DED написал :
наверно такого можно понять и простить за накидывания на ввод в дом
Особенно если таким образом подключался самомотанный бублик (инвертор так нету смысла подключать), и после этого у Вас вышли из строя холодильник, телевизор и т.д.
Andrej Eirig, Первый мой опыт в электросварке был в водоканале, я работал слесарем авр со сварщиком 2003 году. Серьёзно сваркой труб малых диаметров я стал заниматься с 2009 года тренировался под присмотром опытного сварщика в гараже в подвале где придется, балгаркой нарезал катушки труб и варил не по воротки в стык внахлест,короче по всякому, и это каждый день по 3 часа в день короче по всякому не одну пачку электродов сжег в течении 8 месяцев ТРЕНИРОВАЛСЯ ДО КРОВАВЫХ СОПЛЕЙ
rzd написал :
Сообщение от rzd
Еще имеются прожилины для изгороди 20*40 взяли впритык,чтоб не портить как их лучше сварить,какие нюансы?
Прошу пару наставлений для новичка...Материал впритык,портить жалко.
Andrej Eirig написал :
лучше покажите что у вас стало получатся в сварке
Что могу показать после 7 электродов и держак впервые в жизни в руки взял.
Далее...так как форум для начинающих,буду выкладывать фото моей учебы.А варить на днях прожилины уже надо.
А форум тут...ощущения такие ...спецы между собой договориться не могут.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
rzd написал :
Andrej Eirig
Вот Вы мне и растолкуйте.По порядку 40*20 толщина не знаю 1,5 ...2.
Только начинаю а варить надо.Электроды МР 3.Куда чего засунуться...По порядку...
ribakow.fthj написал :
.Можно как вариант и накладочки сделать прямо на проваренный стык...предварительно канешна засистив шовчик..
Сегодня до дома добирался пешком и взгляд сам собой падал на остановки автобуса и т. д.Стоят такие же трубы 40*20(подходил и смотрел) швы идеалные без вставок...вот мне бы так...
rzd написал :
ладно
я хоть и сам давно сваркой занимаюсь, но честно перед тонким металлом тоже страх присутствует, 3мм материал не в счет
электроды МР-3 хорошо, диаметр этих электродов?
со стеклом проблема у вас имеется
вы желаете сварить встык профильную трубу по всей длине , а потом прикрутить к асбестовым столбам
за себя скажу, обратный провод как можно ближе к сварному шву
между стыками сделаю зазор не более 1мм, сделаю 2-е прихватки, по середине широкой стороны профильной трубы, потом 2-е прихватки по середине узкой стороны, потом повсему периметру небольшими прихватками буду обваривать стык давая остывать каждой прихватке , положение электрода от угла 90 градусов > 45градусов и ниже
rzd написал :
По Вашему сварка это очень просто . Вам что то подсказали . или Вы прочитали . взял держак и переварил все самостоятельно и главное красиво . После 7 электродов практики .
Вот за это СПАСИБО.
А какой диаметр электрода, примерный ток, полярность? Я тоже еще с профилем не разобрался... Сварил столик и скамейку на кладбище бабушке... но недоволен качеством...пытаюсь понять.
Alexxus написал :
для мр-к прямая полярность , дело прошлого на листе 1,75 электродом диаметром 3мм тоже паршиво выходило, правда аппарат тогда был переменка, грубая регулировка тока
на ВДУ-511 плавней выходит
углом наклона электрода поэкспериментируй
Швы будут вертикальные ? полностью по кругу я бы не стал обваривать как по мне двух вертикалов хватит . притом что поталок вам пока не стоит варить . Электрод как говарили выше возьмите 3-ку 100-120 А . В чем прелесть вертикала Вам легче увидеть более подвижный и стекающий шлак не мешающий вам видеть наплавленный металл . Как говарили сначала прихватите и снизу вверх с отрывчиком варите .
aneon написал :
Дырки будут 100%... Я уже по опыту своему бедному вижу... Мы же начинающие!!!! Я боле-менее такой профиль могу варить без дырок электродом 2,5 или 2 ( МР3С) и ток порядка 60-80А С полярностью еще не определился... Но перевешивает прямая...
johnlc написал :
ПС а гнилую проводку в доме менять надо а не сопли на провода накидывать при первой возможности.
Не надо так категорично, проводка может быть и свежая, но расчитанная максимум на электрочайник , а не на сварочник!!!!Вы свою проводку глянте. У мну 16-ти этажка и на розетки подведено 2,5 квадрата аллюминия. А по всем справочникам - 1квадрат на Килловатт. В итоге с розетки я могу снять тока 2,5 килловатта, всё выше уже перегруз.
Качественный шов это хорошо, но для этого нужно иметь опыт а он только постоянной и долгосрочной работой приобретается. Я вот хоть и варил с лет 14, но это было очень редко пердически и шов у меня отвратительный
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
пардус написал :
Вот и я так думаю, ну не сваривать же всю плеть на земле, да и поведет
Я бы кругаля обваривал...уже закреплёные на столбах-а концы можно струбцинкой зафиксировать..Нахрен там 2стороны,3 стороны?-кругаля-и всё пучком..(имхо)Канешна не за один проход-а с прихваткой и со струбцинкой..
Надо было сказать-конечна ДА.
Скажем так ...я буду стараться.
Тоже интересно.
7351 написал :
Это по каким таким справочникам, если не секрет?
По моим справочникам, которые у меня в голове. Я при просматривании и анализе справочников, вывел для себя такую закономерность, что на 0,5 меди и 1,0 аллюминия можно грузить килловатт. От этого и пляшу, не вдаваясь в свыше 20 килловатт.
Скажу больше, когда искал себе гену, то опять вывел формулу для себя; 1Квт = 10кг или 10 тысячам рублей. Ну это конечно плюс-минус, но в среднем гдето так получается.
aneon написал :
Когда будете стыковать трубы подложите свабодную трубу такую же под стык . Она будет как напровляющая .
Если как я предлагал будет делать-то можно профиль в 2 полосы в струбцину на стыке зажать...или выровнить концы профиля и 2 полосами с помощью уже 2х струбцин...вообщем варианты есть..ну и далее по ходу дела..
Он чё на земле поперечены будет сваривать?може там нада метров 50?Или вы имеете ввиду про "навесу"
На земле этим способом и однаму можно относительно ровную плеть собрать . даже без струбцин . Вот всю ее потом установить если 50 метров человек пять надо чтоб на заране подготовленное место водрузить .
aneon написал :
Именно. Лишь бы глазомер был нормальный.
aneon написал :
Я делал S-образные крючья такого размера, чтобы один конец крюка цеплялся за срез трубчатого столба, а во второй конец закладывал трубу. И так, потихоньку, вдвоем с отцом 22 метра подняли на нужную высоту. Труба была 40х40.
Потом, подгибая-разгибая крюки, выставил трубу точно по уровню. И спокойно, не напрягаясь, приваривал её к столбам.
Забыл сказать, что крюки делал из алюминиевой жилы от толстого электрокабеля. Из таких жил еще антенны телевизионные самопальные делают. Жилы достаточно легко гнутся.
Вот меня этот вопрос тоже всегда интересовал. Зависит ли поведение дуги от того, насколько далеко от сварочного шва прицеплен обратный провод? Разницу вроде бы замечал , но возможно это психологическое ощущение.
