#707690
Доброй ночи!
В новостройке на холодной и на горячей воде после грязевика
стоит нечто, что сначала показалось латунной муфтой 1/2 нр-нр.
При ближайшем рассмотрении оказалось что у этой "муфты" сильно заужен выход
  • где-то 5 мм (т.е. очень толстые стенки) на выходе.
    Выглядит она довольно просто - "наружняя резьба - 1 см шестигранная - наружняя резьба".
В этом малюсеньком отверстии на выходе видно еще что-то вроде сопла...
Что это может быть и нужно ли оно?
Пока есть предположение что это что-то типа ограничителя-редуктора.
Стояк холодной воды заканчивается у меня (6 этаж), иногда бывает
что воду из крана можно пальцем заткунть =)
Поэтому есть желание убрать это нечто...
Кхм... Вы, случайно, в Питере не в новом доме на углу Тимуровской и Ушинского проживаете?
У меня такая же шняга стояла, я по этому поводу здесь уже спрашивал:
Народ не смог это опознать. Но вот что интересно - у соседа этажем выше в такой же квартире такой штуки - нету. Стоят обычные, ну как их там, с двумя наружными резьбами. Безо всяких заужений.
У меня сложилось ощущение, что эту хрень по ошибке поставили вместо нормальной детали, типа "что было под рукой"
J.Walker написал :
Нет, но очень рядом, там в основном один застройщик орудует =)
Да, это точно такая-же! только у меня эта фиговина стоит после грязевика.
Вы убрали?
Похоже,обратный клапан.Пусть будет.
Карибыч написал :
С каких это пор обратные клапаны имеют сквозную дырку, пусть и малого диаметра?
Никакой это не клапан, сходите по ссылке выше, там фото этой шняги есть. Я ее таки разобрал на две детали - внутреннюю и внешнюю, не доходят руки фото добавить. Это что-то вроде сопла. Нафига - одному Аллаху известно.
J.Walker написал :
Чтоб воды много не скушали ...конус как в отоплении для "регулировки" протока воды
Эта фигня вобще от гидросистемы экскаватора
Снять эту гадость. Однозначно
Пижон написал :
Серьезно? И чего она в этой гидросистеме делает? И как называется?
Я ж образно... Может и от сноповязалки... Рожу забыл пристегнуть.
