Вся соль в том что может плата спроэктирована и под 220 тоже.
может быть и так, а может быть и нет...
На что влияет номинал электролита в первичной цепи импульсника. Встречал 68, 82 мкф.
Какой покупать то.
Конденсатор в первичной цепи импульсника (без принятия специальных мер) заряжается короткими импульсами, когда напряжение синусоиды в сети превышает напряжение на конденсаторе. Более емкий будет заряжаться более короткими импульсами с большим током, что хуже для питающей сети...
Малой емкости - будет заряжаться большую часть полупериода и меньшим током, что лучше, но энергии в нем может не хватить для питания нагрузки в ту часть полупериода пока напряжение в первичной сети близко к нулю...
В идеале - есть некий оптимум емкости этого конденсатора, в зависимости от мощности отдаваемой в нагрузку, когда запасенной в нем энергии хватает для работы схемы и увеличивать емкость выше уже нет смысла...
bosunmak написал :
Удивляет надпись на плате возле предохранителя 250 вольт/ 3.5 А
А-а-а. Ну так это просто параметры предохранителя. Стандартные. Кто будет делать предохранитель специально под 110 В? Ставят тот, что на 250 рассчитан.
n-p-n написал :
разве для 320 В не должно быть замкнуто?
Вы хотели написать 230?
Если объяснять по простому (с упрощениями), не вдаваясь глубоко в теорию.
Напряжение на двух конденсаторах (суммарное, т.е. С1 + С2 из схемы приведённой в посте #65) должно быть 220 В. Соответственно, если питаемся от сети 220 В, то тумблер должен быть разомкнут. Если питаемя от 110 В, то - замкнут.
Большое спасибо crazy_gobl, ADM05, за дельные советы. Уже похоже на правду. Не могу пока разобраться с пусковым резисторм для ТОР245. Даташиты скачал правда для Ю, а у меня ЮМ.
Следующим этапом надо в схеме определить пусковой резистор по ноге от ТОР245. В принципе если универсальная схема должна держать 100-220 то и пусковой резистор должен быть одного номинала для всего диапазона напряжений.
2bosunmak
Сделайте как указано.
Только перед этим включите в разрыв одного провода сети лапочку 60-100Вт
Измерьте напряжение на конденсаторах фильтра (должно быть 150+150В)
Сделал!
При включении без изменения лампочка загоралась на секунду а потом горела в полнакала. На электролитах по 295 вольт.
С перерезаной дорожкой, от сети на точку соеденения электролитов, лампочка не горела, на кондерах по 150 вольт.
Аккамулятор зарядился нормально, радиаторы на ТОР245 и ещё одной микросхеме нагрелись субьективно до 40 градусов.
Всем большое спасибо за сотрудничество.
Суммарно переделано:
1) Заменены диоды моста, конденсатор фильтра, резистор в цепи запуска, полевик.
2) Чтобы погасить выросшее напряжение на вторичке, в нее вставлен стадилизатор на lm350
3) Добавлен демпфер параллельно первичной обмотке.
Зарядник гонялся ночь на холостом ходу, потом в течение недели с перерывами - под нагрузкой. Все работало отлично. Когда убедился, что все работает, решил упаковать его назад в корпус. При установке платы в корпус, под нее попал обрезок ножки диода и устроил КЗ в первичке. Сгорело все, что могло сгореть, часть дорожек испарилась. Epic fail.
Схему переделки могу выложить. Со своей стороны, хотел бы поинтересоваться, где у нас можно купить такой зарядник отдельно. Зарядник AL 1130 CV, номер по каталогу 2 607 225 134.
Зачем так быстро сдаваться?
Самый простой способ:
Выпаиваете вывод выпрямительного диода с вторички транса, или отрезаете дорогу на транс, в отверстие выхода сетевого шнура, ставите разъем и подключаете к отпаянному диоду. Берете, любой подходящий по напряжению и току, внешний блок питания и все.
Второй способ:
Выпаиваете всю первичку с трансом, берете АТХ блок питания, можно неисправный , но с рабочим источником 5В(2А) SB, хоть на макетку, вырезанную по форме зарядки, переносите все детали с него, согласно печатке с АТХ блока соединяете проводами, подключаете вместо выгоревшего и все.
crazy_gobl Думал уже так сделать. Но во-первых, у меня энтузиазм как-то угас. =( А во-вторых, пока оно работало, я напряжение на вторичках не замерил. Там две вторички - на питание мозгов и на зарядку.
По просьбе r_ven, публикую окончательную схему переделки.
Для каждого шага приведены изменения принципиальной схемы и деталей на печатной плате. Если после сборки у Вас все задымилось, замкнуло проводку и сгорела квартира - я тут не виноват. Да, в процессе монтажа лезть руками во включенную схему крайне не рекомендуется - выбросы в первичке запросто могут быть вольт по 400-600.
1) На первом этапе (шаги 1-4 по рисункам) заменяем конденсатор фильтра (С2), диоды моста, резистор цепи запуска (R2) и
2) После замены ключевых элементов ЗУ работает от сети 220, однако повышенное сетевое напряжение приводит к повышению напряжения цепи питания микросхемы (снимаемого с дополнительной вторичной обмотки) с 20 до 33 вольт, при максимально допустимом для данного драйвера (UC3842) в 30 вольт/ Поэтому необходимо стабилизировать напряжение питания микросхемы на уровне порядка 20 вольт. Для этого в схему питания между выходом вторичной обмотки трансформатора и линией питания ИМС включается дополнительный стабилизатор на LM317. Для того, чтобы подключить его к cхеме, из оригинальной платы были вынесены элементы R3 и D2 (см рисунок). В оставшиеся от R3 и D2 дырки впаиваются три провода (к обеим полюсам С3 и средней точке делителя R2-R5 -см. рисунок), которые подключены к стабилизатору, собранному на отдельной макетной плате. Туда же вынесены оригинальные элементы R3 и D2 (см схему и рисунок).
Помимо обозначенных на схеме деталей, на плате также присутствует дополнительный диод D5/ Он подключен между выходом стабилизатора и линией питания (т.е. после фильтрующего конденсатора С11). Его задача - не давать пусковому конденсатору С4 разряжаться через цепочку R13-R14 на землю, т.к. в этом случае схема не будет стартовать. Также вместо примененного мною С9 (пленочник на 100 nF) рекомендую применять электролит типа 100uF x 36V
3) Поскольку на макетной плате остается место, имеет смысл добавить в схему ЗУ демпфер, которого на начальной схеме по непонятным причинам нет. Задача демпфера - снизить броски напряжения, возникающие при закрытии ключевого транзистора а также из-за утечек в первичной обмотке трансформатора. Демпфер состоит из элементов R15-C12-D4 и подключается параллельно первичной обмотке трансформатора (крайние выводы) с учетом полярности.
Использованные элементы:
R15 - МЛТ 18к, 1Ватт
C12 - Murata DEB 2n2x2kV
D4 - HER208
4) Полученная плата после монтажа упаковывается между радиаторами транзистора и выпрямительного диода вторичной обмотки с должной изоляцией токоведущих частей.
Да какраз работать то несложно, вот схему срисовать трудно. Тут насколько Я понял, управляемый первичный источник питания. Сама зарядка импульсная, заряжает аккумы импульсами по 0.5гц, частота постоянная, меняется сила тока в импульсе. Притом у неё есть монитор сетевого напряжения - подключал через латр, при ниже 90в и выше 140в зажигается check power line
