"...Интересная особенность - лицевая сторона круга находится с обратной (относительно втулки) стороны. Как следствие, будучи установлен на "болгарку", он по-прежнему будет радовать фирменным дизайном..." -
Извиняюсь, в первом предложении своего письма погорячился, по форме.
А по сути - сцылочку на правила установки дисков плиз, если есть?
А если нет, открываем инструкцию по эксплуатации болгарки, да того же боша
Нет там на этот счёт ничего (на 125-е, на 230 не смотрел). Ну не придаёт бош этому значения. А я придаю, и выше свою т.з. немного обосновал. И этикеточку мне снаружи удобнее читать почему-то. И пилили много лет таким макаром, и всё в порядке... А гайку заворачивать, скрежеща по абразиву, рука не поднимается, жалко.
AMA3OH написал :
Для предотвращения заклинивания диска пользуйте быстросъемной гайкой или подкладывать бумагу.
В стандартный комплект быстрогайку не кладут. Как и "бумагу" (туалетная пойдёт? а то многие "пользователи" и на такое способны)...
AMA3OH написал :
К вам такая же просьба. Попробуйте проверить выгнутым или обдирочным диском установку шайбой наружу, те.е со стороны гайки.
Викторыч написал :
отрезных с вогнутым не видел, видел с выпуклым и вполне успешно ставил шайбой наружу.
AMA3OH написал :
Если ставить наоборот, то резиновое кольцо на опорной шайбе будет ОДНОРАЗОВЫМ, резинку просто срежет абразивом. Для предотвращения заклинивания диска пользуйте быстросъемной гайкой или подкладывать бумагу.
Шихаэль Мума написал :
Была у меня "кировка" пока не поменял гайку с дырками под ключ на гайку с шестигранником частенько мучался.Потом просто -один ключ под опорный флян. второй-обычный рожковый -на зажимную. Сейчас макита. Ключ от зажимной гайки такой "душевный" и гайка ничего. Опорный флянец кнопочкой фиксируется и она держит (бывает же такое).По моему клинит слабо затянутый диск когда его прихватывает при резке. Иногда просят раскрутить чужие. Когда ключом с низу и газовым с верху не получается пользуюсь способом Service-man.
Да, её. Что удивительного. Ну неправильно это, технически, тогда уж действительно бумашки туалетной подложу...
В опщем, ждём ссылки на правильную инструкцыю.
А пока её нет - каждый строчит, как он хочит...
Чем то напоминает спор о том, с какой стороны разбивать вареное яйцо Вы аккуратней спорьте товарищи, а то в первоисточнике Джонатана Свифта вышеуказанные разногласия стали причиной войны
Я к тому что может не имеет значения какой стороной устанавливать диск и к ниму подходит характеристика "двусторонний"?
Давайте не будем ссориться. Каждый останется при своем. У макиты есть инстра, но там только про выпуклые диски. И напаравленность стороны прижимного фланца относительно диска в зависимости от характера работы. Но на рисунках шайба на диске почему-то везде там нарисована шайбой внутрь. Будем нежнее...
Дык ясен пень C тех пор имею твердую личную убежденность, что жестянная шайба на диске предназначена для того, что бы можно было гайку открутить, те диск надо ставить этой шайбой наружу. Убежденных в обратном больше переубеждать не буду, пущай готовят обломки ножовочных полотен, тонкие зубила и остатки отрезных кругов...
Шайбу лучше делать из картона, а еще лучше из глянцевой обложки журнала.
А для того чтобы расклинить диск оптимально обламать его, а остатком посошлифовывать кусок жести от консервной банки, зажатый в тиски.
Я при заклинивании зажимаю в мощные тиски юолгарку за зажимную гайку, посчле чего в ход идет ключ на 17 и один два удара молотком по ключу и все отворачивается
Skoblik написал :
знаю , пробовал , но ничего кроме шикарной борозды на зажимной гайке не добился
предлагаю два самых быстрых варианта )))
1 - погреть ацетиленовой горелкой гайку , круг выгорает махом !
2 - электросваркой погреть гайку , круг также сгорает , правда надо зашитить от брызг резьбу и есть вариант , что гайка " сядет" и будет туго закручиваться , также и массу нельзя пускать через редуктор!
ключами стандартными не пользуюсь , всегда откручиваю газовым 2-м номером , если у кого нет , в хоз- ве все равно нужен !!
а затягиваю от руки , за круг !
ИМХО !
если нет сварки , то придется мучиться выковыривать круг отвертками ....
только не надо прикладывать лишние усилия - стопор срежете в редукторе !
до красна редуктор греть не надо !
допустимая рабочая температура редуктора - 80-100 градусов , смазка может и двести выдержать ,
электросваркой гаика откручивается за 10 - 15 сек ( 2- 5 сек на нагрев ) можно и водой полить после откручивания.
В инструкции к болгаркам Фиолент и 125 и 230 чётко указанно, что диск устанавливать обязательно металлической шайбой к опорной втулке приводится даже рисунок а на кожухе 230 есть предупреждающая наклейка. Правда втулки там по конструкции аналогичны Бошевским имеют возможность поворачивается вокруг оси градусов на 10 и резиновое кольцо .
