Вот и опробовал я покупку! Сверлил в потолке отверстия, на максимальных оборотах входит как в масло. На минимальных ,ударов нет, а начиная с 2 и далее уже нормально. Стробу бъёт тоже хорошо, (аж с рук вылетает). Правда 5 кг держать у потолка тяжеловато! Пробовал я и перфоратор братана 601 на 1050Ват, легче он, для дома нормально. Посмотрим как дальше будет работать.
Что мне сказать, вот лет 25 назад или поболее зашёл я в магазин "Спорт товары" в г. Черновцы (на Украине) и и смотрю стоит машина наша 2101(там продавали конфискованные на таможне машины). Но что то в ней было не так. Подошёл поближе и читаю --- ФИАТ!! А мой друг купил SsangYong ISTANA а втури это Мерседес МВ100. Так что все пользуются готовым, выкупили лицензию и штампуют. И я же писал что собирают у нас, а материал из Китая!
2 года назад тоже взял перф. PIT для дома 2000руб. (10000 тенге), капитальный ремонт квартиры (менял все), перепланировка квартиры выдержал, нареканий нет. Покупкой полностью доволен. Правда в паспорте указано при тяжелых условиях (думаю это отбойник) без перерыва работать не более 15 мин. Сервис в городе их так и не нашел.
Купил перфоратор PIT PBH28-C1. Действительно, по механике клон BOSCH 2-26 DRE, а по электрике вероятно BOSCH 2-28 (не точно).
При первом знакомстве выявлены следующие недостатки:
-Держатель щеток скребет по курку, поэтому может заедать при переключениях реверса (подтачивается надфилем).
-Провода в ручке уложены неаккуратно, могут тереться о кольцо реверса.
-Внутри один саморез (зажим кабеля) был сорван.
-Чемодан маловат, кабель у ручки приходится сильно перегибать.
-Нет в чемодане и отформованных зажимов для буров.
Замечены и положительные моменты:
-Смазки при сборке не жалели.
-Сетевой кабель отличный, мягкий.
-Коронкой на 60 мм просверлил бетон на 120 мм (с двух заходов) - критический тест на который перф не рассчитан (коронкой только кирпич).
-В комплекте смазка для буров.
-Материал наконечника и ствола вполне прочные, надфиль почти не берет.
-Радиального биения буров можно сказать нет.
Предыдущий перфоратор был также клоном BOSCH 2-24 DSR - марки URAGAN PHR 800 E, отработал больше 10 лет на постройках гаражей и по дому (не всякий BOSCH это выдержал бы). Сейчас жду пару запчастей с Али, думаю вернуть ему жизнь (разборка показала отсутствие какого либо значимого износа механики).
Пока перфоратором за такие деньги вполне доволен.
Сегодня с Али пришли запчасти (ведомая и ведущие шестерни) на мой предыдущий перфоратор URAGAN PHR 800 E (копия BOSCH 2-24 DSR). Сделал часовой отпуск металла при 250 гр (на всякий случай). В гараже неспеша все заменил и поехал на дачу тестировать.
Тест заключался в бурении и долблении отверстия в 40 см фундаменте (камень и бетон) под водопроводную ПНД трубу диаметром 50 мм.
Сравнивал с моим новым перфоратором PIT PBH28-C1 (копия BOSCH 2-26 DRE и BOSCH 2-28).
Киловатник PIT в итоге оказался как ни странно мощнее .
URAGAN медленнее проходит, но и греется медленнее, а PIT строго наоборот (может механика еще не притерлась).
И еще, двумя перфораторами шахтерить удобнее, меньше отдыхаешь
После пробного теста последовал более мощный тест, бурил и пробивал отверстие в 40 см фундаменте под 110 канализационную трубу. Основная нагрузка пришлась на PIT, так как им получалось быстрее. Оба перфоратора снова справились с задачей.
Теперь с уверенностью могу рекомендовать перфоратор PIT PBH28-C1 к покупке. Мощный, с сильным пневматическим ударом, с работающей защитой от заклинивания бура (коронки), почти ни в чем не уступающий оригиналу.
Подробнее и с картинками в теме :
