У меня последний этаж пятиэтажки, вход и выход полотенцесушителя (ПС) снизу, подключен не к горячей воде, а к отоплению. Хочу его отрезать, и поставить "лесенку" с тэном. Зимой будет работать как и раньше - от отопления, а летом подключу тэн.
На рисунке с «лесенкой»:
Серым цветом – ПС
Красным – вход воды отопления
Зеленым – выход (обратка)
1 – вентиль
2 – обратный клапан
3 – вентиль
4 – тэн
Получится при отключении отопления вода в ПС останется, за счет обратного клапана «2», а излишки при нагреве воды тэном уйдут по обратке.
мне кажется, что обратным клапаном не удастся удержать воду в ПС. когда будут сливать, она " высосет" из вашего ПС воду и зависнет на уровне третьего этажа - закон джунглей -держит воду разряжение, а его хватит только на 10 м в. ст.
Мда, об этом я не подумал, можно конечно на этот случай еще один обратный клапан поставить сверху, для забора воздуха, но кто из них раньше сработает
Похоже придется ставить 2 разных, вместо комбинированного :-(
Только не пойму, как же тогда подключают комбинированные???
Такие фразировки я уже видел, это в случае подключения к системе ГВС, а уменя подключено к отоплению, как в Европе (дом построен по Чешскому проекту), поэтому и теплится надежда на возможность такое сделать.
Читал что такие подключения делают через какой-то "Т"-патрубок
""T" патрубок применяется только при подключении радиатора "снизу-вниз", когда обогревательный элемент вставляется вниз с помощью "T" патрубка в сторону противоположную входному вентилю и контур обратной ветви отопительной системы подключается к боковому отверстию "T" патрубка."
выдрал из ravak
