#7045348
Vo.V.A. написал:
Биты Виха знаю,отвёртки,пасатижи икусачки,даже зенковки ...а про свёрла и не слышал.
Вот, вот... И я про то же. Вообще, у вихи есть сейчас в каталоге набор сверл-метчиков, но это такая позиция... не популярная. Многие предпочитают сверлить и нарезать отдельными инструментами.
Я, просто, наткнулся в инете на сверла, предположительно, из старых (очень старых) запасов и стало интересно. Виха, вроде, не была замечена в откровенном шлаке и все вещи у нее хорошего качества, что-то лучше, что-то хуже, но все достойное.
По вашему мнению, как соотносятся по надежности буры от Drebo (= Makita Nemesis, Metabo Pro4 Premium) и Хавера (=Bosch)? Например, по крепкости материала напайки и прочности её крепления? Что важно при попадании на арматуру.
kznt написал:
При попадании на арматуру важна цена.
С четырьмя кромками в советском бетоне идут плоховато, перфу тяжелее крутить, это чувствуется.
А современный заливной бетон и бурами по сто нормально проходится.
strider1978,
strider1978 написал:
kznt написал:
То есть вы сторонник трёхзуюцовых французских от Diager?
Мой опыт с трезбудцовыми французскими (от Диагер) в том, что на арматуре их бъёт (вибрирует) хаметно сильнее, чем четырёхзубцовые. Поэтому и спрашиваю у знающих о сравнении четырёхзубцовых от Дребо и Хавера.
kznt написал:
У меня был большой запас плюсовых Хилти и максовые Метабо. Первые все вышли, вторые все живые, но там и диаметр совсем другой.
Для работы по армированному бетону диаметром 6 и 8 что лучше:
1) Makita Nemesis-2 от Drebo с цельной насадкой
2) Bosch Plus 7X от Hawera с цельной насадкой
3) Heller Trijet made in Germany
4) Inforce 3x (он же Diager Buster) made in France
Первые два - цельная четырёхзубцовая насадка, разницу между №1 и №2 не вижу. Последние два - трёззубцовая вставка, разницу между №3 и №4 тоже не вижу (кроме страны изготовления)
Вот на что обращаю внимание:
  • цельная насадка разумеется лучше отдельных вставок. Например, Makita Nemesis-2 отличается от Nemesis как раз цельной насадкой, а не вставками
  • Вероятно, четырёхзуюцовые насадки меньше спотыкаются об арматуру.
  • Вроде трёхзубцовыя буры более требовательны к силе удара, тогда как четырёхзуюбцовые долбят фактически только двумя зубцами и меньще зависят от силы удара.
Ваше впечатление?
А кто какие неоригинальные коробки для буров использует? А то уж больно недолговечны комплектные коробки...
Посмотрел при случае несколько дорогих буров в магазине.
1) Из трёхзубцовых Diager визуально гораздо аккуратнее, чем Heller. Особенно на 5-6мм заметна разница в акуратности формы вставки: у Diager она идеальна, а у Heller - отнюдь.
2) У четырёхзубцовых буров некоторые немецкие бренды имеют абсолютно гладкую поверхность типа никелированной/шлифованной (уже не знаю точно), а некоторые немецкие бренды ((именитые дорогущие, причём в топовой линейке) весьма шероховаты (отпескоструены?). Сначало было подумал, что для прохождения шлама по спирали лучше будет гладкая поверхность, а потом возникли некоторые разные мысли... Ваше мнение? По крайней мере, лучшие биты для шуруповертов у меня из шероховатого материала.
Нет ли у кого опыта пользования такой или подобной Cimco и есть ли смысл брать за 1/2 местной цены? Это же OEM, насколько я понимаю и кто делает, если кто в курсе)
По ссылке стоит больше 11 тыс-нахрен...Максовскую можно дешевле купить...Даже и за 5т.дорого.Делает по моему Keil.
Сверла по дереву (наборы 3-10 мм), доступны от Projahn, Hawera и Heller примерно в одном ценовом диапазоне, кто за какие?
Это хорошие сверла, 1 тр?
dv_sudya написал:
Ддумаю,одинаковые примерно...
Азат Д написал:
Если за одну тысячу,то очень хорошие...если за три покупать,то можно подумать....Я покупал набор от инфорса такого-51 штука маленьких свёрлышек от 1 до 6мм.хорошо сверлят.и геометрия и заточка на уровне.
Vo.V.A.,
Спасибо, меньше 1т.р. получилось
Не подскажете, на каких оборотах лучше сверлами крутить?
Азат Д написал:
Завидую...Если-бы у меня были такие места,то я по два брал бы.А по оборотам-чем меньше сверло,тем больше обороты...в сети много информации.Кобальтовые хороши тем,что перегрева не очень боятся-можно особо и не следить за оборотами.Но всёже охлаждать- смазывать лучше не забывать.
Vo.V.A.,
Я два и заказал)))
Но всё-таки, в цифрах какие обороты лучше? Я понимаю, может от материала зависит, но есть наверное какие то универсальные
Vo.V.A.,
И кобальт, это на поверхности , как титан, или сплав?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Азат Д написал:
Vo.V.A.,
Азат Д, кобальт входит в состав стали
свёрла Havera Multiconstruction диаметром 5, 6 и 8мм - ощутимо бьют. Приложил на плоскость - кривые, за отверстие конечно не выходят но все обидно, у боша универсального такой фигни не было
sebikov, К бошу с шестигранным хвостовиком тоже есть претензии по биению
