Мельник_969 написал:
Здравствуйте, камрады! Потекло масло из под заглушки, вытащил ее (вероятно зря), как она туда запрессовывается с такой плотностью? У кого-нибудь была такая проблемка?
Мельник_969, не снимал, но как и все заглушки, внимательно осмотри посадку на самой заглушке и прикинь в каком месте мешает, подгони по месту, бывает что ее немного надо в виде сферы выдавить- при посадке на место слегка подстукивая она плотно садится, ну и геметик никто не отменял.
Всем привет, может кто знает, поломалась коробка передач.. заводится едет и тут же встает на месте, если немного подтолкнуть то едет дальше примерно до следующего оборота колес и тоже встает или издает треск , и так как я понял это зуб на шестерне отломился? или может кто знает, я как бы в технике разбираюсь но вот лезть туда без совета не хочется. подскажите пожалуйста. косилка MF-73 1977г двигатель MAG. или проще найти новую коробку?
vozyansemenov написал:
vozyansemenov, Приветствую,новую коробку покупать не нужно, но заглянуть в неё всё-равно надо, там нет ничего сложного.Как говорится- вскрытие покажет.
vozyansemenov,
Скорее всего бронзовая шестерня.
Заодно поменять сальники оси колес 35х52х12 и сальник вала отбора мощьности. 25х47х10 Короче требуется ревизия всей коробки
vozyansemenov,
ремзон, еще не мешало бы поменять первичный вал и шестерни 1,2 передач
vozyansemenov,
vozyansemenov,
Сенокос, спасибо за совет!
а где можно найти такую шестерню?
