#1443752
Хотелось бы послушать, чем глубокоуважаемые коллеги посоветуют закрыть канализационный стояк. В выходные поеду покупать что-либо для звукоизоляции.
Наверняка у кого-то уже есть богатый опыт в этом вопросе.
Если имеется в виду шумоизоляция,
Можно обклеить Энергофлексом 20мм, либо теплоизоляцией специальной.
Но лучше сразу ставить канализацию бесшумную
есть изоляция izoflex на 110 и 50 диаметры ,использование изоляции позволяет сократить шум и сокращает залипания ,жировых наслоении к стенкам труб , обеспечивает продалжительную службу трубопровода
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
шум сократит толко минвата или стекловата. я изолирую лиюо скорлупами роквуул или обычным изовером.
АКВАГАЗ написал :
Поздно, поставлен шумный и тонкий пластик. Да и ставилось не себе, нужно родителям заизолировать после ремонта "штатными" слесарями ЖЭКа. Наверное, слова ремонта и слесарями тоже стоило закавычить.
Итак. Варианты на данный момент.
RockWool
Изовер
Изофлекс
Энергофлекс.
АКВАГАЗ написал :
Очень интересно какую? - чугун?
orinbasar написал :
есть изоляция izoflex на 110 и 50 диаметры ,использование изоляции ... сокращает залипания ,жировых наслоении к стенкам труб , обеспечивает продалжительную службу трубопровода
Имеется ввиду теплоизоляция?
AndrI написал :
Из бесшумных - есть очень классная канализация европейская, забыл назание ( завтра напишу).
Она полипропиленовая, но внутри слой - типа мела, который существенно гасит шумы и дает много плюсов.
АКВАГАЗ написал :
а вы какую устанавливали?
бесшумная канализация Rehau?
Насколько тише шумы?
2AndrI можно и чугун. "Старый" чугун, если не бракоделили, живет очень долго. Так же, как и старые советских времен чугунные радиаторы явно превосходят "современные" римейки. Одскул-радиолюбители также припомнят лампы и динамики советских времен. Как раз до пробоя и ремонта чугун и стоял. Заменили на обычный пластик.
Собственно тема с современными звукоизоляционными решениями уже раскрыта ниже, так что промолчу.
И напомню, что в моем случае этот вариант уже не рассматривается, так что, если есть что добавить по теме - милости просим.
Про это есть кому что сказать?
Присоединяюсь к вопрос Int64. Хоть у меня и чугун, но слышно все потоки изрядно. Особенно бесит такое аппетитное похлюпывание, как будто суп в тарелку наливают.
Кстати, C2h5-OH высказался категорично
C2h5-OH написал :
Я видел в продаже минвату только тюками размером с пару здоровых чемоданов - многовасто и неудобно для безлошадных.
2Мика минвата и стекловата хорошо, варианты предложены. Но что будет с трубой, обложенной на такую толщину? Стандартный раздельный санузел - там еще можно вполне комфортно поставить полочки для всякой ерунды. А такая изоляция половину объема съест. И уверен, есть более рациональные решения с более адекватным соотношением сигнал, простите, толщина/шум.
полностью забит изовером . фотки может найду в процессе- гавскидку -нет
2 C2h5-OH
Где можно взять скорлупы Роквул в розницу?
Достаточно набрать в расширенном поиске Шумоизоляция и выбрать поиск в САНТЕХНИКЕ и ОТОПЛЕНИИ.. Вот
Я использовал герлен строительный 700 руб. рулон.. на стояк 2,5 метра ушло полрулона . и сверху энергофлекс.. подрезанный чтоб плотно обтягивал. шум очень значительно снизился..
Int64 написал :
Сделать мощный короб и засыпать его песком. Лёгкие теплоизоляционные материалы не очень-то «канализационные» звуки поглощают.
