#5722504
Резон написал:
Интересуют отзывы по комплекту автоматического водоснабжения/поддержки давления - частотник "Джилекс"
Мда... видимо у всех стоят грундфоссы или на крайний случай данфосы...
Непонятная ситуация наблюдается: от вводного крана идут счётчик, ОК, фильтр sl-10, редуктор и коллектор. Так вот - на манометре редуктора давление без водоразбора постоянно меняется от 2 до 4 бар. Т.е. видимо, скачет давление в стояке, но почему оно меняется на манометре, если есть ОК? Ведь он не должен воду обратно пускать.
Бамбр, на редукторе давление должно быть всегда одинаковое, редуктор для этого и ставится, манометр в нем показывает значение давления после редуктора, обратный клапан не влияет на показания манометра.
Если правильно понимаю "скачет". Может быть вы имеете ввиду: меняется в течении какого то времени, это другое.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Коллеги, чем заткнуть "зияющую дыру"? расчеканивать не хочется.
ссылка
TintoBraas98, красивое фото, не часто такое можно увидеть, обязательно скачать заставку на компутер)))
master.msk, отредактировал)))
master.msk написал:
Меняется на глазах за 5 секунд в одну сторону, потом за 10 секунд в другую. Я понимаю, что манометр показывает давление после редуктора, но после него ничего не меняется - нет водоразбора. К тому же если перекрыть вводной кран, то давление перестаёт меняться, и такое на двух манометрах - ГВС и ХВС.
Всем привет. Подключил накопительный водонагреватель, всё по инструкции, даже питание через автомат. Проблема возникла с предохранительным клапаном, он вот такой:
Сливное отверстие подключил к силиконовой трубке, и вот она то фигово держится, при ручной проверке вода через неё сливается, но каплями всё равно сочится в месте соединения. Не успел оформить всё красиво, на время вывел трубку в раковину, так ночью, когда клапан сработал в авто режиме, трубка выскочила из раковины (что это было о_О). Этот клапан, судя по инструкции к нагревателю, заменить на что либо более капитальное нельзя.
Вопрос, можно ли эту силиконовую трубку в месте соединения усилить каким нибудь хомутом? Она так и будет дергаться, даже когда я её в канализацию выведу? Где гарантия что она из сливного отверстия так же ночью не выскочет?
HeathStalker написал:
Здравствуйте! А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку? Спасибо!
HeathStalker, сантехники, которые берут за метр проложенной и утепленной трубы + процент от стоимости закупленного материала любят делать отдельную
Если у Вас (вдруг) все смесители скрытого монтажа - то тоже нужно. Если обычные то как мне кажется не надо. Фильтром Вы пользуетесь не так часто, как обычным краном. За счет этого в трессе перед ним получается несколько застоявшаяся вода. А так - кран открыли - вода обновилась... Но повторю - это только мнение и не более
Бамбр написал:
Бамбр, а направление соблюли?
moonrise, а как бы тогда вода шла, если бы не соблюли?
moonrise написал:
Если честно, то никакой разницы не вижу...
Баш майсторът
moonrise, Как правило в комплекте уже идёт кран с переходником. Он подсоединяется к холодной воде, между шлангом смесителя и водоразеткой. Фильтрованную воды вы берете с расширительного бака а не с фильтра. Она туда накапывает через мембрану фильтра.
psnsergey написал:
Если гложут сомнения, то подложите под трубу например кусок пенопласта,будет стоять,никуда не денется...
А не потечет со временем?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что не так?
Инсталяция для биде, стоит рядом с инсталяцией для унитаза.
По инструкции обе рамы по верху ставятся от чистого пола на высоту 1130 мм.
А по инструкции к биде расстояние между осью канальи и шпильками 110мм.
Но у меня никак не может подняться канализация даже к самым нижним отверстиям для шпилек на такое расстояние регулировка не позволяет этого сделать, хотя в инструкции указано 90-260мм, то есть нужные 210мм от ноля должна обеспечивать.
Blayn написал:
Blayn, Зависит от качества резины, соответствия деталей (производитель) если плохой крепёж не поможет... В вашем случае думаю всё будет нормально.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
hifi, с биде часто такое происходит, надо урезать планку.
И не только вига. Но и геберит, и тесе также не обходится без переделки установочной планки.
master.msk, Александр, не понял какую планку?
ПС аа вижу саму раму вырезать?
Бамбр написал:
Может, есть у кого ещё какие-нибудь предположения?
Выпуск унитаза не соосен с фановой трубой. Подключил через эксцентриковую манжету. Если посадить на герметик, такое соединение можно оставлять?
Кто-нибудь нашел, где купить по нормальной цене качественные резинки в заливные клапана унитазов? Такие:
Я как-то купил на рынке, но ее хватило на 3 мес. и никакой ремонт ей не помогал, а родная чешская работала лет 8 и ее удалось раза три "чинить" (т.е. чистить, выгибать туда-сюда и это давало временный эффект на пару месяцев).
Здравствуйте.
Прошу совета, ситуация следующая: хочется поменять радиаторы отопления с чугунных на биметалл. Дом 2009 года, стояки металлические, однотрубные, подключение радиаторов с байпасом, без кранов. Централизованная опрессовка системы отопления была уже в июне, вода в стояке есть, слить можно.
Насколько безопасен в данной ситуации маневр: сейчас снять чугуний, поставить краны (видимо силами сантехника УК). Через некоторое время установить на них биметаллические радиаторы (планирую рифар монолит). Опрессовки, как я понял, больше не будет в этом сезоне.
Т.е. насколько надежным считается установка кранов без опрессовки? Стоит ли связываться с подключением радиаторов через свежеустановленные краны без опрессовки, или лучше ждать окончания следующего отопительного сезона и проворачивать все это до плановой опрессовки?
Artem_F написал:
Так не бывает, радиаторы с кранами сразу нужно ставить.
То что нет опрессовки - ерунда, перед началом отопительного, всегда предварительная опрессовка.
@fev.santeh Инста
Artem_F написал:
Обратите внимание, что при нижней подачи теплоносителя простая замена одного на второе может кардинально ухудшить отопление в вашей квартире.
Artem_F написал:
При нормальном выполнении работ проблем быть не должно, но вот дважды платить за установку (сначала старых, а потом новых) это на мой взгляд лишнее. Как определитесь с радиатором закажите его установку с кранами, при необходимости снимете на время ремонта.
Artem_F написал:
На краны без радиатора лучше заглушки поставить для исключения недоразумений (залитий) при начале отопительного сезона.
Всем привет.
Народ подскажите - что за шаровые краны?
Фирма, надежны ли, нужно ли сразу заменить?
zubrikon - шаровые краны БАЗ (Бологовский арматурный завод), лучше не испытывать судьбу, а сразу заменить.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Спасибо, Tehnik-san!
Ниже кранов расположены фильтры грубой очистки, есть подозрение что тоже БАЗ - их менять?
zubrikon написал:
их менять?
Для остроты ощущений, их лучше оставить ... неужели здесь речь идёт о серьёзной сумме, которая стоит гораздо больше, чем душевное спокойствие?
Подскажите, возможно ли сделать канализационную подводку к сливу ванной из стояка?
Проблемное место обведено облаком. Мешает шахта воздуховода, но дело в том, что она монолитная.
Что делать, можно ли как-то вштробиться в воздуховод или придется "откусывать" и зашивать под поворот канализации больше места?
P.S. Или можно загнать канализац. подводку в стяжку?
Заранее спасибо.
И еще вопрос, что за трубы водяного отопления такие серенькие? Китайские? Подлежат замене?
