#1113662
Люди добрые, подскажите ,как прицеп от мотоблока прикрепить к скутеру?
koda написал :
Фото обоих девайсов скиньте. Какой прицеп и к чему хотите прицепить.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Cкутер Honling QT-9, прицепа пока нет, не знаю какой покупать и подойдет ли вообще прицеп от мотоблока.
koda
В чем надобность к к такому изящному скутеру цеплять мотоблочный прицеп?
Изначально подумал что скутером Вы называли чтото другое.
Хочеться применять приятное с полезным.
koda написал :
прицепа пока нет, незнаю какой покупать и подойдет ли вообще прицеп от мотоблока.
Извините! Вам в дорогу или что вы хотите с ним делать?
Djuse написал :
И я тоже...
koda
На вашем скутере таскать прицеп не получится,у него не хватит мощности, да и это не безопасно.
Прицеп должен быть оборудован тормозами, иначе до беды не далеко. Из наших, которые можно вешать за мотоциклом я знаю только "Енот", но слабо представляю его со скутером...
Djuse написал :
И устойчивость не удастся получить...
Параметры:Объем двигателя (см куб) 49, Модель двигателя одноцилиндровый, Тип двигателя 4-тактный, Max мощность (лс/обмин) 2.4/7,000. Я собираюсь перевозить груз до 150 кг. или даже меньше.
Auri написал :
Если не изменяе память, для мотоциклов идут специальные прицепы, их вес должен быть 50% от веса тягоча, и самим тягочем мокик не потянет. И тормоза у прицепов специальные, накатный.
Груз в 150кг, даже машина с прицепом уже чувствует...
Тоесть, при такой массе груза, у Вас будет на неровностях, прицепом подбрасыать заднее колесо скутера, и врятли Вы его сможете удержать
А если по такому принципу сделать
koda написал :
Интересный прицеп, если вес прицепа вместе с грузом будет не больше 50кг , то подойдет.
koda написал :
Достаточно будет одному колесу попасть в ямку, и Вас повалит. Сцепка должно располагаться как можно ниже, тогда опрокидывающий момент будет меньше.
А если вот такой вариант, то каким способом его прикрепить. Приваривать что то дополнительно?
Естественно, нужно будет фаркопф как то приспосабливать, но обратите внимание, на этой фото в сцепке у прицепа находится тормозной цилиндр...
Согласно ПДД, двухколесное транспортное средство может буксировать только боковой прицеп. Остальное - запрещено.
Кроме того, прицеп угробит сцепление и ремень вариатора раза в 4 быстрей.
2newbas "Согласно ПДД, двухколесное транспортное средство может буксировать только боковой прицеп. Остальное - запрещено."
Тут я с вами не согласен. В ПДД пишет что запрещено буксирование прицепа не призначеного для експлуатации с даним транспортним средством.(ПДД В УКРАИНЕ 6.7-э)) А с етого виходить что буксирование прицепа которий придназначений к даному транспортному средству не запрещено. Осталось узнать какие прицепи випускают заводи ы по возможности сделать самому такой!!!!!
