригинальный фильтр, сравнил резьбу - резьба как на первой фото
+сейчас появились сомнения что колба у него латунная - в месте прилегания прокладки есть "пятна" ржавчины - откуда на латуни ржа?
PS а почему было сразу не купить фильтр в сборе?
freetron
Читайте внимательнее.
Ржавчины никакой нет. Вопрос только в чистоте сплава. Но как узнать?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
Сайт по борьбе с контрафактом,здесь указаны признаки оригинала и подделки
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Vopros написал :
Vopros написал :
Извини, брат, не заметил! Но если есть свободное место чтобы выкрутить колбу... или фильтр вкручен без американок?
Технологически правильней прямоугольная резьба, сами посудите куда давление работает, при косом зубе пластиковая колба стремится расшириться и площадь контакта зуба уменьшается. При прямоугольных зубьях такого не происходит. Но это только теоретически, единственный раз видел когда такое произошло, при замораживании был разорван на две половинки обратный латунный клапан, после оттаивания клапан был собран и работает уже года 2.. давления несоизмеримы :+)).
Medtech
Вот я и говорю - вопрос только в чистоте сплава. Но как узнать?
freetron
Длинная последовательность поворотов, выкрутить почти анреально. Но и не нужно уже - всё сделано!
Tehnik-san
Достаточно Полезно.
