#1433662
Допустимо ли прокладка труб в стяжках и на каких условиях?
Чем то пористым каждую трубу укутать вплоть до выхода из стяжки. Не прокладывать совсем впритык, т.к. прочность пола в этом месте снизится.
У каждого производителя свои рекомендации и требования ,читайте в первую очередь тех. доки...
Всю трубу в теплоизоляцию, например Энергофлекс и замуровывайте
Волнуют больше стыки пайки. Так как материал не выбран, анотаций соответстенно нет, вот и кумекаем как проложить трубу. Или под дверью, или через первый этаж...
не ложите ПП в стяжку, я Вас прошу.
Basil79 написал :
А чем плохо укладывать ППр в стяжку при соблюдении технологии?
2Basil79 Ладно, Вам ЛОЖИТЬ не будем. Вычёркиваем из списка.
Basil79 написал :
Ну почему же? Акватерм рекомендует... :
ИС-X написал :
Ну почему же?
Если очень длинная труба без изгибов и по ней идёт горячая вода, то её поведёт и как она себя проявит в стяжке не предсказуемо...
имхо пп труба в стяжке,чувствует себя, как у себя дома
orinbasar написал :
Нарушение технологии не есть правильно безотносительно того в стяжке труба или нет
2A6quatro_
Вы поподробнее (что нарушено?). И мои слова другим не приписывайте
Доброго времени суток,я тут к вам с оффтопом влезу,а то вопрос маленький,чтобы не создавать новую тему:
какого производителя посоветуете для разводки холодной и горячей воды в частном доме? Cпрашивал местных сантехников,советуют Pilsa, друг рекомендует чешские трубы,не помню названия,серые такие, а в магазине "уговаривали" на Kalde турецкие,дешевле и удобнее в монтаже при разводке горячей воды,т.к. не надо зачищать при сварке,армирующий слой в середине стенки,вместо алюминиевой фольги как у Pilsa. На фото турецкие Kalde
разводка планируется ПП 25мм для холодной воды и армированый ПП для горячей,горячая вода от настенной колонки проходного типа
Вспомнил
Sabar написал :
это Экопластик
Примнято решение прокладывать отопление трубой FIRAT, Если есть какие отзывы по данной трубе прошу поделиться... прошу вас не предлогать другой материал.. так как у нас это самая лучшая альтернатива
Stroim написал :
лучше чем Hakan
Stroim написал :
хорошо
2Stroim
Stroim написал :
Только с армированием...
2z645 это понятно но можно ли пайку прятать или к стыкам должен быть доступ??
Отпишитесь,кто что слышал о трубах с подобным способом армирования?
По сравнению с обычной ПП армированой алюминием,эти трубы лучше или хуже?
Stroim написал :
По трубе не скажу, а вот по ППР-фитингам Firat (переходам ППР-резьба) встречал много нареканий -
начинали течь.
Стекловолокно если перевести, так чтоль? Экономят на армировки из алюминия, дешевле труба, но бытует мнение , что всётаки материал хрупче и всётаки это гранулы.
2maxav
ясно, спасибо,тогда все-таки Экопластик поставлю,не хочу на себе выяснять кто победит в состязании Стекловолокно vs. Алюминий
