dmitrovski, не хотят они ни в какую ни чего делать больше… и нет желание с ними ругаться… ни ужели с низу ни чего не придумать? Может есть пена которая не боится влаги, гидроизоляционная, на которою можно посадить плиты пеноплекс? Или что то подобное соорудить.
Хрущевка - деревянные полы на лагах. Есть мысль все это закрыть пленкой (полиэтилен, скотч, пвх) и загерметизировать монтажной пеной. Цель - избавиться от запаха досок. Вопрос - как быстро и почему там скопится вода и все начнет ускоренно гнить?
atibati написал:
вода там не будет скапливаться, если не будете мыть полы.
Гнить начнет сразу же, но не быстро.
Лет пять -десять протянете.
...а может, дерево и вовсе гнить не будет, а может, наоборот, начнёт консервироваться в парах аммиака.
Такое тоже бывает, у вас ведь запах из- под пола? А этот запах. вдруг, пары консерванта? А ?
Переделываем душевой уголок. Нам выложили новый душевой поддон. Использовали кирпич по периметру и литакол К80, при этом практически сразу нанесли первый слой гидроизоляционной акриловой мастики "Гидростоп". Насколько это правильно, нужно ли было дать полностью высохнуть основанию?
komposterov, мастик очень много откройте инструкцию к ней, там есть точное требование к основанию, в котором чётко прописано степень допустимой влажности основания..
komposterov написал:
Сравните:
Перед применением перемешать, убедится, что поверхность сухая и чистая, рекомендуется предварительно обработать грунтовкой.
Ваши рабочие неграмотные? Это написано на банке...
Да и акриловая гидра в душподдоне.... ну в общем скорее всего вы будете переделывать еще раз после общения с соседями снизу
Приветствую! Деревянный дом с деревянными полами по лагам. Интересует вопрос гидроизоляции с/у. В других комнатах, поверх половой доски стелил фанеру, на нее чистовое покрытие. Хочу уровень пол до того же уровня. Вопрос на каком этапе устраивать гидроизоляцию и чем лучше? Стены из бруса, закрываться не будут. На пол планируется пвх - плитка.
Юрий82 написал:
Гидроизоляцию устраивайте на этапе настила полов.
Если в других комнатах фанера, то
в санузле влагостойкая фанера, или влагостойкий ГВЛ такой же толщины(примерно), как и фанера.
Юрий82 написал:
Вы спрашивали у производителя. можно ли ПВХ укладывать на фанеру?
Я что-то сомневаюсь.
....Впрочем, замковую можно, но клеевую - спрашивайте у производителя.
Юрий82 написал:
Грэй, в коридоре и на кухне год лежит...все ок. Замковая, 4.5мм толщина.(на третьем фото она).
Юрий82 написал:
Грэй, на этапе настила имеется ввиду чистового? Пред плиткой? Можете порекомендовать гидроизоляцию именно для фанеры?
Добрый день. Планирую залить стяжку 3х3 поверх пенополистирола для бассейна. Какую гидроизоляционную пленку поверх пенополистирола положить под стяжку? Как она правильно называется? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как и чем гидроизолировать пол из фанеры в деревянном доме в ванной комнате (2й этаж). Какие есть варианты, не утяжеляя. Поверх будет замковый кварцвинил.
Evgenya03 написал:
Evgenya03, Что значит "не утяжеляя"? После ГИ сразу укладывать Кварц?
Вас устроит неровность в раскрывающихся замках? Ведь ГИ обычно наносится не выглаживая в "0"......
Evgenya03 написал:
гидроизоляцию сделать на фанеру.
Можете для спокойствия обмазать Гринрезин в один-два слоя, но от реального залития оно не спасёт..
А можете рулонную наплавляемую ГИ, но на неё обязательно стяжку минимум 50мм...
Можете нечто среднее, например акриловые мастики...
