Форумчане.Обстоятельства сложились так,что необходимо продать свой мотоблок.Все родное.В комплекте колеса на 10 износа совсем нет,колеса на 13 адаптированы,колеса металлические с грунтозацепами диаметр 530,бульдозерный отвал очень серьезное крепление практичный,картофелекопалка «дельфин»плуг реверсный адаптирован от мб «урал» пашет влево и право,среднее положение для нарезания борозд.прицеп родной колеса в идеале.В комплект могу добавить плуг простой.Валом отбора мощности не пользовались с завода. Двигатель LA-300 в идеале,ресурс минемельный,сцепление не изношено накладка заводская.Поменял сальники на коробке.Единственное время не пощадило краску на коробке и прицепе.Пишите,все обсудим.Фото пока нет,он в деревне зимует.
Вечер всем добрый, вопрос наверно к Ацетону, взял мотоблок Гольдони Джуниор в мешке, некоторых деталей не хватает, не можете вы сделать фото узла поворота руля вблизи, чтобы было видно как происходит разворот и зацепление, фиксация колонки рулевой. Спасибо.
Всем доброго времени! Вытекает масло с выходного вала редуктора на двигатель?
Поменял сальник, на месте не течет, как заведенный капает...
Поменял нормально, сальник фирменный.
Может по тому что есть не большой люфт на валу?
Имеется Кутаиси без фрезы , с косилкой . Находиться в Краснодарском крае (недорого) Пишите в личку
alldn, Спасибо, на голдони несколько иной механизм, хотя коробка судя по всему один в один, единственное валы на Кутаиси вроде шлицевые, а на голдони гладкие с отверстием под палец. Ещё вопрос, насколько я понимаю, справа рычаг скоростей, слева вом, сверху-реверс и снизу-сзади разблокиратор правого колеса?
Разблокираторы колес находятся на правой ручке руля. Там типа как сдвоенная ручка сцепления. У меня была сломана, я ее восстанавливал.
Вот что получилось.
На левой стороне руля сцепление.
Ручка слева - ВОМ, ручка справа - скорости. На коробке под рычагом переключения скоростей маленький рычажок реверса.
alldn, ручек нет никаких, ни на сцепление не разблокиратор, нет механизма поворота руля на 180 гр. Ручек вверх вниз, вот хотелось бы посмотреть и сделать. Сейчас нет времени, а так буду вскрывать всё, делать ревизию.
На каком-то продажном сайте (авито или еще где-то, не помню) мне попадалась рулевая колонка Кутаиси с ручками сцепления и разблокировок. Не помню где, но поискать можно. Это не тот товар, который сметают с полок. Шатун или сцепление от Кутаиси - это трудно найти, а руль можно поискать.
Обращаю внимание, что разблокировки там две. На оба колеса. Потому и две ручки и два троса идут к коробке со стороны ВОМ.
У правого троса видна проволока - это хозяин прикрутил не работающий трос, не обращайте внимания.
Более наглядных фотографий к сожалению нет.
А что за два вала просматриваются на оси в центре колеса?
CAIMAN340
alldn, На голдони я где-то читал один разблокиратор, у меня снизу-сзади один рычажок, под правое колесо, так что Кутаиси более продвинутые мб.
Владимир С., Я так думаю это плавная регулировка колеи, хотя могу ошибаться.
После переделок, у меня освобождаются пара деталек.
Это поршень с кольцами (хороший), ГБЦ и часть сцепления (на которой шлицы и подшипники)
Или я тупой, или одно из двух, не могу поставить на коробку промежуточную часть за которую цепляются сх орудия и рулевая колонка, что нужно сделать с этим механизмом отключения вом судя по всему, чтобы села эта проставка?
Может чем поможет.
Игорь Ф, Спасибо, а можно ещё сфотографировать ниже прицепного, где рычаг реверса.
Коробки Кутаиси и Гольдони похожи, но разные,вилочный узел-переключения, крышка другая.
alldn, Приветствую! Прикупил себе что-ли МБ КУТАИСИ? У меня нет стыковочного узла со стороны ВОМ. С чем его используешь?
