Горын написал :
Привёз с дачи старый Р82-ТС. Выяснилось, что приблуда для выборки четверти на нём сидит как влитая, ничего никуда не уводит. На р-102 ходит ходуном - в начале и в конце паза получается полная фигня. Когда окна делал - обплевался.
Месяц работаю этим рубанком. После первых двух загубленных досок положил рубанок в коробку и повез с дачи домой. Ещё в магазине проверил положение опор - при 0 и правый край и левый край и по диагонали опоры были в одной плоскости. Но после пробного "заезда" обнаружил, что ножи установлены ниже плоскости задней подошвы. На выставление ножей потратил почти час (на Ижике это делал за 5 мин). Основная проблема - упорные винты с внутренним шестигранником. Винты своим остриём (зачем так сделано!) впиваются в ротор, ключ в в шестигранниках болтается (винты с помойки!). Другая проблема - при увеличении глубины строгания передняя часть подвижной опоры наклоняется вниз. Разобрал механизм изменения глубины строгания, причина - кривая упорная пружина (торцы пружины жутко не параллельны). Поставил между пружиной и корпусом передней опоры толстую (3 мм) широкую шайбу) - передняя опора стала перемещаться параллельно плоскости задней опоры. Теперь рубанок строгает отлично, на широкой доске нет ступеньки, толщина сёма стружки что в начале доски, что в конце. Рубанок лёгкий, хорошо сбалансирован, руки не устают. Рубанок совсем не полотницкий, а для точных работ. Сделал двери, полы и потолки для бани - стыки досок невидны (шпунт делал фрезером). Основные недостатки рубанка (кроме указанных выше) - слишком медленный разгон ротора (как бы это подрегулировать?) и черные цифры на чёрной ручке регулировки глубины строгания. О ремне - на моём стоит китаец 3М267 17мм (даже фирма указана). Такого типа размера ремни стоят также на ижиках 82 и 100. Знаю одно - родные ижевские ремни отличные, а китайцы г...вно. Нужно искать бошевские 1604736004 или скиловские (рубанок 1525) 2609995917. В сервисах и магазинах продают явный или неявный китай - ремни тянутся. И ещё - боковой упор для снятия четверти какой-то хлипкий, поэтому использую ижевский
палеха написал :
Рубанком для точных (столярных) работ он стал после вашей доработки. А вот до этого он был плотницким рубанком.
ADM05 Почти согласен, но доработки пустяковые и их могло бы и не быть, если бы инженерная мысль ИС проектировщиков не угасла. Копировать чужие идеи и бездумно переносить их на нашу или китайскую почву - стиль работы ИС и других отечественных фирм. Так, в упомянутом рубанке реализована возможность выброса стружки как направо, так и налево. Отлично - шаг вперёд! Однако переставляемая пластиковая трубка сделана так, что в ней иногда застревает стружка, после чего фреза сыпет стружку под переднюю опору. В результате рубанок начинает подпрыгивать, а на доске появляется волнистый след. Другое головотяпство связано с неудачным решением по облегчению ротора фрезы. В теле ротора сделаны пустоты, которые быстро забиваются древесной пылью, что может нарушить балансировку. Сделал пустоты - закрой их заглушками. До этого не додумались. Интерсколу нужно своих разработчиков инструмента заставлять поработать своими "детищями" хотя бы одну смену, и, не с идеальным материалом, а с реальным (по влажности, количеству сучков, смолы и т.п. Возможно досадных ляпов было бы поменьше.
палеха написал :
палеха написал :
Можно по подробнее, как произвести такую доработку?
Silverrr Не знаю, как подробнее... На передней ручке в центре есть пластиковая пипка. Поднимаем её отвёрточкой, под пипкой вскроется винт. Откручиваем винт, дёргаем ручку вверх. Под ручкой покажется шестигранник (гайка регулировочная), отвинчиваем её. Разбираем переднюю опору. В стакане алюминиевого основания стоит пружина. Накладываем на пружину толстую шайбу (внешним диаметром близким к диаметру стакана и внутренним диаметром равным диаметру резьбовой шпильки, толщиной 2,5-3 мм). Собираем опору. Перед надеванием ручки регулировочным винтом устанавливаем нулевую глубину строгания (передняя и задняя опоры в строго в одной плоскости). Устанавливаем крышку так, чтобы нулевая отметка встала напротив стрелки на корпусе рубанка. Сильно поджатая пружина не перекашивает переднюю опору. Оптимальным было бы изготовление шайбы в виде грибка с "ножкой" 10-12 мм и отверстием равным диаметру резьбовой шпильки.
Мне рубанок Интерсколовский не понравился из-за топорности и не точности. Вообщем, точный инструмент (лобзик, рубанок и т.д.) - лучше не Интерскол. А грубый - вполне хорош, не очень удобен, но надежен.
itpb Этот рубанок как раз удобен. Лёгкий для своих размеров, длинная подошва, хорошо сбалансирован - рука не устаёт. При строгании переднюю ручку даже не трогаю, веду по доске одной рукой с небольшим прижимом.
Ещё один минус проявился в выходные. Ножи из быстрорежущей стали полное дерьмо, их хватило на 9-10 кв.м елки, вначале появился небольшой скол, а затем перестали гладко строгать. Обычные ножи из углеродистой стали "ходят" в разы дольше. Пока ножи перевернул (пришлось снова настраивать выпуск лезвий), но попробую ножи из углеродистой стали (и такие есть в продаже). Не знаю, может родные ИС-кие ножи плохие или это свойство быстрорежущей стали?
Купил неделю назад Р-102/1100ЭМ.Проверил в магазине паралельность подошв,установку ножей,плавность запуска,вроде все нормально.Пока обработал две доски 100мм и длина 2.3м(раза три прогонял,с разной глубиной),сразу бросилось в глаза сильно греется металлический кожух и защитный пластмассовый кожух (со стороны ремня).когда останавливаешь после прохода и поворачиваешь на 90градусов,из кожуха пластмассового струиться дымок.Пробывал на холостом ходу минуты три включенный,тоже греется и дымок идет небольшой(когда выключишь),палец прикладываю ощутимо горячий пластмассовый кожух.
Это брак?Или еще новый и не притерся?Просто с рубанками не общался ранее.С другой стороны рубанка кожух холодный(там обдувает хорошо)
Тогда это явный брак получается,зачем тогда в сервис нести,ждать 45дней?Новый и в ремонт,лучше деньги вернуть(закон позволяет),другой фирмы взять тогда уж,.
sakatgg написал :
А почему 45 дней? Вы в сервис обращались? Они Вам сказали про 45 дней? Надо больше делать, а меньше думать, иначе получается как в сказке про умную Эльзу.
По закону Вы можете обратится и в сервис и в организацию, которая вам продала инструмент, и по закону у них есть некоторое время на выдачу заключения и принятие решения. Но всегда можно поговорить и попросить ускорить процесс. Все же мы люди.
Вот еще попробывал 4 минут на холостом ходу погонял,палец на пластиковом(где шкиф) кожухе больше 5 сек не удержать,обжигает(фактически температура 70гр).В каталоге он позиционирует как проф.Не должен он так греться,у знакомых спрашивал,у которых правда ИС 82 тоже говорят часами работают нет такого нагрева.
Опыт общения с сервисами имеется,тяную резину по максимуму,похорошему ну не получается
Честно говоря беру инструменты Metabo,но за рубанок что-то они заломили цену,вот и решил взять на пробу ИС,и знакомые хвалят.Но у меня что-то впечатление отрицательное сложилось так сразу .Сейчас опять канитель,бегать,доказывать очивидное,вместо того чтобы наслаждаться новым товаром.
sakatgg написал :
Всё же Метабо дороже ИС-а. Если больше заплатили, то ожидаете большего качества от инструмента. Если меньше, то ... тоже понятно.
Сдавайте в ремонт. Обычно чинят за время менее 45 дней. Вот если откажут в гарантийном ремонте - тогда сразу на форуме сообщите об этом.
На экспертизу понесу в сервис,на ремонт я не подписывался.
Вопрос:нагрев локальный(защитный пластмассовый кожух,металлический кожух поменьше греется,скорее всего металл быстрее охлаждается).Что может давать такой нагрев?Огненных колец на роторе нет,межвитковое замыкание врятли.
тоже пишут цитата: "НЕДОСТАТКИ: греется зараза, даже наклейка на кожухе мотора начала отклеиваться"
Сейчас еще обнаружил при медленной прокрутки руками корпуса фрезы,особенно в обратном направлении руками издается скрип в районе шкифа(хотя может и в другом месте) корпуса фрезы,как двери скрепят,так же тоже не должно быть,может подшипник на смазан? P.S. На родном сайте ИС нашел тему ,цитата:
"stolyaroff Купил вчера рубанок р-102 принес домой решил попробовать и пришел в ужас после 30сек на холостом ходу нагрелся двигатель со стороны ремня,так что рука не терпит !!!!!!!!!!!
stolyaroff 102 рубанок ведет себя так не только у тебя ! У всех! это не левак а внутренний дефект из -за которого в последствии сжевывает ремни".
Такой перспективы не надо уж точно P.S.2Насчет экспертизы,она проводиться после проверки качества товара(чего не любят продавцы и отсылают сразу в СЦ),т.е. просто продемонстрировать недостаток,чего не было сделано и отослали сразу на экспертизу в сервис.Я так понимаю случай не единичный и пытаются потянуть время или в обязанность сервиса сейчас входит проверка качества?
Вот еле выложил с мобилы P.S.Был сегодня в сервисе(сертификал ИС на стеночки висит),для них закон не писан,своя система,удобная им.
Выяснили,греется и дым идет,причем мастер ходит смотрел другие экземпляры этой модели,тоже сильно греются(партия видать такая).Говорил звонил в Москву и ему сказали по какому-то ТУ(номер показал) допускается нагрев корпуса до 70гр и вот буквально сейчас позвонил директор говорит все нормально работает и товар надлежащего качества ,сказал что допускается и дым и работать можно им не более 10минут(в паспорте не слова про это,позиционнируется как профи).Короче деньги вернут,если я за ножи затупленные заплачу 250руб(две доски).Я согласился заплатить,только чтоб нервы не трепать.Теперь я точно продукцию ИС в жизни не возьму.А Вы говорите везде люди,просто издевательство и плевок в душу и на законы
sakatgg написал :
Сообщите, пожалуйста, куда Вы вернули рубанок (адрес, название) - мы хотим его получить, чтобы изучить дефект.
И если несложно - адрес и название сервиса, где Вас так обобрали. Тоже будем разбираться.
Извините за такое отношение... разумеется, деньги мы Вам вернем.
Сбросьте мне в личку свой телефон и как Вас зовут.
sakatgg написал :
Это, к сожалению, не только в каком-либо отдельно взятом сервисе наблюдается. Во многих сервисах аналогично.
Сервис старается себя оградить, чтобы при любых возможных трениях с клиентом - клиент был всегда неправ.
sakatgg написал :
Да, допускается нагрев корпуса с внешней стороны до 70 градусов. Вот бы тех, кто придумал и разрешил это, прислонить к разогретому до этой температуры и не отслонять пока не передумают.
sakatgg написал :
работать можно им не более 10 минут(в паспорте не слова про это, позиционнируется как профи)
Либо в паспорте, либо на корпусе инструмента должна быть указана продолжительность непрерывной работы.
Вот если нигде этого не указано тогда действительно непрерывно.
Serg,
На номер +79101640239 тогда скиньте деньги.(в личку пробывал писать,но у Вас максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения).
