#6014968
Итак, пробурил/продолбил в трех местах отверстия в полу: одно с угла у ворот, второе вдоль длинной стены у фундамента и третье между передних колес автомобиля (примерно посередине гаража в метре от торцевой стены).
Итог: арматуры не обнаружено, гидроизоляции не обнаружено, утеплителя не обнаружено, обнаружена чутка ПГС, обнаруженная толщина бетонной стяжки 5-7 сантиметров, по краям она кое-где бухтит (видимо ПГС мягко говоря не утрамбован и за зиму ушел), а кое-где по стукам вызывает ощущение нормального прочного пола, лежащего на прочном основании. Но всё это лишь ощущение. Завтра пробью отверстие с другого края стены, где торчит гидроизоляция. По всей видимости она не моя, а соседского фундамента
Гараж относительно новый. Машина стояла зиму. Пол нигде не треснул (пока), но пылит круто. Бурится перфоратором на отлично и додалбливается пикой перфоратора ещё отличнее, такое ощущение, что этой пикой могу весь пол раздолбить и вывезти на свалку. Под колесами авто бетон темный. Видно что влажность хорошо впитывает.
Каков вердикт: демонтировать к едрене фене? Подсыпать ещё ПГС (или песок?) до нужного уровня (нужно будет около 4 тонн ПГС чтобы поднять на 100мм), уплотнить виброплитой взятой в аренду, уложить гидроизоляцию, уложить утеплитель (30-50мм) и уже потом лить пол толщиной 100мм с той же кладочной сеткой 4-5мм. А вот потом уже грунтовать или красить и ставить свои деревянные стелажи и нести бутор из дома?
P.s. Ого, написал.. Видимо надо было тему создавать свою. Уже поздно, простите уж))
Arh написал:
Хотя зачем мне утеплитель под пол? Гараж то неотапливаемый...опять же, пока не отапливаемый.. А вдруг буржуйку поставлю )
P.s. И ещё...я создал таки тему:
http://www.mastergrad.com/forums/t268130-betonnyy-pol-styazhka-v-garazhe-demontazh-ili-remont/
Подскажите по стяжке.
Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм.
В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика, сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут. Установлены маяки из профиля на раствор. Стяжка планируется полусухая. Не возникнут ли трещины на месте стыковки стяжки и маяков? Схватится ли полусухая стяжка за маяки? Еще добавляется фиброволокно.
толщина стяжки 6-7 см.
Вот как выглядит маяк. Специально не делали его ровным и красивым, что бы было за что ухватиться полусухой потом.
Walkman78 написал:
Walkman78,от сетки-толку ноль.пенопласт должен лежать жёстко.малейшая подвижка-треснет стяжка.вокруг маяков намочить.если даже и треснет-ничего страшного.а вообще,такую стяжку делают по маякам по ходу изготовленым в процессе.чтобы сохли одновременно.и уплотняют сразу всё.а с этими как делать собираетесь?сядет между ними.потом наливной сверху....)и пошло поехало..)
Walkman78 написал:
5 см?
Walkman78 написал:
почему-бы не убрать трубы и электрику в полистирол?
Walkman78 написал:
должан быть в среднем слое стяжки. И как уплотнять полусухую, если сетка привязана к полу?
Walkman78 написал:
раствор чего? Если цементный еще ладно, если гипс - не прилипнет, и треснет.
Грунтовать края все равно, чтоб вода не ушла в маяки.
Если под плитку - профили надо потом выдрать.
Ну в общем... так полусухую не делают
В общем получилось так что полусухую не смогли размешать в бетономешалке поэтому сделали обычную. Подложка именно 5мм, такая была от застройщика под старой стяжкой, такую же новую клал. Сетка на полу не лежит, она нависает над полом около 3см. Раствор обычный цементно-песчаный.
Кароче трохи косянул мой строитель спец. Намешал цемент с песком и фиброй и присадками в пропорции 1 к 3. Цемент маркировка хитрая ЦЕМ I 42,5 Н но фактически 500 д0 и очень свежий оказался. Вчера залили 1 комнату сегодня он пришел, а там бетон. Как полагаю высока вероятность растрескивания, в общем сейчас прольют его водой и застелят пленкой для созревания. В теч недели через день будем поливать и держать под пленкой. Есть еще идеи как избежать растрескивания?
Walkman78 написал:
этим вы от растрескивания не застрахуетесь.
.. смачиванием вы лишь отсрочите то, что ей на роду написано... пока будете мочить, она будет держаться пока мокрая. как только мочить перестанете - начнет сохнуть помаленьку и трещать.
Грэй, короче будет что на роду написано. треснет или нет
Мужики! Подскажите, кто делает маяки из пн 27х28, какие глухари и дюбеля используете? Какие используете "стульчики" для кладочной сетки?
Резон написал:
Если полусухая - можно и без стульчиков и без маяков. Насыпали половину и выдернули сетку и трамбуете-топчете
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9178
глухари обычные с башкой на 13, высота -по слою стяжки..чуть больше-на 3см. сетку либо на арматуру просто кладем либо на залитой слой смеси.
BV написал:
Если полусухая
Нет, не полусухая, нормальная т.е....
C2h5-OH написал:
Меня в т.ч. еще интересует пара для глухаря - дюбель
Всем добрый день, дайте пожалуйста совет. от застройщика достался пол. (смотри фотографии)
в целом ровный, максимальный перепад на уровень длиной 1,8 метра составляет примерно 2 - 3 мм. через полторы недели хочу положить ламинат Tarkett Navigator (11 мм). нужно сверху заливать самовыравнивающийся смесь? успеет ли слой 3 мм просохнуть за неделю? в квартире очень сухо, влажность низкая
Bolgarin, вам никакая самовыравнивающая смесь не нужна, ваш пол удовлетворяет условиям , требуемым для укладки ламината.
Грэй, на полу есть небольшие рытвины, как на фото 3. их нужно как то замазать?
Кстати, подложку хочу положить tuplex
Bolgarin написал:
величину рытвин не с чем сравнить - на фото нет других предметов, с чем можно было бы сравнить размеры. Но вы говорите "небольшие", если так, то ничего не нужно. Если они заметно меньше чем величина доски ламината.
Уважаемые коллеги, сделали стяжку и поставили стеллажи, которые функционируют по рельсам, скажите пожалуйста, как можно решить задачу: поднять уровень стяжки до рельс 5см, понимаю, что если использовать наливной пол, может быть очень ненадежно, отслоиться или вообще не прихватиться, рассматривал технологию кнауф полов, а так же очень близка идея поднять на 2 см ветонитом и 3 см плиточным клеем с плиткой. Спасибо за ваши советы!
Плитка 8мм клей 5-7мм = 13-15мм
50-15=35мм.
Используйте цементный толстослойный ровнитель слоем 35мм по маякам (потом вынуть) с правильной подготовкой основания - очистить цементное молоко металл щеткой, прогрунтовать.
demiah написал:
Если боитесь-делайте по контактному слою из клея на гребенку.
Подскажите, а есть ли какие-то ограничения для обустройства ЦПС в квартире? Перекрытия в доме серии П-3 рассчитаны на такой вес?
Mixin, если залить по колено-нет, а 5 см -да.
Всем привет. Для ремонта в комнате в панельном доме был закуплен линолеум TARKETT ALABAMA 1 толщиной 3,5 мм.Пол вцелом ровный, но имеет небольшие рытвины. (см. фото) Вариант с заливкой наливного пола во всей комнате отпадает так как уже поклеены обои. Нужно ли как то заделывать эти ямки? можно ли залить наливной пол локально (небольшими пятнами только там где эти ямки?
Bolgarin написал:
Наливать не получится - будут наплывы. Лучше возьмите шпатель и ровняйте шпателем. Для этого наливной пол неудобен, а хорошо это делается шпаклевкой, или плиточным клеем.
Мастера, подскажите, под ЭППС насколько выравнивать? Перекрытие сплошное, присутствуют на поверхности камушки, наплывы и отпечатки сапог до 5 мм. Критично? Сверху ЭППС будет стяжка примерно килограмм 80-90/м*2. Может по максимуму все выступающее оттюкать, потом развести Трибон, протянуть тонким слоем, постелить на него ЭППС и прижать? Приклеится?
Ещё вопрос - в разных местах на ЭППС будет либо УБО, либо Трибон. Надо на ЭППС перед заливкой что-нибудь стелить?
Unforgiven написал:
Сразу приклейте, клей вам всё подровняет.
Грэй написал:
Bolgarin написал:
если делать плиточным клеем, то какой должен быть у него минимальный слой? нужно ли тонкие слой клея мочить что бы они набрали лучшую прочность?
Bolgarin, минимальный слой - ноль. Мочить (аккуратно) можно, будет немного получше... А лучше не мочить, а пропитывать грунтовкой. Это и влага, и полимер "вовнутрь" Это всё касательно недорогих клеев, дорогим хорошим клеям ничего этого не нать.
Грэй, понял, спасибо за помощь)
Здравствуйте! Купили квартиру в блочной двенадцатиэтажке. Вскрыл старые полы и помимо плит перекрытия обнаружил непонятные участки глубиной около 18 см заваленные песком мусором и видимо остатками раствора. Подскажите как быть, что делать с этими ямами? Думал сделать полусухую стяжку по всей квартире. А эти ямы засыпать керамзитом. Посоветуйте пожалуйста.
