#900653
Вот у меня такие вот городки на сей момент.
Я планирую переносить водяные розетки и электрическую то же. Вот только как бы это сделать прилично выглядещее внешне особо идей нет. И еще вопрос с отводом от перепускного клапана хотелось бы сделать сразу в канализацию, а не на пол.
Я бы на вашем месте заменил гибкую подводку на медь или на нержу - и в эстетике выиграете и надежность повысите
Conix написал :
+1
если взять хромированную медную трубу 10мм, аккуратно погнуть
и хромированные цанги/уголки
2bambr+
а с клапана у меня трубка в бутылку на 3 недели раз в году, потом убираю
надо бы сделать аккуратно, третий сезон не соберусь
для начала задекорируйте э/удлинитель. гибкую подводку положите в ящик, и сделайте красиво из металлопластика на обжиме.
Заменю, заменю... я уже начитался.
А что есть и медные и хромированные? И наверное как их... отражатели тогда надо ставить на розетки хромированные? )
А по поводу клапана я-то ведро подставляю, однако слышал, что с этого клапана может залить квартиру ) А как аккуратно сделать? Я-то могу его по идее под плитку убрать, но что - тоненький шланг? и как-то его надо в канализацию подключить )
Значит все-таки только открытый способ монтажа? )
Да удлиннитель это... просто другой розетки тогда не было )
Собираюсь сделать розетку сбоку от водогрея.
bambr+ написал :
А соединения с цангами/уголками на чем? Равно как и заменить "гибкую подводку на медь или на нержу"? У меня пресса нет, паять учиться чет мне не охота. Да и для нержи и меди там же вообще электрический пресс надо.
А вроде есть сильфонные и трубы и готовые шланги.
Ну и в любом случае один из разъемов должен быть в любом случае некой американкой с резиновыми прокладками?
А с переливом никаких идей?
И извините, а эти вот водорозетки бывают более симпатичные (цанги что ли?) или нужно крышки как на полотенцесущители?
про цанги это я прогнал, там колечки накидной гайкой на трубе зажимаются
bambr+ написал :
на гаечных ключах
труба вставляется и ключем затягивается
на сайте проксимы посмотрите или в кранах или в резьбовых переходниках
2bambr+ Про хромированую медь ребята дело говорят, только по ходу краники угловые поставьте
bambr+ написал :
может гибкую нержавейку?
bambr+ написал :
Пара вариантов:
  1. В бачок унитаза, точно так же, как к нему подводится вода.
  2. Под раковину, как слив от стиральной машины.
bambr+ написал :
Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.
Спасибо за ответы!
Да я вот и подумываю об этом. Только еще не нашел в наличии. А, посмотрел ссылку, я имел в виду готовые гибкие шланги из нержавейки.
Ведь на медь нужна сама труба, труборез, калибратор и 4 фитинга как я понимаю "компрессионного типа" на неразрезном кольце. Т.к. паять я не буд точно. А вот про пресс иногда подумываю, т.к. мне все соединения на металлопластике сделали на разрезных кольцах.
Однако вот представляется мне пока мастерить из меди существенно дороже и по-первой возможно менее надежно.
Хотя с другой стороны, может мне приобрести все для МП и переделать все соедниения, заодно.
Вот такая у меня пока дилемма и все застопорилось )
А есть МП трубы "декоративного" внешнего вида?
Сами по себе такие краники выглядят как раз, но сами краники не нужны, т.к. уже есть на вводе в крартиру (коллектор или как)
Пара вариантов:
В бачок интересно, но у меня в бачке одно отверстие для подвода воды и оно снизу. Да и какого диаметра делать слив с клапана? Там диаметр штуцера 3/5 мм на глаз, тоненький шланг только одевается. Такой тонкий может и засориться. Хотя за три недели использования вроде ни одной капли не упало, правда я не грел до 95С.
В приципе действительно, я могу подключить вместо штатного шнура без разрывов, а выключатель у меня есть на самом приборе и автоматы на щитке. Гарантия на электрочасти 1 год к моменту следующего использования как раз выйдет. Да и можно незаметно сделать.
А не подскажете, все-таки, каким образом по уму закрывается отражателями соединение водяная розетка-гибкая подводка (назвал гибкой что б было понятно место, о котором ведется речь)
bambr+ написал :
...если по Вашей фотке, то надо прикупить два отражателя, приложить их к плитке и замерять расстояние между краем водорозетки и отверстием в отражателе ( будет сантиметра два-полтора) . Потом покупаете необходимой длины удлинитель резьбы (не китайский) и ввертываете его в водорозетку, потом отражатель одеваете на резьбу подводки и навинчиваете ее в водорозетку ..отражатель встанет суперски ...но я бы поставил два угловых краника в комплекте с отражателями (например Arco)
vavan написал :
Жестью не надо маяться! Выключатель на водогрее будет гореть! Ставил на старалку, убедился на собственном опыте. Если хотите выключатель - ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель.
Автору: ставьте розетку!
У самого примерно такая же ситуация с бойлером, правда я для эстетики взял и подвел не водяные гибкие шланки, а металлические гибкие для газа которые, но всеравно не нравится мне вид. Вот думаю, может действительно сделать хромированную подводку!? Подскажите как в итоге Вы реализовали все? Если не трудно фотку можно?
Спасибо.
К вопросу по розетку. Обязательно ставте розетку ( если будете останавливаться на розетке именно) Выше уровня нижнего бойлера...Чтобы шнур электро подключённый в розетку создавал - так называемую - водяную петлю. Тип - выходит из бойлера и потом поднимается в верх в розетку. Если вдруг произойдёт утечка воды из работающего бойлера _ подрыв предохранительного клапана или сальники - прокладки - и попадёт на провод - чтобы водичка не стекала прямо в розетку с током по проводу...- Может вдарить...А с петлёй - вода просто будет капать с петли на пол...И будет вам счастье!!Ещё совет - по вашему снимку - я обычно ставлю перед предохранительным клапаном - тройник с вентилем. Для будующих профилактических работ. Воду сливать. Потому что те кто сливал когда нибудь 120 литров через спускник на предохранительном - тот - знает как это приятно....А так - подсоединяеш к вентилю шланг или ведро подставляеш - и кум королю....Удачи!
dinamit007 написал :
...Если хотите выключатель - ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель.
Это что ж за бойлер должен быть, чтоб контактор потребовалось бы ставить? Сколько киловатт?
И не очень понятно, почему с контактором - можно ставить выключатель, а без него - нельзя...
1)У меня стоит выключатель для включения бойлера в квартире (по-моему, не более 1,5-2 кВт). 10 лет. Не сгорел, исправен. Не искрит.
2)В инструкции к новому бойлеру (сейчас устанавливаю) чёрным по белому написано: не использовать розетку, ставить выключатель, разрывающий оба контакта. Требование к выключателю обозначено одно - воздушный промежуток между контактами в разомкнутом состоянии должен быть не менее 3мм (ну, типа контактор - будет с запасом :-)))
Я поискал двухфазные (не помню специфический термин, как-то они называются) выключатели в магазинах - отсутствуют как класс (конкуренция и предппринимательство накладывают несмываемый отпечаток на ассортимент). Поэтому поставил два пакетника, не долго думая. Всё равно это дело у меня в небольшой распределительный щиток оформлено, и закрывается единой крышкой - выключатель для бойлера, антипротечка, выносной выключатель для перекрывания воды.
3)На стиралке не только выключатели горят - у меня переноска замечательно плавилась и горела, например. Потому что - сечение провода отличалось от сечения провода на самой стиралке. Когда сделал специальную переноску, с равным сечением - всё стало терпимо. А когда поставил около стиралки стационарную розетку - совсем забыл о подобных проблемах.
Но для стиралки почему выключатель не нужен - потому что на ней самой выключатель установлен.
А на бойлере - выключателя нет (у меня, в смысле). У кого на бойлере стоитвыключатель, тому достаточно розетки, по-моему, и дополнительный выключатель ни к чему.
У меня, кстати, в инструкции, кажется, написано, что розетка нужна обязательно. Впрочем, я на это забил. Зачем мне розетка в ванне? Выключается автоматом в щитке.
Наконец-то я сегодня доделал, что задумывал. Просьба сильно не критиковать, т.к. я уже переделывать ничего не буду ) PS: вроде не течет
было
стало
2bambr+ Это Вы плитку отрывали/меняли?
А перепускной клапан-то куда выходит? По фотке не понятно...
Плитку снимал и перекладывал ) геморрой, половина испортилась пока я приноровился
Перепускной клапан пока никуда не выходит. Не знаю я куда его. )
Тока собрался писать, как сделал бы....
А он, картинку на очную ставку. Молодец Бамбр плюс.
Не понял, зачем на горячей трубе (на левой по картинке) краник...
Если для опустошения бойлера - так ведь он не опустошится таким образом. Горячая трубка высокая и берёт воду с самого верха бака. А холодная короткая и по ней вода поступает в самый низ. Для слива воды краник надо ставить между клапаном сброса давления и баком. На холодную трубу...
Ну или я чего-то решительно не понимаю в этих приборах. (Давеча с нашим сантехником на эту тему минут 10 разговаривал. Он ушёл так и не поняв моих объяснений. Тоже советует поставить сливной краник на горячую трубу, типа для красоты - на холодной клапан, а на горячей краник... Странно это, по-моему... Чего-то я не догоняю...)
На гор выход ставится кран не для слива, а для подсоса воздуха во время слива. А сливается через предохранительный клапан.
просто понять на примере банки со сгущёнкой, чтобы её из банки вылить, две дырки делают, одну для самой сгущёнки, другую для воздуха.
bambr+ написал :
Не знаю я куда его.
в бачёк унитаза.
Очень красиво! Только вопрос - когда бойлер накроется, что будете с кабелем делать? Соединили в стене кабель чем?
Не могу объяснить по поводу краника, придумал это я не сам (нашел у кого-то на форуме, надеюсь никто не обидится), но этот способ точно работает, хотя и плохо (капает из клапана мимо) и иначе мне слить воду не удавалось. Хотя в инструкции к прибору кран находится в другом месте. Подробнее в процессах я не разбирался....
А куда дренаж делать? Стремно бачок сверлить... А особо подсунуть некуда...
Всем большое спасибо за хорошие отзывы!!! Очень приятно! ) Я старался, времени потратил кучу )
