#5182792
луцык написал :
В этом году использовал дополнительные утяжелители.
Если бы Вы ещё указали сколько, какие и на какие точки, а так трудно представить обвес. Лучшая по качеству и трудоёмкости пахота в моих условиях: грунтозацепы, на левом - 20-ти кГ доп. груз, как по Руководству, всё давно придумано не дураками.
Марош, не хочу Вас огорчать накануне Праздников, но какие-то "горох с капустой".
Марош написал :
Все же, не прогадал, что установил ускоренные шестерни и заменил двигатель на более мощный. Получилось то, что надо.
"Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг" (с)
Марош написал :
Разницы особой не чувствовалось в пахоте. Когда стоял двигатель в 9 л/сил, то пахать с ускоренными шестернями на третьей передаче было тяжело. Буксовал прилично.
Буксовал же, не глох! Может вес, а не мощность?
Марош написал :
И топлива не сильно кушает.
Это только оЧучение. Давно определены условия эффективности: 3000-3200 об/мин., бегать с ХУ тяжковато, и движок маслица не до получает.
Марош написал :
Сам доволен, народу нравится.
Сам доволен - это, видимо, главное, а народ может льстить или заблуждаться.
Всех с Первомаем! Успехов в труде, землепашцы, и здоровья.
Марош написал :
Надо думать что с помощью ускоренных шестерней и более мощного двигателя, Вы существенно увеличили сцепление колёс мотоблока с землёй???
Leshij написал :
Сцепление с почвой увеличилось за счет более тяжелого двигателя, за счет увеличения наружного диаметра и ширины покрышки, за счет дополнительных грузов, как на колесах, так и на "носу" мотоблока, который одновременно облегчал движение мотоблока на "салазках" при разворотах.
vikliberty написал :
Именно мощности.
Не хочу Вас огорчить, но ... .
Leshij написал :
Просто у меня появилась возможность для сравнения работы мотоблока с 9 л/сил двигателем и заводскими колесами и 13 л/сил двигателем и "китайскими" покрышками, а также сравнить работу с заводскими шестернями в бортовой и с замененными. Заводская комплектация мотоблока далеко стояла от теперешней. Условия работы существенно изменились в лучшую сторону. Теперь этот мотоблок действительно можно отнести к категории тяжелых.
Именно мощности.
Марош
Leshij написал :
При повышенной скорости уменьшается пробуксовка за счёт возникших сил инерции мотоблока.
Двигатель не может быть эффективен на оборотах близких к максимальным.
2000 оборотов более чем достаточно для разбрызгивания масла.
Макс 1 написал :
А у грунта тоже имеется инерционность сцепления, в противовес инерционности мотоблока?
Марош написал :
У тебя на мотоблоке чугуна, как на тракторе ХТЗ. При чём тут двигатель. Надоело с тобой спорить. Тебе хорошо, ну и ладушки. Как по мне, большинство твоих рацух со знаком минус.
Марош написал :
Как то писал Вагин, что большой вес мотоблока, это достоинство. Но вес нужен не для всех операций. Какого хе....ра таскать это море чугуна например при окучивании или фрезеровании. Утяжелители в этом году сделал сам и отвечаю, что вещь нужная, но главное их достоинство это то что их можно быстро снять.
Leshij написал :
А у грунта тоже имеется инерционность плотности, в противовес инерционности мотоблока?
Инерционность грунта стабильная величина в отличии от сопротивления плуга которое изменяется.
Марош написал :
Отнести то можно, а вот выдержит ли это утяжеление трансмиссия?
Макс 1 написал :
Ну и как же Вы с постоянной величиной сцепления с почвой, сумеете существенно увеличить тяговое усилие мотоблока, пусть даже и с 16 сильным двигателем и с ускоренными шестернями?
Макс 1 написал :
Тебе не тяжело перечитать, что ты написал и объяснить нам, что это такое сопротивление плуга? От чего зависит и как меняется? Как то так написано, что никак я не могу этого понять. Особенно при постоянной инерционности грунта.
Leshij написал :
Pavel003 написал :
Я не занимаюсь какими-то научными исследованиями что-бы детально объяснять суть процессов. Но то что на повышенной скорости уменьшается пробуксовка может проверить каждый. С лошадями тоже самое, чем быстрее они пашут тем им легче.
И, кстати сейчас на современных плугах скорость вспашки около 10 км. И эту скорость будут повышать.
Сейчас использую вот такой "смычок".
Хотелось бы разгледеть его поподробнее, непонятно одно: каждый раз после посадки одной борозны необходимо перецеплять навеску, или как.
И, конечно, предшествующая за пару дней, мотокультивация на глубину 12-15см.
Мотокультиватором или культиватором?
Именно так, только самодельные и с двух сторон. Управлять немного тяжелее, но из за того что пробуксовка полностью отсуствует, борозны получились ровные как никогда.
Макс 1 написал :
Да мы тут большинство не академики ВАСХНИЛ, но многие имеют представление об элементарных законах физики, жалко только что не все...
Макс 1 написал :
При такой пахоте, должно быть верно утверждение - чем выше скорость пахоты, тем выше сцепление с почвой??? Весьма сомнительное утверждение.
Макс 1 написал :
Это бы надо у лошади спросить, так ведь она ничего не ответит...
Макс 1 написал :
На тракторах пусть хоть до 20 км/ч увеличивают, у них сцепление с почвой отличное, чего нельзя сказать об мотоблоках.
Leshij написал :
При такой пахоте, должно быть верно утверждение - чем выше скорость пахоты, тем выше сцепление с почвой (утверждение относится к мотоблокам)??? Весьма сомнительное утверждение.
Речь идёт о лучшем преодолевании сопротивления плуга за счёт инерции, а не о каком-то изменении сцепления с грунтом мотоблока.
Leshij написал :
Она (лошадь) когда тяжело пытается при пахоте сорваться в бег, вот только не все пахари могут пахать долго бегая за лошадью, особенно если большой участок.
Макс 1 написал :
За счёт инерции движения мотоблока можно вспахать от силы полметра, если мотоблок разогнать километров до 40 и с разгона въехать в борозду...
Макс 1 написал :
Сопротивление плуга, не должно превышать величины сцепления колёс мотоблока с грунтом, только в этом случае мотоблок будет двигаться вперёд, а если они равны или сопротивление плуга больше, то мотоблок будет буксовать на месте.
Макс 1 написал :
...с большим трудом не могу себе представить такую лошадь, пусть это будет даже тяжеловоз.
макс]Она (лошадь) когда тяжело пытается при пахоте сорваться в бег[/quote]На себе испытал при окучивании картошки,так и есть.До покупки мотоблока.
Leshij написал :
Тяжеловоз будет идти ровно он смогает, а вот так себе лошаденка будет рватся, извините много летняя практика.
