По самодельными мт есть вопрос. Сам в техники профан полный)))) по случаю приобрёл мт ( ДВС газ69 КПП газ51помойму прямозубая мост газ51)скорость великовато на нем на холостых примерно км 3-5 едит хотелось бы убавить скорость 2 КПП нет место поставить между коробкой и мостом расстояние всего 25 см. Может подскажите с какой нибуть редуктор поставить или чего его можно взять
Ирбисс написал:
Один из вариантов - бортовая от того же трактора т-40 (передняя) или от авто луаз, -задний мост перевернуть, или искать бортовую без изменения вращения выходного вала (что более целесообразно,но и более затратно).
VTS, Один из вариантов - бортовая от того же трактора т-40 (передняя) .а на сколько убавляет бортовой редуктор? Больших переделок не хотелось бы темболия удленять базу между КПП и мостом расстояние всего 25 см
Между кпп и мостом25см, зачит у редуктора понижаюшего вход и выход на одной оси должен быть. Это при условии что переделовать нельзя, просто вставить вместо кардана редуктор. Тогда может планетарный редуктор подобрать с маленьким передаточным отношением? Если таковые существуют.
Ирбисс написал:
.....наверное Саныч 53 прав, раздатка более предпочтительна, не нужно будет переворачивать редуктор моста (или сам мост), есть понижение и + к этому еще и свободный выход для перспективного Вома.....
...по бортовой передней от т-40 , как-то интересовался в свое время, там могут стоять шестерни разного диаметра (и по количеству зубъев) , передаточное там от 2,56 и выше, т.е. скорость движения станет меньше в 2,5-ть раз..., по гарабитам...., это к fil7887 , от сделал миник с использованием ботовых редукторов как от т-40 так и от луаза, он быстрее подскажет, он есть здесь на сайте, а вот его "канал ютубовский"
Саныч53 написал: Владимир С., а пластика никакого нет под рукой?
Саныч53, такого чтобы сгодился на кузов нету. Поеду за железом, предварительно приемки все проеду. К слову сказать, с каждого посещения приемки испытываю шок "откуда в нашем городке столько железа". Причем железо такое, дырявые трубы да старые стиралки. Но бывает и эксклюзив, который работниками сортируется и продается по расценкам ВПК.
Смотрел еще водостойкую фанеру, так она дороже железа.
По поводу поливалки...Попалась на просторах инета поливалка, где труба с водой к шарам с гелием подвязана..И на весь участок растянута. Ходит чел, одной ручкой всю систему по воздуху тягает. Для Владимира С самое то. В центр колышек забил, к водичке подсоединил и ходи по кругу. Или вдвоём и поперёк поля. Один на тр-ре с ёмкостью, второй с другого конца. Ничего не топчется и трудозатрат никаких.
Alexandr063 написал:
По поводу поливалки...Попалась на просторах нета поливалка, где труба к шаром с гелием подвязана..И на весь участок.Ходит чел, одной ручкой всю систему по воздуху тягает. Для Володи С самое то.
Alexandr063, приветствую. Думаю многим будет интересно, ссылку не покажите?
CAIMAN340
