#1296421
Господа HELP ME, подскажите как правильно положить ДВП под ленолиум, чтобы при отключении парового отопления не вздувался ДВП. Сейчас у меня весь пол волнами пошёл. Что делать?
denismartyn написал :
положить ДВП
у многих разное понятие о двп, что это у вас?
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Что делать?
для начала здесь подробно расписать "бутерброд": послойно, от несущей плиты до линолеума, включая способы(ы) крепления, паро- и гидроизоляции
По другому наверное оргалит. А вообще подробнее: заехал я в квартиру 3 года назат,начал по тихоньку ремонт. До этого полы выглялели так: доски на лагах не особо скрипучие, а сверху оргалит (ДВП 4 мм.), подвал вроде сухой (1 этаж). Менять особо ничего не стал, ободрал плинтуса положил сверху линолиум. В результате месяц назад появились волны, что особого восторга не вызвало. Вчера поднял где было возможно линолиум (в углу установлен шкаф купе) и пробил гвоздями и саморезами весь пол сантиметров через 10-15. Как такой вариант? А вообще в будущем хочу ламинат, можно ли будет положить его прямо на этот бутерброд?
если не будет вздуваться, то не снимая линолеума (пароизоляция) положить подложку.
оргалит (мдф- мелкодисперсные фракции) сам не вздулся?
если нет то для винилки (линолеум) это нормально, изменять линейные размеры, надо его приклеить или использовать хотябы 2-х сторонний скотч.
gans gr написал :
в том-то и дело что он и вздулся, я же говорю весь пол под линолиумом пробил гвоздями и прокрутил саморезами!
вздутие от влаги, других вариантов нет.
на оргалите сверху до ремонта ничего не было ? Ни паркета, ни старого линолеума... ?
А раньше- не было. Поэтому и вздулся.
ДВП клеить надо или прикручивать. Сейчас должно быть всё нормально...
iale написал :
да ничего!
Михалыч написал :
Спасибочки! Можно закрывать тему.
А понаблюдать????....-
да ничего!
ну вот водяной пар свободно и проходил, положили линолеум - незакрепленный оргалит набрал воды и вздулся...
самый надежный способ конечно приклеить. в принципе можно саморезы, но со временем шляпки начнут вылезать (мдф по плотности слабоват), будут прощупываться. проходимость правда не высокая, но все равно понаблюдайте.
а так написали совершенно верно, влагу пропускал, накрыли влага копится в древесной муке.
ИМХО, оргалит - зло.
Рано или поздно вздуется....
BV написал :
Да ну нах... -
У меня лежал лет пятнадцать прибитый гвоздиками и по краю- на краску приклееный (от старых хозяев). Залили соседи. Всё вздулось, вместе с линолеумом. Хотел менять, да всё тянул... Через два- три месяца- всё высохло и выровнялось. Вместе с линолеумом...-
При ремонте ещё раз всё просаморезил и новый линолеум постетил. Всё норм.
Михалыч написал :
да запросто.
ну а если еще и хдф надыбать.
а есть и спец мдф, тот ваще не крепится к основанию, а на него запросто приклеил комерцию именно приклеил
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Михалыч написал :
В процессе!
