Chapcher написал: Kaslam, проще сделать самопальные колодки. Ведомый барабан совпадает по размерам с тормозным барабаном с "Муравья", так что можно попробовать "скулибничать" что-ниудь из мотороллеровских колодок. ИМХО
Chapcher, Не думаю, что сделать колодки(а не накладки) очень легко. Хотя на forumhouse в теме о Тарпане(стр 41) чел переделал колодки от Муравья, но они же алюминиевые и насколько их хватит - это большой вопрос.
TrojanRabbit, Да, альминиевые колодки сцепления в домашних условиях сложны в изготовлении. Снял на мобилу, когда переворачивал МК для слива масла, а сами накладки, обратил внимание еще хорошие для 20 летнего возраста. Еще заметил, на обратное стороне корпуса двигателя, со стороны крепления ручек, имеются 4 маленькие наладочные крышечки с маркировкой. Отправить их фото сейчас не могу.
TrojanRabbit, в разные времена выпускали, повторюсь моему всего скорее 20, а жена сказала, что больше. Бумаг нет. Я его покупал на предприятии г.Климовска Подмосковья,а они получили Тарпаны по бартеру, тогда были проблемы с зарплатой. Покупал в мае между праздниками.
Пару-тройку страниц назад кто-то задал вопрос, как Тарпан ведёт себя во время окучивания картофеля (чуть ли не вдвоём его толкали) В общем, сегодня заснял видео, как на полольниках в одиночку окучивается картошка.
Уточняю: Первую окучку проводил на резиновых колёсах, дисковыми окучниками. Повторную ими делать не стал - сухую землю нагребать неохота, а пока дожди прошли, ботва поднялась, не захотел редуктором валять.
На видео также представлена вся моя навеска. Почти всё либо самодельное, за исключением плуга и фрез (ну, ещё конечно же, резину с дисками покупал), либо переделанное от сельхозтехники. Вот. как-то так, будут вопросы, обращайтесь!
тарпан мк 03 2009 г. в. начал работать рывками. колодки и пружины менял, сегодня разобрал, получается чаша в которой находится сцепление работает за счет шпонки находящейся на валу редуктора, она разлетелась и получается что прокручивается, то есть сцепления нет. вопрос как поменять эту шпонку или саму чашу. нужно ли для этого разбирать сам редуктор?
Chapcher, Здравствуйте! Ширина междурядий какая. Колеса от чего, размер и оси под размер, магазинные. Стреловидные лапы хорошо входят в прицепное или толщину стоек уменьшали? Глубина вспашки плугом? А в остальном все очень хорошо!!!
dmitriy24, редуктор разбирать не надо, просто открутить болт, снять чашу, вытащить остатки шпонки. Потом изготавливается новая и ставится всё на место. Шпонки есть двух вариантов: полукруглая (сектор) и прямоугольная. Какая у вас - смотрите сами
Па, междурядья в этом году делал 60см, нарезал на железных колёсах. Если нарезаю на фрезах, получается 70 см. Полольники хоть в то, хоть в то междурядье помещаются, просто когда широкие междурядья, окучивать арычником весьма проблематично, ширины не хватает. Поэтому я самодельный и изготовил. Дисковый окучник - самое то, но тяжёлый...
По вспашке: глубина около 20 см, на переднюю ручку навешивал груз с сеялки (круглая хрень с Т-образной прорезью весом около 25кг). Пахал в развал, центральную борозду потом прошел фрезами. Получилось ровнее, чем мне трактором вспахивали. По весне земля - пух и зелень полезла позже, чем у соседа, который таким же Тарпаном по осени пахал фрезами.
По колёсам: резина 10", диски с "инвалидки", обгонные муфты с косилки ("немки", как её тесть называл). Длина осей - чтобы резина не цеплялась за двигатель. Оси токарь выточил.
На плоскорезе и картофелекопалке толщина сошки 14 мм, на плуге вообще 16 мм, точить такое - ну бы его нафиг, поэтому сделал выносной переходник. Так как тяговая труба у меня переделанная (родная сплющенная 50-ка износилась, заменил на профтрубу 60х40х3), то в неё спокойно вставляется отрезок профтрубы 50х30х3, крепится тем же самым пальцем со шплинтом. А уж на неё наварена площадка с уголком, к которому я и прикручиваю плуг, копалку, плоскорез. Даже щелерез (тормоз) и тот так же вставляю. В общем, у меня в прорез только арычник вставляется, всё остальное сзади. Для плуга площадка с полукруглыми прорезями под болты, можно выставлять угол атаки. Кстати, на видео на щелерезе видно прикрученную вставку.
Ну, вроде всё, будут ещё вопросы, обращайтесь...
Chapcher, на видео, на мой взгляд, у ушастика(арычника) слишком широко разведены уши (получается бульдозер), поэтому Вам приходится его толкать - полольники не справляются (видно на видео).
Chapcher, гайку откручиваю, но чаша не снимается, такое ощущение что ее еще что-то держит, а шпонка сплющилась и никак не вытаскивается, поэтому и спросил про редуктор. спасибо за ответ, буду еще пробовать.
Chapcher, Моему МК наверно 20 или более лет и на нем не прямое, а косое прицепное, и к нему оригинальный ушастик, который есть в фирменном магазине не подходит, он упирается в полольники. Буду специально ваять сцепку для "ушастика", по мне, им будет удобнее в обработке междурядий картофеля. Буду дома посмотрю ваше видео, наверно еще будут вопросы. Если есть еще другие фото или видео вашего навесного буду рад лицезреть. Спасибо.
