только предпологаемые места под сварку не нужно красить. а пена как губка, будет влагу держать!
можно купить МОВИЛЬ в балоне и пропылить внутри порогов.
2Многорук о! хорошо,что напомнили! по технологии ВАЗа необходимо в усилителе и панели сверлить отверстия диам.5 мм. как их надо сверлить? чтобы совпадали в обеих деталях или в шахматном порядке?
RHAPSODY написал :
Я сверлил Ф8 мм. в кузове,точнее они там уже были после высверливания старого порога(варил из солона) и в пороге(варил снаружи).Усилители сверлил только по краям где сварка внутри порога. см.рис.Кстати если хорошо заварить,даже обтачивать не надо и уплотнительные резинки лучше держатся.
RHAPSODY написал :
почему?
Как вытащить пластину из заваренного порога?см.фото
если варить панель снаружи,то пластину медную прикладывать изнутри,(если смотреть снаружи,то получится: панель-усилитель-отбортовка кузова-медная пластина.)или теплоотвод будет никакой?
Многорук написал :
то есть сварочные точки совпадают во всех трех деталях? и почему Ф8 мм?так было проще заваривать ПА? если так,то какие отверстия сверлить мне?
RHAPSODY написал :
А вот тут ничего конкретного не скажу,так как с электродами не эксперементировал.Рискну предположить,что сверлить больше физически не получится,высота отбортовки не позволит.
пахарь написал :
А Вы потом находите лохов, которым продаете то, что переварили?
Ну,во первых я перевариваю авто нормальным людям(а не покупаю,перевариваю и продаю их) и вполне качественно.А во вторых, я не очень понял вопрос.Вы имеете ввиду отклонение от заводских технологий или просто прикалываетесь?Поделитесь опытом,если таковой есть.
Многорук написал :
.Мовиль разведённый льёт нормально,но хочется более стабильной работы
Для более качественной работы желательно мовиль разбавить с отработкой!Мовиль обладает нехорошей способностью высыхать и растрескиваться. Для себя брал BODY для скрытых полостей,мешал с небольшим количеством мовиля и отработки и через пистолет загонял в полости (пистолет для антигравийной обработки с насадкой для полостей).Про мовиль могу сказать :качество очень здорово прыгает. Когда работал в сервисе-привозили мовиль бочками-такое ощущение,что это продукт очистки цистерн от грязи(иной раз песка было 1:3). Про Цинкарь -тоже не понравился! Приварил усилитель к полу ВАЗ 2106,обработал цинкарем-через неделю полезла ржавчина(для сравнения зачищенный металл на том же усилителе рядом не пострадал)
Многорук написал :
значит мне стоит сверлить отверстия Ф5мм и вот из каких соображений:чем больше толщина перемычки между краем отбортовки и краем отверстия-тем меньше вероятность прожога металла в этом месте....вариант?
Многорук написал :
Имелось ввиду,что в подобных местах пластину подложить не получится
а-а-а!!! вот теперь понял!!!! да,эт я не продумал. хотя не помню,в Жигулях средняя стойка как расположена? панель обходит её вокруг,иль отбортовки панели плоские без обводов? никогда не обращал внимания. надо будет глянуть!
идея не плоха,может быть и попробую. лист толщиной 1 мм. пробить отверстия как в штатном...хотя ну его! чуть чуть не попадешь по линейным размерам-проблем не оберешься.
RHAPSODY написал :
я имел ввиду, что отбортовка сверлится на кузове и панели с таким расчетом, чтобы отверстие занимало не более 50% от высоты самой отбортовки. ксати, сколько она на классике? миллиметров 10?
Зачем там усилитель???? Поперёк стойки не надо обварено правильно.Чёрный грунт это транспортировоч
ный и его в принципе положено снимать но никто этого не делает а чтоб не гнило после ремонта элемента (рихтовки шпатлёвки)покрывают эпоксидной грунтовкой потом обычной грунтовкой потом
каской а внутри покрываю краской "хамеррайт" пямо по грунту потом мавилю.....
олег 111 написал :
Об этом, вроде как, речи и не шло.
олег 111 написал :
Чёрный грунт это транспортировочный и его в принципе положено снимать но никто этого не делает
Согласен.А не делают потому что ремонт часто делается "на продажу",так смысл переплачивать?А кто делает для себя спашивают:
--"года четыре отходит?"
--"да"
--"ну мне и хватит"
В общем всё уперается в денюшку.
Определить дверь с завода можно по тому как наложен транспортировочный грунт но он только чёрный.
Скорее всего дверь б.у заматованая ....Сейчас железо идёт го-но и двери крылья смотрят по ребру по
неправильности изгиба на машину с завода смотришь видно....НЕ ПОКУПАЙЕ двери с герметиком по кра
ям не завод точно и герметик лежит на грунте а не на метале в основном желтый грунт или серый...
