Изя написал :
Дядя, вопрос по размещенной Вами фотографии своей работы: или я чего-то не понимаю, или Вы намудрили с выбором материалов. В первой фотографии у Вас присутствуют и сталь, и медь, и алюминий. Разве так допустимо? Прошу пояснить...
СуперМарио написал :
А лучше поставьте медь.
Супермарио, Вы тоже советуете валить все материалы в кучу? Последовав Вашему совету, у Наттахи именно так и получится - сталь - медь -алюминий - медь -сталь... И сколько это простоит? Или это для Вас не главное?
Изя написал :
На каких именно случаях основывается ваш страх с медью, если только теоретически то какрас у Nattaha в квартире можно сделать все с учетом всех снипов используя связку - сталь - медь -алюминий(биметал) - медь -сталь... и не каких проблем не будет.
Как здесь уже писали читайте снип там все сказано.
Если брать аварийность труб то с медью ее практически нет, а с пластиком очень много.
СП 40-108-2004
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за
исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов
необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях
пассивных анодов, например из магния.
Вот вам наглядный пример Там использованы вставки из ПП фитенгов но есть и куча других вариантов.
Дядя написал :
Заметь застройщик стояки и Стали сделал что ж он стояки пластиковые не поставил ?
насколько я знаю, стояки из полимеров запрещено. пожарники не пропустят. Дядя, у вас, по-моему, какое-то предвзятое мнение к полимерным трубам. Или может в Екатеринбурге в отопление пар пускают?
Basil79 написал :
У нас зимы холодные и температура в отопление 90 градусов это норма
Я не против Пластика есть много мест куда его засунуть можно, но не забывайте мы о центральном отопление говорим.
К вопросу о металлопластике, хочется обратить внимание, что основную нагрузку в такой трубе несет материал PEX, а металл выполняет только роль кислородного барьера и не более того. Перепады температур в системах отопления и горячего водоснабжения приводят к естественной подвижке слоев, так как коэффициент линейного расширения у полиэтилена и алюминия различается в 10 раз. Результатом подвижки слоев становится расслоение, что может привести к разрыву трубы. Однако на сегодняшний день потребитель часто считает, что если в материале трубы применен какой-то металл, то это упрочняет систему. На самом деле строго наоборот.
Я думаю эту страшилку можно отнести только к МП трубам кустарного производства. и не добросовестных производителей
Nattaha написал :
а чем отличаются открытая и закрытая системы отопления?
Открытая - чтоб попроще это ТЭЦ , а закрытая - это когда система отопления в здании заполняется холодной водой и нагревается в теплообменнике (типа как в бойлере, только циркулирует за счет насосов).
Так вот, в закрытой МП на прессфитнгах или армированый ПП допустимо (но я бы всё равно не ставил).Дело в том что ребята которые обслуживают это все хозяйство не всегда понимают как это надо делать.
В открытой "от ТЭЦ" вообще нельзя (в случае морозов температура теплоносителя может достигать угрожающих для МП или арм.ПП высот).
Как раз главное! Долго и счастливо простоит.
Странно как-то Вы отвечаете. Здесь - одно, там- противоположное... "Там" - это п.8 Вашего второго поста в теме . Вы уж определитесь для себя, уживается ли медь со сталью в отоплении или нет...
Сан-Сан написал :
если по проекту заложен МП, нечего мудрить...
МП, ПП, медь и т.д. всё равно, главное кач-но сделать!
+1
Сан-Сан написал :
это только потому, что пластик монтирует кто попало и как попало...
по телеку увидел и давай мнить себя Мастером...
__________________
