#1290162
Есть две задачи:
  1. Нужно покрыть дверь, обработанную сенежем, паркетным лаком, чтоб не стиралась поверхность.
  2. Ступени крыльца будут обрабатываться этим же лаком. Ступени-деревянные ни чем пока не обработанные.
    На сайте Сенежа прочёл за аквадекор:
    "Тип средства
Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе."
Вот на какой лак стоит обратить внимание?
Я дверь после Сенежа покрывал паркетным- недорогой Новалюкс, что-ли (из Метро), на уайт-спирите. Всё работает.
В два слоя с промежуточными шлифовками....
На ступени- надо что-то покрепче, я так думаю...
ostap34 написал :
На любой, если у него нет ограничения в нанесении на ранее окрашенные поверхности.
Подниму тему...
Ляжет ли на Сенеж Аквадекор Тиккурила Unica Super? В Тиккуриле точно ответить не смогли, говорят, что надо пробовать и предлагают использовать их морилку Pirtti вместо Сенежа.
Различные продавцы на рынке говорят, что ляжет 100%.
На водорастворимые материалы сверху как правило любое покрытие ляжет, если это не современная кремнеорганика типа гидрофобизаторов...
Dmitriy, спасибо.
MrOdin написал :
уника - прочный уралкидный лак, аквадекор - акриловый с добавками ( воск, масло ) антисептик.
Правильно говорят - пробовать надо, но лакировать в данном случае лучше подобным акриловым, на водной основе, составом имхо
iale Проблема в том, что и Сенеж и лак уже куплены Если Сенеж у меня пойдет на стены и потолок (брус, вагонка), то лак тоже надо как-то использовать
