2korteek
Не, он имел в виду тапа вот это . Этот завод в Туле находится, мы у них кой-цего прямо с завода брали. Люди там адекватные. Техника хорошая, мы с ней долго работали. Неубиваемая почти даже в полевых условиях. Но стоит нифига не меньше АРСа. Поэтому я не рассматривал.
***.. уже три года прошло. сами включили, вроде работает до сих пор..
Единственное, если делать слабый напор - котел как бы перегревает воду и начинает тушить и зажигать котел, раз в 10-15 секунд. типа регулирует температуру.
Если напор сильный то всё ок. Он там горелками иногда уменьшает..
Добрый вечер всем форумчанам.подниму немного тему газовых котлов семейства Vaillant.
Хочу получить небольшую консультацию по работе данных девайсов. Осенью дождались гзофикации нашего частного дома,установил котел вайлат турбо про. 240кв,для настройки параметров первого запуска и ввода его в эксплуатацию приезжал сирвесмен из службы обслуживания данных котлов,все настроил.запустил,вообщем дал тепло, походил вокруг с бубном, взял 3.5к. денег, пожал руку, попил чаю и укатил.Наступили холода ,сейчас на улице 23- пока, но будет хуже в ближайшее время,проблема такая - температура нагрева системы отопления не поднимаеться выше 60градусов и не выключаеться для выбега,при заданной 57, неделю назад когда за окном было -10-15 все работало как положено нагреет воду -выбег насоса, отдых,запуск и так по кругу ,а сейчас греет макс до 60г. выше не подымает ,задание стоит 57 - вот и вопрос почему больше 60г. ненагревает систему отопления,параметры котла и батарей приведу ниже.
мощность выставлена 8квт. но пробовал больше 16,24
выбег насоса 20 мин.
количество батарей 11 штук по 7 секций -чугун,высокие.
площадь дома примерно 90кв.м.
давление в системе 1.5 бар.
с уважением ,просветите в чем может быть проблема.
проблема или в громаднейших теплопотерях здания, когда котел выходит на режим, в котором может работать с модуляцией пламени без отключения главной горелки или в очень фиговом газе, каллорийности которого недостаточно для большего нагрева теплоносителя.
ну так а какого хрена он выше 60 нагреется.выставляйте 60 ...70 ...80 сколько надо. и 8квт для 90 кв что слону дробина как минимум 16. плюс при настройке должны были выставить макс давление в горелке
витаон написал :
с точностью до градуса все настениики обычно . вам сколько надо
я хотел сказать - обьясняю- допустим выставляю темп. 50г. он нагреваеться до 57 выключаеться .идет выбег насоса до 48г. дальше включаеться ,сейчас такого алгаритма нет ,57 выставлена ,вот ходи на 16 кв.поставил ,всеравно уперся в 60 и стоит не греет ,горелка работает.
35бывалый написал :
я в толк не могу взять вам тепло нужно или градусы на табло. холодно накрутите на дисплее больше и посмотрите греет ли он выше 60 если нет значит програмно занижена мощность
витаон написал :
Сори неупомянул да Вы верно подметили накрутить , накручивал благо не сильно сложно до максималки в 75г. и всеравно 60 и пипец ненагревает выше,сейчас пошел поставил на 24кв.мощность ,жду.
Rahmulik написал :
Да, мощность на отопление уменьшить полезно, меньше будет тактовать. Делается это в меню настроек котла, более конкретно смотрите это в инструкции к своему аппарату.
Нельзя уменьшить минимальную мощность котла. А максимальную мощность нет смысла уменьшать. Т.е при избытке минимальной мощности котел все равно будет тактовать. Лучше поставить комнатный термостат.
Я ставлю 50, на табло он показывает 57. И потом отключает.
50 это температура на входящей трубе у него должна быть. А 57 это исходящая труба.
В настройках котла можно поменять какую показывать температуру, входящую или исходящую..
Сейчас у меня стоит 61 где то. Вот он нагревает до 68 и уменьшает газ автоматически (там прям слышно как тише гудит газ) и работает котел _не выключаясь_.
Я тоже сначала думал что он не догревает. Но как только я увеличиваю до 65 например - сразу идет шипение и пламя увеличивается. Соответственно на табло доходит до 72 и опять затихает и поддерживает.
Дом 120квм.
10 радиаторов по 7-8 секций.
В месяц вот ушло 500кубов.
Относительно вашей проблемы если он до сих пор не нагревает то это или давление газа маленькое, или действительно настройки какие то в котле.
Кстати в мануале описано как настроить регулятор давления в котле - там снимает крышка, и есть вход для подключение манометра. И где то рядом есть крутилка для регулировки подачи газа.
Возможно вам ее при подключении сильно затянули. Можно попробовать "поиграть" с ней. Предварительно запомнив предварительную настройку. т.е. запомнить кол-во оборотов, чтобы если что вернуть назад.
мвс УПС!!! Тема стала жить по своим законам. Пофигу, что топикстартер решил свои проблемы три года тому назад!
Короче, ЗАЯЦ (Вайлант) - ФОРЕВА! (с) Ну-Погоди!
П.С. Благодарю, за наводку. Изучим новую проблему, если до этого не встречалась....
Короче выкидаваем дружно все котлы, и переходим срочно на ЗАЙЦА!
Уважаемые форумчане,у меня два вопроса по подключению 2х контурного вайлонта
1.Как подключить газ к штуцеру ф-15.В комлекте штуцер с гайкой между ними кольцо.Затягиваю гайку ,штуцер болтается на выходе ф-15.Нужно тянуть сильнее или уплотнитель должен быть?
2.Можно ли экслуатировать котел без подводки воды к контуру нагрева воды ?
витаон,спасибо за ответ.С водой все понятно,а вот с подсоединением не догоняю.Из котла выходит гладкая металлическая труба диаметр -15мм.С металлопластиком все понятно там разрезное кольцо которое за счет сжатия обжимает трубу ,а здесь цельное кольцо с внутренним диаметром 15,3мм
Спасибо iv.iv теперь все понятно,а то у кого не спрошу ни кто не знает.А тянуть как,труба вроде хилинькая на вид.Смазывать чем нибуть не надо типа герметика-уплотнителя?
А причем здесь труба?Один ключ на гайке,второй на штуцыре и затягиваем.....
Я про усилие имел в виду,труба тонкостенная-тянуть со всей дури страшновато дефорироваться может,недотянеш сифонить будет.
