camper
camper
Новороссийск
13.09.2012 в 09:14:33
Banan написал : Там шины L и N уже установлены были (на пластиковой плашке), PE планку сам поставил. Щиток TDM. Изолентой 5 слоев намотать чтоли теперь?
Это шинки N и PE. Я бы ввод в АВ сделал снизу, потом после вводного в ряд автоматы которые без УЗО запитаные сверху от вводного с помощью гребенки и дальше на узо, с которого уже дальше
Banan
Banan
Уфа
13.09.2012 в 10:33:47
CAMPER написал : Это шинки N и PE. Я бы ввод в АВ сделал снизу, потом после вводного в ряд автоматы которые без УЗО запитаные сверху от вводного с помощью гребенки и дальше на узо, с которого уже дальше
Понял. У меня же не шнейдер, тогда вводной перевернуть надо походу. Просто на автоматах мини схема нарисована, контакты пронумерованы. Как щас стоят сверху 1-й контакт, снизу второй. Так вот там на схемке ключ соединен со вторым контактом, а соединение-разъединение происходит с первым.
camper
camper
Новороссийск
13.09.2012 в 12:34:22
Banan написал : тогда вводной перевернуть надо походу
Не надо ничего переворачивать. В водной автомат подключаете ввод снизу. Я вижу , что там тдм.
Вот примерно так.*
Banan
Banan
Уфа
13.09.2012 в 13:04:12
CAMPER написал : Не надо ничего переворачивать. В водной автомат подключаете ввод снизу. Я вижу , что там тдм.
Спасибо за советы! "Сверху или снизу" похоже популярная тема на форуме. :) Производитель оказывается и сам не против нижнего подключения:
Выключатели ВА47-29 могут устанавливаться в любом положении без изменения их номинальных характеристик. Подвод питающей линии может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы, без нарушения работоспособности.
Просто с универа еще закрепилось мировоззрение "слева-направо и сверху-вниз". Ну чтож, есть сегодня чем заняться, буду переделывать и фазную шину убирать.
avmal
avmal
13.09.2012 в 14:14:48
Banan написал : Выключатели ВА47-29 могут устанавливаться в любом положении без изменения их номинальных характеристик. Подвод питающей линии может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы, без нарушения работоспособности.
При отсутствии нормальной работоспособности у этих автоматов в штатном положении разумеется хуже не станет, если его ставить и подключать как угодно ...
Banan написал : с универа еще закрепилось мировоззрение "слева-направо и сверху-вниз"
Вот и не меняйте его.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.09.2012 в 15:07:41
Banan написал : Просто с универа еще закрепилось мировоззрение "слева-направо и сверху-вниз". Ну чтож, есть сегодня чем заняться, буду переделывать и фазную шину убирать.
Не путайте правила электротехнического монтажа с правилами рисования принципиальных электрических схем.
avmal
avmal
13.09.2012 в 15:24:13
x-men написал : Не путайте правила электротехнического монтажа с правилами рисования принципиальных электрических схем.
Они практически одинаковы.
Banan
Banan
Уфа
13.09.2012 в 15:36:35
avmal написал : отсутствие нормальной работоспособности у этих автоматов
Улыбнуло. Надеюсь они хотя бы не с большой буквы Г?
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2012 в 15:52:59
avmal написал : При отсутствии нормальной работоспособности у этих автоматов
И в чём же заключается "ненормальность"? К чему при каждом удобном и неудобном случае выставлять личное мнение, как неоспоримый факт? Можно подумать, что ИЭКи и ТДМы стоят в щитах только у самоубийц.
avmal
avmal
13.09.2012 в 18:08:32
sergey_sav написал : И в чём же заключается "ненормальность"?
В непредсказуемости. Даже информации, проходящей на форуме, причём, не от меня лично, вполне достаточно, чтобы судить о надёжности этих приборов, а высказать свою точку зрения, "как неоспоримый факт" по уже набранной статистике не считаю предосудительным.
SMAIL
SMAIL
13.09.2012 в 19:50:21
Не надо ничего заводить снизу!
