Уважаемые форумчане проблема состоит в том: Стоял люминецентный светильник с ЭПРА примерно год потом начал так включаем он просто моргнет и больше не включается через час выключателем щелк он опять моргнет и гаснет, сейчас поменял на такой же светильник он все загорелся час поработал на следующий день с утра пол часа а уже к вечеру опять моргнет и гаснет, что это может быть такое?
Дык вот первый светильник и прорабол либо до умирания выключателя иили проводки, либо до появления в щитке электрика с шаловливыми ручками, поменявшего провода фазы и ноля....
Очень плохо может. Потихоньку заряжаются кондёры импульсного преобразователя, зарядились до определённого уровня - рывок запуска генератора - и стоп. Повторяющийся пусковой режим, самый плохой для любой техники.
Кстати, в цокольных энергосберегайках (особо касается дешёвых) быстро крякают нити накала- чернеет конец и всё...
Коляшка написал :
Я же не олигарх каждую неделю покупать светильник надо просто разобраться в чем дело
Разобраться надо было после выхода из строя первого светильника, а сейчас неисправный отремонтировать надо или заменить даже, если вы не являетесь олигархом, но включать, о чем вы уже знаете, выключателем без индикатора.
Повесьте вместо светильника лампу накаливания на проводах. Пусть поработает денёк-другой (в качестве светильника, а не круглосуточно). Если включаться-выключаться будет нормально, то дело в светильнике. Про подсветку - хорошее замечание.
