Привет!
А я вот так сделал.
На лоджии две стены, которые отапливаемые, утеплены строителями (каркас из ГК, а под ним минвата), поэтому с ними я ничего делать не стал, просто пришил брус 20х40, на него изоспан в кач-ве пароизоляции, потом вагонка. А одну стену, потолок и пол утепляю пенопластом 50мм, щели запениваю, сверху опять же изоспан, потом вагонка.
Как вам такой вариант?
Остекление, конечно же, НАДО МЕНЯТЬ, стеклопакет в одно стекло, окно раздвижное, куча щелей...
Но не в этом году, полная замена (остекление от пола до потолка, прикольно!) стОит порядка 30 тыр, и это ещё бюджетно...
Съездил на рынок и купил:
Пеноплекс 10 листов (20 х 600 х 1200) - 700 рублей
Таблетные дюпеля 60 штук - 180 рублей
Рейки под обрешетку 4 штуки - 140 рублей
Монтажая пена -200 рублей
Теплофол 6 метров - 360 рублей
Панели пластиковые 270 х 25 12 штук - 1550 рублей
Лента алюминивая клеещаяся 25м - 110 рублей
Доставка 300 рублей
Скажите а как можно утеплить лоджию в которой окна от потолка до пола, есть люк в полу, этаж последний(10й), есть техэтаж? Окна аллюминиевые. Можно ваще хоть както там создать уют?
Прошу помощи в нелегком деле
Имеется балкон 6 м.кв., на днях остеклил, теперь стал вопрос о утепление.
балкон из бетонных плит, дальше Пенопласт ПСБ-С-25 1000х500х20 мм 2+2см для выравнивания в плоскость с кирпичной кладкой, дальше Плита пенополистирольная ІZОСАМ 1250x600x20 мм, потом Изоляция Verdani ППЭ ПЛ AA 30/05, штукатурка по маякам Ротбанд.
Все правильно?
Поправте что не так
Здравствуйте!
Планируем делать стяжку на балконе (вместе со стяжкой всего пола в новостройке).
Возник вопрос - можно ли что то сделать для утепления балкона уже на этом этапе?
Или все действия можно делать только после?
Заранее спасибо за советы!
Noize Annoyz написал :
Наоборот, все действия делаются до
Насколько я понял (прочитав 5-7 тем про утепление балкона) - утепление производится поверх бетона/кирпича.
Соответственно, если мы выравниваем пол (бетоном), то и утеплять надо после стяжки.
С другой стороны - если пол более менее ровный - то имеет ли смысл делать стяжку (которая просто выровняет пол и немного поднимет его уровень, а в плане утепления особой роли не играет) - при условии что потом будет утепление, и пол сам по себе станет ровным?
Зависит от покрытия финишного, если класть плитку с теплым полом, то лучше сначала утеплитель сверху стяжку, если деревянный то и без стяжки все в уровень сделать несложно, а просто выравнивающую есть смысл только при условии халявы или опасности ноги поломать из-за сильной неровности.
efo написал :
да, как раз так и планировалось - теплый пол + плитка
то есть в этом случае нужно сначала утеплитель, потом мин. стяжка, и потом теплый пол с плиткой?
efo написал :
Вот как раз там ваше "мин.стяжка" странный пункт.....минимальная стяжка на утеплителе не ляжет ,это мин должно быть как мин. сантиметра 2-3 и в ней кабель....имхо даже наливные составы толщиной 1см под нагрузкой могут дать трещину....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
BAD электрbr написал :
3 см пескобетонной стяжки с сеткой отлично лежат на пенопласте плотном или минвате плотной
И вот лежат они на балконной плите... Сколько это добро будет весить? Считали нагрузку на балконную плиту? Знаете, что балконы иногда обрушиваются от перегруза? Успехов Вам...
ssolovov написал :
Рушатся.
Наверное, десяток рухнуло по всей стране в домах в которых ремонта по 70 лет не было, а здесь новострой и, возможно, пол балкона часть плиты перекрытия и 400 кг на 1 кв метр это ерунда. Это же не хрущевка где на балкон выходить страшно.
и возможно пол балкона часть плиты перекрытия и 400 кг на 1 кв метр это ерунда
Ключевое слово "возможно", т.е. Вы наверняка не знаете, но предполагаете и, потому, предлагаете. А я за то, чтобы сначала узнать, потом рассчитать, и только потом делать. Ощущаете разницу?
А какая разница ? Стелите утеплитель, смотрите уровнь, если перекос большой, в глубоких местах докладываете утеплитель, можно сразу просчитать и взять для этого более тонкий, потом заливаете сверху пескобетоном 3 см, укладываете теплый пол и заливаете сверху наливным полом, чтобы укрыло кабель, т.е. 5-10мм, итого у вас лишнего веса будет по 100кг на 1кв.метр, у многих вещи лежащие на балконе больше весят.
ssolovov написал :
Площадь балкона 2м2.
У меня сейчас в старинной хрущевке на балконе кг 300 (велики, библиотека, цветы, запчасти, вещи и т.д.) + выходило подышать по 4-5 человек.
Падать, вроде, не собиралось.
efo написал :
площадь балкона 2м2
у меня сейчас в старинной хрущевке на балконе кг 300 (велики, библиотека, цветы, запчасти, вещи и т.д.) + выходило подышать по 4-5 человек
падать вроде не собиралось
Да конечно там огромный запас есть, и про возможную стяжку тоже не забыли. За прошлые несколько лет во многих районах москвы сделали бесплатные капремонты домов, с утеплением фасадов, заменой окон, остеклением балконов и заливкой стяжки на балконах с последующей укладкой керамогранита.
Нет, до нас не добрались Все старое, советское, но видимо крепкое
Вначале укладываете ЭППС толщиной лучше 100 мм, марка не ниже 35. По периметру полоски ЭППС 5-10 мм, чтобы при заливке стяжки она не смогла схватитиься со стенами по периметру балкона. Лучше уложить эллектрический тёплый пол, дальше стяжку лучше профессиональный материал, пескобетон ненадёжен. Толщина стяжки не менее 45 мм от верха проводов. Дальше плитка на гибкий плиточный клей типа СМ 12, СМ 117, СМ 16, СМ 17.
nadegniy написал :
Вначале укладываете ЭППС толщиной лучше 100 мм, марка не ниже 35. Лучше уложить эллектрический тёплый пол, .
Странно было бы если бы человек сделал бы на балконе водяной тёплый пол! и с ЭППСом возможно и перебор,обычный белый плотный держит на себе вес не хуже чем ЭППС а цена у него ниже на порядок!
efo написал :
Сообщение от Vo.V.A.
Всегда удивляло, о чем думают люди делая стяжку на балконе!
задают вопросы на форуме
а потом уже думают - делать или нет
читайте внимательно - "собираемся делать", а не "уже сделали"
Вообще-то это не мои слова.....А Вам отвечу:По моему глубокому убеждению утеплять БАЛКОН пустая трата денег и времени .Результаты очень часто не радуют.Вот если-бы это была ЛОДЖИЯ....
