#903407
Квартира-хрущевка, сделана стяжка цементно-песчаная, 2 месяца назад. Впоследствии по ней много ходили, выносили строительный мусор, передвигали стремянки, и т.д. и стяжка постоянно крошится, пылит. Не вымести, ни пылесосом до конца вычистить не удается. Сейчас хочу укладывать ламинат на подложку 3мм в комнатах и линолеум на кухне. Вопрос: что можно (нужно) сделать, чтобы стяжка не крошилась и не хрустели крошки после укладки ламината и линолеума? Можно ли вообще укладывать на стяжку ламинат с подложкой без всякой фанеры, двп. Если нужно стяжку прогрунтовать, то какой тип грунтовки использовать и какова технология, сколько ей сохнуть?
Заранее благодарю за ответ, очень важно т.к. на выходных желательно начать укладывать ламинат.
прилагаю фото стяжки в прихожей
Camry написал :
Залейте её Ветонитом-3000.
Camry написал :
На 3000-к можно.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Проблемнет, у нас в Минске Ветонит не встречается
Есть альтернатива?
Camry написал :
Есть альтернатива?
Поищите саморастекайку с аналогичными параметрами. Про качество ничего посоветовать не могу, т.к. сам пользуюсь исключительно Ветонитом (даже вместо соли его в пищу добавляю).
Огромное спсибо за ответы! Еще вопрос (уж не сочтите за слабоумную, просто в вопросах строительства полный ноль, первый глобальный ремонт в моей жизни ), допустим, если ни Ветонит, ни саморастекайку не применить и постелить-таки на пропылесошенную стяжку подложку и ламинат (линолеум) чем это чревато? Будет ли под ламинатом стяжка крошится и хрустеть со временем? Уж совсем с деньгами туго.
Если не будете применять саморастекайку (хотя стоит применить), то как минимум пару раз прогрунтовать грунтом глубокого проникновения. Грунт свяжет песок и создаст на поверхности защитную пленку.
Если стяжка еще крошится и ломается, ее надо переделывать.
Camry написал :
  1. а скока денег есть?
  2. Никаких растекаек. Чтобы убрать пыль , используется пылесос и грунтовка, а не растекайка.
  3. Грунтовка - любая укрепляющая. Особые приметы: жидкая, непрозрачная, белая. Можно прозрачную(это ГГП), но в 2-3 слоя.
    Последний слой сушите 3 часа, и можно класть ламинат.
    ничего под ламинатом не разрушится.
    зы. растекайки предназначены для выравнивания, а не для обеспыливания.
Грэй написал :
Вопрос геометрии стяжки не раскрыт. Camry, если у вас есть перепады более 2 мм, используйте наливной пол. Я использовал Боларс. Если не выровняете поверхность - ламинат будет ходуном ходить под ногами, скрипеть. Впрочем, многие делают и без этих экзерсисов - и ничего, живут. Это, скорее, вопрос достаточного для вас качества.
Грэй написал :
Тут вопрос стоит скорее не в обеспыливании, а в том, чтобы подготовить поверхность под динамические (при хождении) нагрузки. Никакие пылесосы и грунтовки надёжно не закрепят песчинки на поверхности.
проблемнет написал :
... Никакие пылесосы и грунтовки надёжно не закрепят песчинки на поверхности.
С чего такая уверенность?
Даже обычные грунтовки (типа бетон-лака), которые тупо увеличивают прочность стяжки и укрепляют верхний слой, заодно "обеспыливают".
Да даже если обычной масляной краской прокрасить, на всю жизнь хватит.
Samar написал :
Да Вы попробуйте после всех Ваших операций поелозить рукой по стяжке, тогда поймёте.
Samar написал :
+1
проблемнет, после окраски можно даже не рукой поелозить, а динамически - попой!
Грэй написал :
Ну это кому чем удобнее.
Всех благодарю за внимание к моей темке и советы.
Ввиду состояния "денег нет совсем", покрою скорее всего стяжку грунтовкой и уложу ламинат.
Кстати, стяжка довольно ровная, просветов под уровнем не было, когда мастера сдавали работу.
