#1050081
Получилось так что мне заляпали всю плитку на полу грунтовкой глубокого проникновения Сначала не придал значение, а сейчас не могу оттереть. Плитка темно коричневая и на ней все пятна замечательно видны.
Подскажите, чем можно ее отмыть?
Попробуйте растворять пятна той же самой грунтовкой. И быстренько вытирать насухо.
Дядя Сёма° Интересный вариант. Попробую.
Есть у кого нить еще идеи? Или опыт?
geniy написал :
Или опыт?
Абразивной губкой.
Увы, но тут действительно только все грунтовать...никакой абразив не поможет полностью избавится от следов. Надо плитку обязательно пленкой плотной укрывать!
sergik0 написал :
Типа, плитка стёрлась до основания, а грунтовка - тут как тут?
Atlas Szop! Так называется.
Можно попробовать смывкой для красок, но такого опыта не имею.
Грэй написал :
типа, плитка стёрлась до основания, а грунтовка - тут как тут?
Речь о том, чтобы сохранить поверхность плитки и при этом удалить грунтовку - никакой образив такого не сделает. Убеждался на личном опыте уже не один раз...либо сносишь покрытие плитки, либо следы грунтовки остаются. Мне в свое время помогло только полное грунтование.
Плтка глазированная, или пористая?
Грунтовка акриловая скорее всего. После испарения воды полимеризуется и становится нерастворимой ни в чем. Нужно смотреть формулу акрила и соображать чем его можно разрушить. На выбор кислота / щелоч / сильный окислитель. Кислота может убить плитку, щелоч - вариант более интересный. Сильный окислитель - тоже, поскольку плитка сама состоит из оксидов и поэтому на плитку он не должен действовать.
Из органики попробовать какой-нибудь растворитель (ацетон, спирт), либо смывкой для краски. Но нужно выбирать такую, которая не содержит кислоты. В смывках активным веществом является едкая органическсая фигня, а кислота выполняет лишь антикоррозионные функции. Поэтому бывают смывки без кислоты.
sergik0 написал :
Это как?
Sergey_G. написал :
Плитка глазированная, или пористая?
Глазированная.
Силит мне помог! Тот самый, которым унитазы чистят.
Пару раз сталкивался. Мистер мускул для окон помогает. Реально. Только если плитка шершавая повозиться с жесткой мочалкой придется.
geniy написал :
Сначала не придал значение, а сейчас не могу оттереть. Плитка темно коричневая и на ней все пятна замечательно видны. Подскажите? Чем можно ее отмыть?
Например:
1) держать пятна несколько часов накрытыми мокрыми тряпками. Грунтовка немного набухает и легче отделяется
2) использовать растворители - бензин, ацетон, скипидар, 646, 647, толуол, этилацетат
3) если глазурь кислотостойкая - бытовые кислотные средства для чистки сантехники
Очумелец написал :
пару раз сталкивался. Мистер мускул для окон помогает. Реально. Только если плитка шершавая повозиться с жесткой мочалкой придется
+1. и поелозить все равно придется
geniy написал :
Глазированная
Тогда задача упрощается. Главное - не тянуть время, поскольку акриловый латекс полностью набирает прочность 1-2 недели, при том что высыхает за 30 минут.
С глазированной плитки (и вообще гладких поверхностей) вся дрянь легко срезается спциальным скребком. Скребок покупается в строительном магазине, представляет собой лезвие с ручкой в форме буквы Т, лезвие торчит вперед. Лезвия сменные, похожи на лезвия для технического ножа.
Остати после скребка легко смываются чистящим порошком.
Как-то накапал на поддоконник пластиковый. Испробовал много средств. Помогло лишь оттирание влажной тряпкой с обильным количеством пищевой соды.
Грей прав- у меня все удалилось абразивной губкой с мелким зерном. На плитку под пленку попала грунтовка, и в двух местах мастика для мозаики. Оттерлось не сразу, но плитка осталась целая и невредимая.
Хорошо подходит концентрированный уксус - эсенция. Оттирается на раз-два. На кожу рук воздействия никакого, а вот дышать практически невозможно, особенно в закрытом помещении. Можно сжечь легкие. Так что оттирать нужно или в противогазе, или в профессиональной малярной маске с хорошими фильтрами. Имею опыт сильно заляпанных пластиковых подоконников и испорченного унитаза, практически на замену. При этом все хорошо высохло и выстоялось, и, естественно, почернело. Сейчас все белоснежное.
сашкец написал :
Не говорите глупостей. Кожу будет жечь, она высохнет, потрескается и начнет слоиться (как-то был неудачный опыт оттирания грибка с подоконника и оконных стыков).
Только толстые резиновые перчатки.
Ацетон+646.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
А что, про кипяток только я знаю? Надо патентовать... Кипятком из чайника. Помогает, проверено не раз.
Оттирал с шершавой плитки ацетоном, бензином, уайт-спиритом. Все отмывает идеально.
kopey71 написал :
Можно плитку загубить - треснет. Причём часто не сразу, а появятся термотрещины (ну по типу как стекло-/плиткорезом материал соответствующий намечают, а потом обстукивают), что проявится впоследствии при рабочих нагрузках на покрытие. Правильнее растворителями, ацетон, бензин, всякие 646-е и смывки. Акрил материал химически не стойкий, так что задача решаемая. Кислотами не стоит.
psnsergey написал :
Плитка треснет при 100 градусах? Сами придумали? А чёж чашки-стаканы-горшки не трескаются?
kopey71 написал :
Бывает и трескаются. У меня в руках стакан граненный взорвался. Пустой,только что помытый в тёплой воде. Просто перекаленное стекло. Внутренние напряжения материала-бывает такое!
[h=1]Тема: Чем отмыть грунтовку глубокого проникновения от напольной плитки???[/h]
Напольная плитка напала на грунтовку! Смотрите новый блокбастер!
kopey71 написал :
Как всё запущено... А что, про кипяток только я знаю? Надо патентовать... Кипятком из чайника. Помогает, проверено не раз.
  • Конечно. Это с бетоноконтактом придётся повозиться, а грунтовка тьфу её.
psnsergey написал :
Вы же не на холодную, т.е. с мороза занёсенную, будете горячую воду лить. К тому же кипяток это не 100 градусов, а несколько меньше.
psnsergey написал :
Мдя... Выдумщик товарищ.
Bestork написал :
Напольная? От горячей воды? В бани общественной были? Или хотя бы в бассейне заходили в душ?
Скорее семейная жизнь треснет, чем нормальная плитка от кипятка.
Говорят кока-кола помогает.
