2ЧубЧик Ну так приведенные тобой приборы предназначены совершенно для другого. Т.е. они реагируют на падение давления. Если такую штуку поставить на насос, то она, при начале разбора воды, наоборот будет отключать насос, а не включать. Т.е. это системы аварийного отключения и ставятся они на определенные линии. Тот же гидростоп(если не ошибаюсь, то это приблуда устраивается в наливном шланге стиралки, и просто запирает его вход, на стороне подачи воды, при чрезмерном расходе воды) не имеет электрического выхода для исполнительного устройства...
При всем этом, реле сухого хода(потока) не всегда и требуется - во многих насосах стоит защита от перегрева... Это просто как дополнительный прибамбас для некоторых нестандартных ситуаций - например воды в источнике не на час работы, а на полчаса, и чтобы лишний раз не насиловать защиту двигателя, устанавливается реле потока.
Вот паспорт на последовательность и комплектацию системы с применением LP3
