Помогите мне, пожалуйста, советами.
Ситуация: 2 года назад в квартире был сделан ремонт, менялось всё, в том числе сантехника. Использовалось все редко, недели две лишь живу. Так вышло.
Обнаружились следующие проблемы:
Кран над ванной.
Ручка холодной воды, ручка горячей воды и между ними переключатель кран/душ.
Первое время всё работало как должно, но последние два дня замечаю следующее:
Открываю кран - норм. Переключаю воду на душ. Вода не течет ни из крана, ни из душа. Если после этого не трогать переключатель воды, закрыть кран, и открыть снова - начинает течь из душа. То же самое и наоборот: течет из душа, переключаю на кран - не течет ниоткуда. Закрываю кран, открываю - начинает течь из крана.
Что за фигня, может кто подскажет?
Газовая колонка
Раньше (вроде бы) работала нормально. После хотя бы 2-3 минут ее работы начинает что-то (конденсат что ли) капать из нее. Причем только после того, как я закрываю кран горячей воды. Во время работы всё норм. Что это может быть?
Это действительно конденсат выпадает на горячем теплобменнике и змеевике. У Вас большая влажность на кухне и плохая вентиляция.
По смесителю ...дайте марку девайса
Палецкий написал :
Ай-яй-яй... такой авторитетный автор и такую чушь... Конденсат если и будет - то на холодной подводке. А у автора скорее всего сальник барахлит- когда горячая вода закрыта и колонка "под давлением".
А в смеситель надо залезть и смотреть (может какая резиновая прокладка слабо держится на месте)
Марку определить не удалось. Есть подозрение, что cersanit, но могу ошибаться. Краны из ряда таких, которые поворачиваются на половину - это есть их полное открытие.
Прикрепляю к сообщению фотографии смесителя и колонки
...обычный смеситель. Надо снять колпачек с переключателя, открутить винтик, снять ручку переключателя, вывернуть и заменить на новый механизм ..все детали есть в продаже
колонка: снять лягуху(узел под газовой частью) и заменить сальник на кругляшок вырезанный из грелки (под шток -отверстие прожечь толстой иголкой), после сборки сальника -каплю масла на шток, попробуйте взяться за его кончик пальцами и подергать-должен (шток) с небольшим усилием
смеситель: раскрутите центральный клапан (при закрученных кранах конечно)-увидите что он просто провернулся-надо аккуратно собрать и проверить
У одного клиента было похожее,но у него вся проблема оказалась в том,что ослабло соединение между гусаком и смесителем,после подтяжки все стало на свои места
Но у вас неисправен дивертер,он же девиатор, он же переключатель режимов смесителя.Похоже погнулся штырек.Нужна замена.Идите с ним в магазин,не найдете-меняйте смес.Выправленные работают недолго.
