Добрый день!
Есть на участке скважина (делали не при мне, говорят около 30 метров). В ней погружной насос. Сейчас никакой автоматики нет - включил вилку в розетку - вода из трубы потекла. Что еще знаю про скважину, так это то что в напорной трубе ПНД (которая подключена к насосу) на глубине 2 метра от выхода из скважины проделано отверстие 3мм (чтобы вода самотеком из верхней части трубы утекала обратно в скважину и не замерзала зимой.
Что хотим:
- поставить автоматику
- запитать от скважины новый домик (ХВ + ГВ после накопительного водонагревателя)
- ну и + полив огорода (открыл кран - вода потекла)
Как сделать:??? (вот мои мысли, поправьте где я неправ)
1) сразу на выходе из скважины ставим обратный клапан 2) недалеко от скважины (метров 8) есть баня, в ней ставим гидроаккумулятор (думаю 50-100литров). 3) там же в бане ставим реле давления 4) от бани уже тяну линии на полив и на водоснабжение дома 5) от бани до дома метров 60-70 с подъемом в горку метра на 2 - вот думаю в доме еще один обратный клапан воткнуть и второй гидроаккумулятор литров на 50 (хотя пока сам не знаю зачем) - вернее думаю чтобы был хоть какой-то запас воды в доме на время вечернего полива огорода, когда давление в системе будет минимально (Боюсь если не поставить второй ГА в доме, то во время полива участка на уровне дома +2 метра - напора уже не будет)
Вроде должно работать - но смущает только отверстие в трубе в скважине.... Будет ли через него вытекать вода из двух метров трубы: от отверстия до ОК? Если вода будет вытекать - то при каждом включении насоса, у меня будет в трубе бежать 2 метра воздуха а только потом вода... - вот этого мне не хотелось бы...
ЗЫ! Раз в трубе сделали отверстие - наверняка в самом насосе есть обратный клапан. Верно?
