avmal
avmal
05.09.2012 в 18:55:11
ЧайничекДВ написал : безысходность...Значит придется следить за очередностью работы мощных приборов.
Причём тут безысходность? Просто схема грамотная нужна. Если вы считаете, что без диффзащиты 10мА никак, хотя, наверняка, и 30мА достаточно, ставите два УЗО 10мА. Если возобладает здравый смысл, то достаточно УЗО 16А 10мА заменить на УЗО 40А 30мА.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
06.09.2012 в 02:17:26
avmal Применительно к схемке бойлер+стиралка ...УЗО 40А/30мА ,наверное, "не айс"..? Вот на фотках ваших щитков,например, "мокрые" приборы (СМ,ВН)- каждый на своем УЗО 16А/10мА. Я как бы на эти фотки старался ориентироваться...:o
camper
camper
Новороссийск
11.09.2012 в 22:23:53
Уважаемые мастера подскажите по щиту. Мне кажется он слишком перегружен элементами, можно все сделать проще и технологичней. У меня уже как привычка делать все подобные щиты подобными.
SMAIL
SMAIL
12.09.2012 в 00:28:24
Схема и щит не соответствуют. Лишний элемент,- кросс модуль.
Banan
Banan
Уфа
12.09.2012 в 10:38:12
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста квартирный щиток. Первая в жизни сборка. На ввод приходит 5 кВт с землей от ВРУ. Розетки кухни и ванной защищены УЗО 25А 30мА. Розетка котельной автомат двухполюсный. Собирал не меньше 4 часов. Много времени потратил на разделку ВВГ 3х4, для соединения автоматов. У всех устройств вход сверху, выход снизу? Извиняюсь за качество, снимал на то что есть.
camper
camper
Новороссийск
12.09.2012 в 12:18:59
SMAIL написал : Лишний элемент,- кросс модуль.
Как без него обойтись?
Схема предварительная и была изменена по ходу.
SMAIL
SMAIL
12.09.2012 в 19:42:43
CAMPER написал : Как без него обойтись?
Использовать нулевую шинку(отдельную), она занимает меньше места.Существуют нулевые "колодки", занимают 1 модуль.
SMAIL
SMAIL
12.09.2012 в 19:48:02
У всех устройств вход сверху, выход снизу? Вы о чём? Что то 4 часа многова то для такого щита.
camper
camper
Новороссийск
12.09.2012 в 20:25:54
SMAIL написал : Существуют нулевые "колодки", занимают 1 модуль.
С ними не сильно уменьшится.
camper
camper
Новороссийск
12.09.2012 в 20:28:48
Banan написал : Извиняюсь за качество, снимал на то что есть.
Там вроде как шинка L не изолированная, так нехорошо.
Banan
Banan
Уфа
13.09.2012 в 08:56:24
SMAIL написал : У всех устройств вход сверху, выход снизу?
Вы о чём?
Ну что при такой установке фазу на автомат и УЗО вводить в верхний разъем, а снимать с нижнего. Так?
SMAIL написал : 4 часа многова то для такого щита.
Не моя специализация (работаю с комп. мышью), собираю себе и впервые.
CAMPER написал : Там вроде как шинка L не изолированная, так нехорошо.
Там шины L и N уже установлены были (на пластиковой плашке), PE планку сам поставил. Щиток TDM. Изолентой 5 слоев намотать чтоли теперь?
