yura_brt, Покажите, а то я сделал и у меня согнуло. Я себе косилку роторную купил 1м захват. Делали под трактор в Бердянску. Если интересно могу фотки скинуть
Иван76, Интересный вариант. А совсем на переворот можно, что бы переезжать до места с не торчащими в бок дисками? И насколько удобно косить с висящей в бок косилкой? У меня на МБ косилка чуть вбок и то просится на центр.
Иван76, интересно как долго проживёт вал отбора мощности...... , (с какой частотой должна она работать,крутиться, - думаю 2000 об.мин ,а вал отбора 500 оборотов!? - лично у меня больше нет этого вала.... всё из-за неё ,косилки(((( , поправьте меня,опробуете ,сезон - расскажите ,пожалуйста, жив ли вал отбора мощности)
Я чуть подрезал и теперь в транспортном виде она более менее.На заводе меня спрашивали сколько выдает вал отбора, я по мануалу посмотрел и им сказал. Зади на шкиве там обгонная муфта. Если вал запорю востанавливать не буду, а сделаю так
А есть положительные отзывы о работе такой сборки? Пытался крутить фрезу гидромотором МР-40, так кишка у него тонка, оборотов много, а момент низкий...Насос НШ-10 новенький.
Саныч53, От того, где планируется использовать гидромотор зависит выбор его модели ( например, для привода оборудования специальных автомобилей, обычно используются пластинчатые и радиально-плунжерные ). Выбор гидравлического двигателя ограничен техническими требованиями установки, на которой его собираются применять
павел_ph112, А вы на какой передаче косили. И скажите что именно ломается. Вал отбора мощности по документах на минимальной передачи выдает 500 оборотов.
Иван76 написал: павел_ph112, А вы на какой передаче косили. И скажите что именно ломается. Вал отбора мощности по документах на минимальной передачи выдает 500 оборотов.
Иван76, КОСИЛ 1 ПЕРЕДАЧА , РОТОРНАЯ КОСИЛКА ХОЧЕТ 2000 ОБ.МИН. , ПОСТАВИЛ РЕДУКТОР ЗАДНИЙ ОТ 2101 С ЗАВАРЕННЫМИ САТЕЛЛИТАМИ,НА ПОВЫШЕНИЕ (ПОЛУОСЬ К ВАЛУ ОТБОРА, ФЛАНЕЦ РЕДУКТОРА НА КОСИЛКУ )
в итоге нет больше вала отбора мощности, и вал под замену и шестерни привода обе(одна на валу другая та что постоянно в зацеплении с карданом
Вот всего то 5 рублёв с копейками стоит Лифанчик в 6,5 лошадок.... Шкивок, резиновый ремешок и.... зубья будут целы и овцы сыты во веки веков...Амнь...Управление мотором аль по проводам , аль тросиком.
Сьогодні косив новою косаркою. Так як косив сам то знімати не було кому, хотя не сам був а був лелека. Косив на 1 і 2 пониженій передачі. Вом відпрацював на всі 100. На косарці встановлена обгінна муфта яка не дає поломитися вом.
Сегодня косил новой косилкой. Так как косил сам то снимать было некому, хотя не один был а был аист. Косил на 1 и 2 пониженной передачи. Вом отработал на все 100. На косилке установлена обгонная муфта которая не дает поломитися вом.
