Саныч53 написал: Вот такой ножичек получился из вот такого гнутого швеллерка -
Думаю не возьмёт от снег. Площадь захода большая. А вот лапы от гусиных, что на другой стороне от редуктора, можут сработать. Такого плана вал
03.03.2018 в 22:06:18
03.03.2018 в 22:17:09
Jesha, станочные фрезы большого диаметра нужно искать, но их сейчас на цветмете днём с огнём не найти
03.03.2018 в 22:27:24
Саныч53, А порезанный уголок, приваренный на барабан, типа на последнем снимке, не? Будет угол, можно подрезать плоскость для получения а-ля угловая стамеска. Как то в этот вариант более верится. Терка, есть терка, скобли снег.
03.03.2018 в 22:29:41
Па написал: Jesha, станочные фрезы большого диаметра нужно искать, но их сейчас на цветмете днём с огнём не найти
Па, Думаю вполне можно и маленькие, пополам резанные. Но МНОГО!!!!
03.03.2018 в 22:35:16
Jesha написал: Площадь захода большая
А глубина будет маленькая - по краям поставлю колесики мм этак 200 в диаметре, размер от рабочей кромки ножа до центра вала - 125мм, в итоге представляется, что "рубанок" будет заглубляться всего на 25мм, а не на всю длину вылета "гусиных лапок", как это было раньше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.03.2018 в 22:37:36
Саныч53 написал: а не на всю длину вылета "гусиных лапок", как это было раньше.
Так и лапками можно не за раз. Хотя и ХОТЦА!
03.03.2018 в 22:50:20
Саныч, лед - коварная штука. Если снег, то еще пойдет. Если лед - ... ну на тупых коньках катался в детстве? :)
03.03.2018 в 22:51:08
!#[] типа такого, вроде как доминатор, забыл, может по другому называют. Ранее в "приусадебном хозяйстве" напечатал
04.03.2018 в 22:00:45
Доброго всем вечера! В продолжение темы борьбы со льдом - основываясь на результатах двухдневных упражнений имею заявить следующее:
Хотелось бы узнать мнение коллективного разума.
04.03.2018 в 22:44:14
Саныч, пока такую приблуду изготовишь - лед сам растает :) Сложный механизм получается. Если так пригорело, может колеса железные с редкими шипами, ну что бы необходимое давление создать? И вот этот подшипник 203 без обоймы там работать не может, расколет его.
